Mazayac
Mazayac
22.02.2016 в 13:48:17
psnsergey, смотря чем заняты. Мой, если мультики смотрит или играет - терпит все возможные тяготы молча до последнего :D
TankBoy
TankBoy
26.02.2016 в 15:11:37
psnsergey написал:
TankBoy написал: зимой в морозы откинул окно на проветривание в детской и вышел на "секундочку". Вспомнил об этом только через минут двадцать, бегу в детскую в панике представляя замерзшие маленькие тельца -))
Эти тельца при холодовом дискомфорте такую арию бы устроили, что все прибежали бы сразу. ;)
Да в том то и дело, что спали они :swoon
А по теме - терморегулятор вещь "зачётная!". Это как обсуждать необходимость стиральной машины. Да при отсутствии денег можно и на речку сбегать простирнуть, но для большинства городских дам ее отсутствие уже дичь. Если лишних денег нет, можно без терморегуляторов и обойтись конечно, это вещь не критичная. Но если это деньги не последние, то я всецело "за". Кстати обсуждали, что забиваются они. При наличии американки снять и прочистить дело пяти минут, хотя там проход не меньше чем в шаровом и проблем быть не должно.
ser000
ser000
26.02.2016 в 16:13:01
TankBoy написал: хотя там проход не меньше чем в шаровом и проблем быть не должно.
Сечение может и большое или близко, но щёлка маленькая между корпусом и прокладкой клапана (покрайней мере у Данфосса). На днях снимал (удобно 2 американки открутить от шарового перед клапаном и от самого клапана после него) Danfoss RA-G для однотрубной системы и камушек в диаметре 3-4 мм уже не проскочил в щёлку клапана и заблокировал работу клапана не давая перекрыть поток (клапан установлен головой горизонтально). После извлечения камушка снова работает в штатном режиме.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.02.2016 в 17:21:39
TankBoy написал: Да в том то и дело, что спали они
Проснулись бы, не переживайте. Это рефлекс. :)
SunFire
SunFire
26.02.2016 в 20:05:25
Похоже, свет клином сошелся на Данфоссе. А нет ли не уступающих по качеству ПРЯМЫХ терморегуляторов с заметно большим Kv, чем у Дафосса при том же ДУ ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.02.2016 в 22:18:06
SunFire написал: Похоже, свет клином сошелся на Данфоссе. А нет ли не уступающих по качеству ПРЯМЫХ терморегуляторов с заметно большим Kv, чем у Дафосса при том же ДУ ?
Ищите. Потом с нами поделитесь находками.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.02.2016 в 05:40:54
SunFire написал: нет ли не уступающих по качеству ПРЯМЫХ терморегуляторов с заметно большим Kv, чем у Дафосса при том же ДУ ?
Нет.
Toshik
Toshik
Витебск
11.11.2017 в 18:42:29
Добрый день. Нужен ли терморегулятор (температура воздуха в помещении) для теплого пола толщина стяжки пола до трубы 10см (водяного, без батареи) на газу, будет ли экономия? Или за счет инертности не стоит его применять, это же не батарея?
Олегович
Олегович
Эксперт
11.11.2017 в 22:23:21
Toshik, обязательно
