n-p-n
n-p-n
31.08.2011 в 21:08:19
Vo.V.A. написал : И у нас также
это хорошо... наверное. Но кафель неплохо сверлит и безымянная перка из китая за 30 р. А закалённую сталь, как видно, Арту не берёт :)
31.08.2011 в 21:10:16
n-p-n написал : Кстати, инструкции-то нет:
.. в ссылках этих просто написано: 3000 оборотов и нажим...:) не буду искать видео ,но оно есть.. там даже вблизи показан процесс плавления.. и схемотично и по разному.. всё даже в цвете.. а сбоку идут титры:" 3500 об/мин":)...
31.08.2011 в 21:12:15
n-p-n написал : в момент выхода насквозб сверло так подрывает,
.. ещё раз.. под напильник надо ложить такой же напильник... об этом тоже сказано.. и показано...:)
ToZ
ToZ
31.08.2011 в 21:44:59
Сорри за оффтоп. Чем сверлить швеллер 6мм подскажите плиз и где купить это чудо в Москве?
n-p-n
n-p-n
31.08.2011 в 22:15:17
helmutivan написал : под напильник надо ложить такой же напильник
у-гу. А под лопату — вторую лопату. Прекрасное сверло для сверления в вакууме сферических коней :)
helmutivan написал : в ссылках этих просто написано: 3000 оборотов и нажим
ничего этого я по ссылке не прочёл. Цитату (свою) привёл. Подскажите, в какой угол страницы смотреть?
01.09.2011 в 14:36:40
n-p-n написал : ничего этого я по ссылке не прочёл. Цитату (свою) привёл. Подскажите, в какой угол страницы смотреть?
.. про 300 тысячи ,тоже потерял что-то.. ,там столько написано,что не грех и забыть где читал... вот одна из выдержек про эти сверла:Уважаемые друзья, дорогие клиенты! Все, что вы прочитали о наших сверлах - чистая правда. Но, как говорил один известный персонаж советского шпионского сериала "всегда говорите правду и одну только правду, но никогда не говорите всей правды". Здесь вы прочитаете всю правду. Во-первых, просьба к умельцам, которые встречаются среди наших покупателей довольно часто: не тратьте напрасно Ваших денег, чтобы проверить, а действительно сверла будут сверлить, если их нагреть на газовой конфорке. Будут, да еще как. Будут сверлить и при температуре больше чем 1100[SUP]0[/SUP]С. Пластина из нового поликристаллического материала способна сохранять рабочие параметры до температуры 1300 C, так как же как лазерная сварка пластины и тела сверла. Лично наблюдал, как при сверлении фрезы по металлу R12 сверло раскаляется до ярко-красного свечения, и ничего. Можно проделывать эту процедуру многократно. Что же это за материал ? А вот не скажем, ни к чему помогать конкурентам, пусть доходят своим умом и деньгами. Применяется он не только для изготовления сверл, но известен пока мало. К сожалению, наша убедительная демонстрация - сверление напильников - может у Вас не получиться. Производиться такая процедура на сверлильном станке или дрелью, закрепленной в стойке. Мощность двигателя привода не менее 500 Вт, обороты выше 2500 0б/мин. Очень важная деталь - строго вертикальное положение сверла и отсутствие биений патрона. Если используете стойку для дрели, то обязательно с передачей усилия через шестеренку. Однако, к немалому удивлению, встречаются умельцы, способные сверлить напильники и вручную. В одном из магазинов постоянные покупатели - слесари из автосервиса, высверливают в ходовой части импортных автомашин каленые заклепки. Есть такие и в автосервисе, где ремонтирует машину автор этих строк. Что же, значит, у людей руки растут, откуда надо. Попадаются и вовсе экзотические способы удовлетворения своих потребностей. Например, один наш постоянный покупатель сверлит подшипники. Зачем? Бизнес у человека такой. Но кроме наших сверл, эти самые подшипники не берет ничто. Военные пробовали сверлить нашими сверлами танковую броню. Для полноты рекламы сообщаем: наши сверла - противотанковые! Об износостойкости. Мы располагаем реальной и проверенной информацией только по напильникам, так как сами испортили их немало: сверло способно сделать от 50 до 100 отверстий без заточки. Ну может быть чуть-чуть больше. Разброс связан с качеством отечественных напильников (до обеда их цементировали или после), и качеством сверлильной установки (центрированием). А теперь добавим в бочку меда немного дегтя. Нержавеющую сталь сверлят плохо. Мягкая она, и сверло в ней просто вязнет. Хотя, может быть и здесь не все безнадежно. 09.04.2002 в магазине на Комсомольской площади Санкт-Петербурга один прилично одетый гражданин интеллигентного вида уверял, что "если смазать нержавейку собственной слюной (еще раз: с л ю н о й), результат будет потрясающий". Сообщаем эту информацию как слух. Хотите - проверьте. Народная мудрость неисчерпаема. Алюминий сверлят на три с плюсом. Были небольшие проблемы с чугунными чушками. Страховая компания в порту не могла взять положенные пробы для спектрального анализа чугуна на экспорт с необходимой глубины. Наши сверла справились, но были случаи сколов твердой пластины. Главное, для чего наши сверла предназначены - долбить бетон. Везде и любой марки, с арматурой и любыми включениями, а также гранит, базальт, не говоря о других менее стойких, естественных и придуманных человеком строительных материалах.
Причем долбить быстрее, чем другие, потому, что мы не боимся нагрева и работаем, поэтому на самых больших оборотах (приходилось Вам видеть буровую муку бордового - от нагрева - цвета?) и дольше чем другие (потому, что твердость нашей уникальной платины достигает 88 000 МПа (9000 кгс/мм.кв, 94 RCA), приближаясь к твердости алмаза.). Производитель говорит, что 1000-1200 отверстий в строительном камне - норма. Не берусь этого утверждать. По мнению экономиста Паршева (читай "Почему Россия не Америка") в Европе зимы мягкие, а потому стены хлипкие. Возьмем для примера опять Санкт-Петербург. Здесь погода точно не балует. По словам одного бригадира, одним сверлом они сделали в стеновых панелях типового дома 800 отверстий. Без заточки. Понятно, что им делать больше нечего, чем считать эти самые отверстия. Значит, прикинули на глазок. Но сверла купили снова. Понятно, что мы должны помнить в какой стране живем и как замешали этот бетон на ЖБК … Но дом пока стоит. Только не зацикливайтесь на этой цифре. О разбросе мы Вас честно предупреждали. Правда, мы не знаем в какую сторону этот разброс. Теперь еще один популярный материал - кафель. Здесь все легко и просто. Кафель (практически) сверлят любые наши сверла. То есть, имеется в виду, что любое самое "убитое" наше сверло будет сверлить кафель. И долго. Значит, новое на 5+, "убитое" на 4. И отдельной темой плитка для пола. Из керамогранита. Вещь очень серьезная, так что без шуток. Вся проблема в верхнем слое 1-1,5 мм, который имеет гранитную твердость. И здесь способность наших сверл выдерживать высокие температуры, к сожалению бесполезна. Зато теперь мы можем предложить специализированные сверла для сверления керамогранита линейки PORC. Появились они недавно и мы сами набираем статистику и собираем отзывы. Ждем..с… Производитель рекомендует сверлить плитку для пола на небольших оборотах, 400-600 об. мин. с охлаждением водой. Фирма ARTU, ориентируясь на запросы клиентов, запустила в производство специальный резервуар, крепящийся на дрели, с возможностью подачи охлаждающей жидкости в зону сверления. Стекло. Здесь есть интересный эффект. Если сверлом небольшого диаметра (4 или 5 мм) сверлить стекло на больших оборотах без охлаждения до появления красного ободка, то сверло просто проплавит стекло. И получается аккуратное отверстие с черными краями и подтеками снизу. Стекло можно и просто сверлить на 500 об/мин, с охлаждением, чтобы стекло не треснуло. Новое сверло сверлит быстрее, подтупленное медленно скребет, но никогда не садиться до конца. К сожалению, на выходе часто происходит скол. Поэтому, для профессионального использования рекомендовать не можем. А может быть у нас с руками не все ладно. Решайте сами. Гранит. Приходили к нам за сверлами из камнерезной мастерской. Памятники надгробные делают. Невеселая работа и люди серьезные. Говорят, на одно отверстие стандартным сверлом (читай европейская продукция азиатского происхождения) наше делает шесть. А сейчас перешли на перфораторы и работают нашими бурами SDS+. Стабильно. И немного коммерческой информации. Сертификат. Европейский сертификат ISO9000 естественно есть. Но у РОСТЕСТа особое мнение: не надо наши сверла сертифицировать в России. Справка с печатью имеется. И самое страшное - конкуренты. Тут зевать нельзя - кто не успел, тот опоздал. В Европе и Америки производят много отличных сверл, выбор брендов богатый. Они действительно хороши. Вот только никак не могут вырваться из сегодняшнего технологического тупика, разорвать порочный круг: если вязкость и пластическая деформация возрастают, твердость и модуль упругости уменьшаются, или наоборот. Рекомендованная частота вращения таких сверл лежат в диапазоне 600-1200 об/мин. Годятся они только для сверления, удар не держат. Попробуйте сверлить бетон без удара!. А если держат удар, то сверлят очень медленно. А наши и сверлят, и с ударом без проблем, и делают это на очень больших оборотах, не менее 2000, и чем больше – тем лучше. Завод-производитель обещает, что аналогов не будет лет 10-15, оборудование для промышленного производства таких сверл уникально, очень дорого и существует в единственном экземпляре. Так что, пробуйте - будем рады Вашему рублю в наш карман. О ценах. Наша ценовая политика направлена на обеспечение доступности нашего инструмента для рядового покупателя в любом регионе страны. Конечно, наш инструмент будет стоить дороже "выходцев с востока" но по критерию стоимость/эффективность он переплюнет и их, и любые, самые раскрученные бренды Европы. Он выгоднее. И последнее. Если у Вас не сверлится какой-нибудь экзотический материал - не тратьте Ваши деньги на наши опыты. Мы люди любопытные и не жадные, попробуем вместе. Результаты сообщим всем. Р.s. Не пытайтесь подточить наше сверло на обычном абразивном круге, дело гиблое. Загубите круг. Можно подшлифовать только кругом с алмазной крошкой. А проще купить специальный маленький заточной кружок для дрели у нас. И наши сверла подточите и любые другие. Удачи !" ...:):):)
supertool.ru
Домой > Тестирование
| | | Тестирование|
supertool.ru
| | | Тестирование|
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.09.2011 в 15:09:16
Если вдумчиво читать эту рекламму, очень много противоречий.
helmutivan написал : Очень важная деталь - строго вертикальное положение сверла и отсутствие биений патрона.
helmutivan написал : Главное, для чего наши сверла предназначены - долбить бетон.
Пластина держит 1300 градусов, а припой?
kvost
kvost
01.09.2011 в 16:19:44
ToZ написал : Чем сверлить швеллер 6мм
Хорошими свёрлами по металлу. Например, Ирвин HSS Co, - не ошибётесь.
Vadim63 написал : Пластина держит 1300 градусов, а припой?
Там видимо не припой, а лазерная сварка. Собственно, в этом ничего особо революционного нет.
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.09.2011 в 17:07:46
Kvost написал : Там видимо не припой
На фото в первом посте явно видны следы припоя. Подделка, маркетинг или еще чего?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.09.2011 в 17:43:54
Припой, и его наплывы видны (передо мной набор этих сверл лежит)
kvost
kvost
01.09.2011 в 18:21:26
Vadim63 написал : На фото в первом посте явно видны следы припоя.
Действительно. О каких 1300гр рассказывают эти проходимцы, если твёрдый припой и 1000 не держит ;)
Vadim63 написал : Подделка, маркетинг или еще чего?
По-моему это наглядное "без лоха жизнь плоха", или попросту грабёж ;)
Mutru4 написал : передо мной набор этих сверл лежит
С чем Вас и поздравляю... Любое приличное сверло с НМ напайкой, аналогичным образом заточенное, им не уступит. Я в этом уже убедился на примере свёрл Rennbohr. Я ещё удивился, что они здорово сверлят керамическую плитку, а они и калёную сталь тоже неплохо сверлят - раньше горелкой отпускать приходилось :)
