avmal
avmal
30.08.2011 в 13:00:44
griandrej написал : Критика по поводу шлейфа земли?
Защитного проводника.
griandrej
griandrej
Псков
30.08.2011 в 21:04:06
Я себе тоже шлейфом буду делать.
avmal
avmal
30.08.2011 в 22:18:41
griandrej написал : Я себе тоже шлейфом буду делать.
Не "звездой" же ...
Михаил 53
Михаил 53
30.08.2011 в 23:42:19
avmal написал : Не "звездой" же ...
В деревянных загородных домах делаем ТОЛЬКО "звездой".
avmal
avmal
30.08.2011 в 23:51:20
Михаил 53 написал : В деревянных загородных домах делаем ТОЛЬКО "звездой".
Может этот способ как-то по-другому называется? Ответвлением, например? Не тащите же вы кабель от щита к каждой розетке?
griandrej
griandrej
Псков
31.08.2011 в 10:32:22
Ну и шлейфом ведь нельзя защитный проводник, а ваго не лезет в маленький подрозетник.
Alexiy
Alexiy
31.08.2011 в 10:39:23
griandrej написал : Ну и шлейфом ведь нельзя защитный проводник
Где это написано? :) Читайте внимательно! Нельзя открытые токопроводящие части оборудования в разрыв PE включать. То есть, нельзя прикрутить PE к металлическому шкафу с одной стороны и взять продолжение PE с противоположной точки шкафа. Соединение PE проводника в клемме розетки не считается разрывным соединением - его без специнструмента (отвёртки) не разорвёшь.
(ПУЭ п. 1.7.144 и 1.7.122.) - если не понятно - читайте (письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.)
В соответствии с п. 1.7.122. присоединение PE проводника под винт петелькой не запрещено.
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве pe-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
griandrej написал : а ваго не лезет в маленький подрозетник.
Делайте пайкой... Да, и что это у вас за подрозетник такой, что даже WAGO 222 за розеткой не умещается?
avmal
avmal
31.08.2011 в 11:14:39
griandrej написал : ваго не лезет в маленький подрозетник
У меня кроме механизма, при необходимости, умещается в "маленьком подрозетнике" ещё и три плоскопружинных сжима.
alexil
alexil
31.08.2011 в 15:25:03
спасибо всем и особенно avmal за фото
Михаил 53
Михаил 53
31.08.2011 в 22:16:41
avmal написал : Может этот способ как-то по-другому называется? Ответвлением, например? Не тащите же вы кабель от щита к каждой розетке?
Правильно, не тащим, от щита кабель идёт к распайке, из которой идут отводы отдельно к каждой розетке и к следующей распайке, и т.д. Таким образом получается, что НЕ шлейфуется не только РЕ, но и L и N. А звездой avmal сам- же и назвал, см. пост 14. Правда эту звезду мы поняли по разному.
avmal
avmal
31.08.2011 в 22:47:56
Михаил 53 написал : от щита кабель идёт к распайке, из которой идут отводы отдельно к каждой розетке и к следующей распайке, и т.д. Таким образом получается, что НЕ шлейфуется не только РЕ, но и L и N.
Вводная - стоит блок, скажем, из трёх розеток. От распаечной коробки к ним идут три кабеля?
Михаил 53 написал : А звездой avmal сам- же и назвал, см. пост 14. Правда эту звезду мы поняли по разному.
Звезда она и в Африке звезда. Ваш способ смешанный.
