Аватар пользователя
Cinica
31.08.2011 в 16:14:34
Да на мешке написано 1,25-1,5 литров на 10 кг. И предупреждение, что большее количество воды может привести к трещинообразованию и снижению марочной прочности.
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
31.08.2011 в 16:25:12
Тяжелый полусухой бетон менее пластичен, им труднее работать и получить поверхность, так, что тут палка о двух концах. И его нужно хорошо трамбовать без этого цементный камень сплошным не получится, внутри будут норки и также при стягивании правилом образовываться пустоты. Поэтому на усмотрение мастера. Армированномй бетону ничего не будет. Ногами его не сломать.
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
31.08.2011 в 17:25:44
рома Речь идет о квартире. все остальное правильно!
Аватар пользователя
ANTORIX
Донецк
31.08.2011 в 17:27:15
koris написал : если воды много добавить для "удобства укладки и замешивания", то стяжка потрескается и со временем начнёт разрушаться и хрустеть...
Дык это ж масло масляное :). Думаю все кто более менее давно в строительстве эту истину знают наизусть - ни в бетон, ни в раствор нельзя добавлять много воды, для этого и придумали всякого рода пластификаторы, потому что сухим раствором сложно работать, да и качество укладки страдает. Собсно по этому вопросу есть отдельная тема по стяжке с пометкой "важно". Ввиду того, что сухим раствором работать сложно многие пользуют "мокрый" метод, который менее качественный, но вполне приемлемый и в рамках допутимых стандартов. Но и в этом случае есть принцип : меньше воды - меньше трещин, больше воды - больше трещин и больше усадка, а , следовательно, менее ровная плоскость - ямы. ( если на стяжке после протяжки правилом через некоторое время образуются лужи, то, значит воды добавлено больше чем положено). Но даже , если воды добавлено нужное количество, то все равно есть большая вероятность поялвения трещин. Наверняка, всем приходилось гурнтовать цементнописчяную штукатурку - пока она сухая трещин абсолютно не видно, но стоит нанести грунтовку, как стена сразу превращается в паутину из микротрещин, потому что грунтовка, попадая в поры проявляет их. Любая ЦПС имеет свойство сжиматься при высыхании, потому трещины неизбежны . Другое дело их количество и размеры - это уже зависит от правильно примененных технологий. При соблюденных технологиях трещины минимальны и их практически не видно.
NikolaBY написал : Неправда ваша. Заливал себе в прошлом году 90 метров для теплого пола и 2 недели назад еще 100. Ничего не трещит, не бухтит и не трескается. Надо правильно все делать!
Тогда, это не моя неправда, а законы физики не правы:) Уж на 90 метрах, да еще и под теплые полы....
Аватар пользователя
NikolaBY
Минск
31.08.2011 в 17:48:10
ANTORIX написал : законы физики
Законы физики конечно правы, но этим законам помогают пластификатор, вибратор и тяжелый бетон, именно бетон, а не понятно что из пакетика. Плюс правильный уход за стяжкой, как то укрывание ПЭ пленкой и отсутствие сквозняков на время созревания. Плюс отсутствие маяков во всем теле стяжки на момент окончания заливки.
Аватар пользователя
Мартин
31.08.2011 в 19:41:28
Cinica написал : Поймала работничков с поличным - воды лили больше,
Собственно, что и требовалось доказать, как это не прискорбно.
Cinica написал : появились белые разводы. И песок кое-где на поверхности.
И размешали (чуть не написАл "хреново", хорошо не написАл) плохо.
Cinica написал : через месяц ничего не отслоится и бухтеть не будет
Не отслоится, если грунтовали. А так, судя по усадке, только подмели, вся водица и ушла. Хорошо, если не к соседям снизу...
Рома написал : дресьвы (щебень-семечка).
Что-то новенькое. Может, отсев?
Рома написал : Вода выдавливается наверх
Лишняя вода выдавливается.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
31.08.2011 в 20:22:08
ANTORIX написал : сухим раствором сложно работать, да и качество укладки страдает.
позвольте не согласиться, в смысле, насчёт качества укладки...:)
ANTORIX написал : При соблюденных технологиях трещины минимальны и их практически не видно.
согласен, я и писАл:
koris написал : смотря какие трещины...
За Байкалом написал : Не правильно нащелкал, извинети.
извЕню :)
Cinica написал : еще на участке где стяжка подсохла появились белые разводы.
остатки воды
Cinica написал : Стяжку подсохшую я пролила собственноручно
и что было?
всё в голове (с)
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
31.08.2011 в 20:24:09
Ваши слова не истина!
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
31.08.2011 в 20:32:27
очень легко делать делать стяжку жидким бетоном. Это халтура! Быстрея сделать и срулить.
Аватар пользователя
ANTORIX
Донецк
31.08.2011 в 23:48:10
koris написал : позвольте не согласиться, в смысле, насчёт качества укладки...
я вообще то имел ввиду сравнение просто сухой укладки и сухой укладки с пластификатором - во втором случае (с пластификатором) будет качественней :)
Аватар пользователя
AndyMirror
31.08.2011 в 23:56:59
NikolaBY написал : Законы физики конечно правы, но этим законам помогают пластификатор, вибратор и тяжелый бетон, именно бетон, а не понятно что из пакетика. Плюс правильный уход за стяжкой, как то укрывание ПЭ пленкой и отсутствие сквозняков на время созревания. Плюс отсутствие маяков во всем теле стяжки на момент окончания заливки.
Вы зря так про пакетик. Использовал - очень хорошая штука. Всяко лучше чем самому мешать из песка и цемента.
А хозяйке не повезло, договаривайтесь на отступные, ибо на лицо брак. Маяки первые пару дней выбить не проблема. Я и через месяц выбивал, молотком с зубилом. (А на днях из штукатурки руками выдёргивал :) ) Если будет линолеум, то пролейте через месяц тонким ровнителем.
Аватар пользователя
NikolaBY
Минск
01.09.2011 в 10:39:09
AndyMirror написал : Всяко лучше чем самому мешать из песка и цемента
Мне надо было ок. 5 кубов стяжки, сколько бы это стоило в мешках - даже думать страшно :) А так я привез мытый песок, гравий, бетономешалка - и нет проблем.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
01.09.2011 в 21:46:46
NikolaBY написал : А так я привез мытый песок, гравий, бетономешалка - и нет проблем.
и даже без цемента?! :swoon :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Cinica
01.09.2011 в 23:21:50
Вот такая стяжка получилась
Аватар пользователя
Cinica
01.09.2011 в 23:24:57
Назад
