Yurydan
Yurydan
Юг
28.08.2011 в 23:18:19
Вопрос. Заменил сегодня на кухне старый смеситель-ёлочку на новый "однорукий".Обнаружилось, что на холодной воде он "поёт". Причём, максимально громко поёт в полностью открытом состоянии. Уменьшая подачу холодной воды можно добиться полного исчезновения звука. В общем, можно вполне комфортно пользоваться, не подавая воду на максимум. Когда открываешь на всю дыру горячую - воя нет. Кстати, поёт у меня ещё один "однорукий" смеситель, только более высоким, менее противным, тоном. Этот смеситель стоит на фильтре чистой воды. Поставил его давненько, заглушив одно отверстие. Несильно открывая, можно тоже добиться отсутствия пения. Кто подскажет, в чём причина пения и как она лечится?
Yurydan
Yurydan
Юг
29.08.2011 в 13:19:07
Выяснил в чём проблема. Подводку холодной воду сделал сильфоном - гофрой из нержавейки. Вот она-то и поёт. Слегка пальцами сжал трубку - всё ОК. Обмотал пару витками изоленты и притянул пластиковым хомутом к другой трубке. Вой исчез. Вот, в общем, это гофра резонировала.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2011 в 14:03:09
Yurydan написал : это гофра резонировала.
Подводки из гофры нержавеющей очень полезно затягивать в термоусадку соответствующего диаметра. Отличное демпфирование любых резонансов.
Yurydan
Yurydan
Юг
29.08.2011 в 14:25:03
М-да, знать бы ранее, затянул бы. Теперь демонтировать не буду. Выше написаннные меры помогли, на том и остановлюсь. Другие почитают, может сразу меры примут. Во всяком случае, нужно знать, что сильфон может "запеть" в определённых условиях (длина, напор, изгиб...).
29.08.2011 в 17:35:37
В тему о поющих трубках. Попробуйте дунуть в пластиковую гофру для прокладки проводки или труб )))
Yurydan
Yurydan
Юг
29.08.2011 в 17:55:27
И что будет? Запоёт. Нет просто поблизости пластиковых гофр. В подвал лень дуть, то есть, идти.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2011 в 18:08:31
Yurydan написал : Во всяком случае, нужно знать, что сильфон может "запеть" в определённых условиях
Сам по себе не сможет. Высокая добротность резонансной системы не гарантирует генерации звука. Для пения необходим обязательно еще механический запорный элемент с люфтом. Именно он организует положительную обратную связь по давлению, что при хорошей добротности гарантирует звук. Но люфты есть почти всегда. Хотя, в шаровых кранах их нет.
Yurydan
Yurydan
Юг
29.08.2011 в 18:30:33
Не знаю, даёт ли
Vladimir_Vas написал : положительную обратную связь по давлению
керамический однорукий смеситель, есть ли там люфт, но пение было. Почему вот тоненько поёт и другой смеситель:confused:, к нему подводка сделана медной жёсткой трубкой.
29.08.2011 в 18:43:59
Yurydan написал : И что будет? Запоёт.
Ещё как!
Yurydan написал : керамический однорукий смеситель, есть ли там люфт, но пение было
Пение как раз очень характерно для керамических пластин.
