avmal
avmal
07.09.2011 в 00:50:09
Netlog написал : сечение латунных трубок такое есть
У латунных трубок нет сечения - у латунных трубок есть внутренний диаметр, в котором можно разместить многопроволочные жилы определённого сечения.
SVKan
SVKan
07.09.2011 в 05:46:21
Netlog написал : ОТОЖ! НШВИ, сечение латунных трубок такое есть. Хотя, казалось бы, отчего б не заменить его на 2 с половиной квадрата
Еще раз. Если лично вам трубки такого сечения не нужны, то вы их не покупаете и для вас их не существует. Следовательно и проблемы лично для вас нет. Какие претензии?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
07.09.2011 в 07:11:17
Netlog написал : Это означает, что вы никогда не пользовали наконечники для более чем 2-х проводов
Ээээ... а зачем столько проводов в один наконечник? Я понимаю, что ИЗРЕДКА в исключительных случаях... но чтобы массово, да еще и с претензией к призводителям...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.09.2011 в 09:06:26
Вот с клеммниками - спокойно берём 4-х квадратный и зажимаем в него две полторашки. Никто от отсутствия трёхквадратного клеммника пока что не страдал. А с трубочками, причём толкьо с тонкостенными, производители пошли по пути изобретения левых сечений. И нашли поддержку здесь :) С толстостеными, с ГМЛ, к примеру, всё нормально, нет там никаких гильз на два провода, указано сечение, мало - взял следующее. Если кому нравится нынешний разнобой - отчего ж не требуете себе ГМЛок на 2, 3, 5, 8 квадратов? . По поводу массового зажимания разношёрстных проводов. Не нравится мне это, ну а что делать... 0 и + питания нуждаются в размножении, и можно либо зажать пучок под НШВИшку, либо поставить рядом коммутационную коробку. Где токи малы - решение вполне уместное.
avmal
avmal
07.09.2011 в 09:19:41
Netlog написал : А с трубочками, причём толкьо с тонкостенными, производители пошли по пути изобретения левых сечений.
Пример можете привести? Кроме левых сечений, которые вы тут пытаетесь изобрести, других не упоминалось.
SVKan
SVKan
07.09.2011 в 09:51:02
Netlog написал : Вот с клеммниками - спокойно берём 4-х квадратный и зажимаем в него две полторашки. Никто от отсутствия трёхквадратного клеммника пока что не страдал. А с трубочками, причём толкьо с тонкостенными, производители пошли по пути изобретения левых сечений. И нашли поддержку здесь :) С толстостеными, с ГМЛ, к примеру, всё нормально, нет там никаких гильз на два провода, указано сечение, мало - взял следующее. Если кому нравится нынешний разнобой - отчего ж не требуете себе ГМЛок на 2, 3, 5, 8 квадратов?
А ГМЛки и клеммники вы тоже обжимаете по периметру? То бишь со всех сторон одновременно. Или все таки в одной плоскости? И стенки у ГМЛок такие тонкие, что фиг разожмешь даже под нагрузкой... Для нормального обжатия НШВИ требования к плотности проводов в гильзе слегка другие. Вы попробуйте свою трубочку на четыре квадрата зажать винтом. А потом ослабить и еще раз поджать. Я буду сильно удивлен если у вас провода из нее не вылетят...
Netlog написал : По поводу массового зажимания разношёрстных проводов. Не нравится мне это, ну а что делать... 0 и + питания нуждаются в размножении, и можно либо зажать пучок под НШВИшку, либо поставить рядом коммутационную коробку. Где токи малы - решение вполне уместное.
То есть используем не по назначению и хаем. Причем хаем ту часть продукции которую не используем... :D
pushkin
pushkin
07.09.2011 в 13:25:53
Спасибо за ответы! Честно говоря, не ожидал, что по моему вопросу возникнет такая обширная дискуссия.
Я, на самом деле, сначала подумал, что цвет наконечника должен соответствовать цвету провода (типа фаза, ноль, земля...). Уже понял, что такой привязки нет. Цвета нужны для удобства использования (монтажа в больших объемах).
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.09.2011 в 17:34:42
Тов. Пушкин! К вам сия дискуссия имеет опосредованное отношение, не пугайтесь. Цвета у ИЭКа и КВТ - разные, таблички по КВТ здесь уже были, по ИЭКу можно поискать страничку из их каталога.
Никакой цветовой кодировки фаз илди ещё чего-то подобного в наконечниках не предполагается. Цвет = сечение, для двойных - сечение удваивается, цвет сохраняется.
Наконечник-гильза НГИ2 0,5-8 с изолированным фланцем (оранжевый) Наконечник-гильза НГИ2 0,75-10 с изолированным фланцем (белый) (100 шт.) ИЭК Наконечник-гильза НГИ2 0,75-8 с изолированным фланцем (темно-красный) (100 шт.) ИЭК Наконечник-гильза НГИ2 1,0-10 с изолированным фланцем (желтый) (100 шт.) ИЭК Наконечник-гильза НГИ2 1,0-8 с изолированным фланцем (светло-зеленый) (100 шт.) ИЭК Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт.) ИЭК Наконечник-гильза НГИ2 1,5-8 с изолированным фланцем (коричневый) (100 шт.) ИЭК Наконечник-гильза НГИ2 10-14 с изолированным фланцем (слоновая кость) (100 шт.) ИЭК Наконечник-гильза НГИ2 16-14 с изолированным фланцем (зеленый) (100 шт.) ИЭК Наконечник-гильза НГИ2 2,5-10 с изолированным фланцем (фиолетовый) (100 шт.) ИЭК Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12 с изолированным фланцем (синий) (100 шт.) ИЭК Наконечник-гильза НГИ2 4,0-12 с изолированным фланцем (серый) (100 шт.) ИЭК Наконечник-гильза НГИ2 6,0-14 с изолированным фланцем (черный) (100 шт.) ИЭК . Наконечник-гильза изолированный медный луженый Назначение Предназначены для оконцевания проводов и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования (клеммным блокам, автоматическим выключателям, зажимам наборным, розеткам и т.п.). Данный вид наконечников предназначен для оконцевания многопроволочных гибких проводов. Зачищенный конец многожильного провода заводится внутрь полой концевой трубки и затем опрессовывается вместе с трубкой при помощи специального инструмента, образуя единую конструкцию, надежно фиксирующую пучок многопроволочной жилы.
Технические характеристики
Тип Сечение провода, мм2 Цвет изоляции Размеры, мм L F d D Е0508 0,5 Оранжевый 13,8 7,8 1,0 2,6 Е7508 0,8 Белый... 14,4 8,0 1,2 2,6 Е1008 1,0 Желтый 14,6 8,0 1,5 3,0 Е1012 1,0 Темно-красный 16,6 10,0 1,5 3,0 Е1508 1,5 Красный 15,5 8,2 1,7 3,3 Е2508 2,5 Синий... 15,6 8,2 2,3 3,8 Е4009 4,0 Серый... 16,2 9,0 2,8 4,7 Е6012 6,0 Черный... 20,5 12,0 3,5 6,2 Е6018 6,0 Светло-зеленый 26,5 18,0 3,5 6,2 Е10-12 10,0 Слоновая кость 21,0 12,0 4,5 7,5 Е16-12 16,0 Зеленый 22,4 12,0 5,8 8,8 Е25-16 25,0 Коричнево-зеленый 28,3 16,0 7,5 10,9 Е35-16 35,0 Серо-коричневый 29,5 16,0 8,3 12,3 E50-20 50,0 Оливковый 36,2 20,0 10,4 14,7 Как видно, ИЭК по пути разнобоя пошёл ещё дальше, чем КВТ. Здесь наконечники разной длины, но одного сечения - тоже разных цветов. Причём у одинарных и двойных при равной длине цвета не совпадают. Кто-то ещё заявит, что сие не геморрой и не маразм? Надо бы ковырнуть ещё такие таблички по более именитым производителям. . ГМЛки давятся на шестигранник, НШВИшки - на квадрат. Про использование не по назначению - сказочки. Для тех же ГМЛок не нормируется, сколько проводов в них можно зажимать, один или два, главное, чтобы: а) помещалось, и
б) хорошо зажималось. Оба пункта присутствуют - какие претензии?
VladislavV
VladislavV
07.09.2011 в 17:48:13
Netlog написал : НШВИшки - на квадрат
Ой ли?
Bladiclab
Bladiclab
07.09.2011 в 17:48:30
Netlog написал : НШВИшки - на квадрат.
Не только и трапециевидный.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.09.2011 в 18:09:42
VladislavV написал : Ой ли?
http://www.electro-mpo.ru/card16872.html ПКВк-6 иначе не умеют
