B@tu
B@tu
12.07.2006 в 04:23:20
Новострой, 13-ый из 14. Автономное отпление (газовый бойлер на крыше, снабжающий дом), разводка ГВС сверху. Нужно ли на вводе устанавливать редуктор давления? К сожалению, из форума я не смог сделать однозначный вывод. Но страшилок про сорваные/лопнувшие трубы/краны было много. В одном из топиков, правда, говорилось о том, что при выключенных потребителях давление ЗА редуктором, то есть у меня, фактически соответствует магистральному. То есть он защищает лишь при заборе воды, в динамике?
ДОКА
ДОКА
12.07.2006 в 05:13:27
B@tu написал : Нужно ли на вводе устанавливать редуктор давления?
Чтобы ответить на этот вопрос,нужно знать рабочее давление системы.
B@tu написал : То есть он защищает лишь при заборе воды, в динамике?
Нет,в статике тоже.
B@tu
B@tu
20.07.2006 в 02:30:20
Давление якобы 7 атм. Но это со слов сантехника дома. Что-то мало верится... Видимо имеет смысл проверить, подключив манометр? Если так, то сколько и как сделать замеров, чтобы получить объективную картину.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.07.2006 в 07:16:34
  1. http://www.rg.ru/2006/05/31/kommunalka.html - прочтите по параметрам давления. макс -6 атм по холодной и 4.5 по горячей в точке разбора.
  2. проверить никогда не помешает. несколько замеров в разное время суток.
  3. для справки: при давлении в системе (на входе в квартиру) 2.5 атм,отвод от стояка 1\2" , при резком открытии шарового крана давление подскакивает до 4-х атм.
Пижон
Пижон
20.07.2006 в 15:48:28
B@tu написал : К сожалению, из форума я не смог сделать однозначный вывод. Но страшилок про сорваные/лопнувшие трубы/краны было много.
Правильно! Не вздумайте прикасаться к строительным нормам и правилам. Все технические решения принимайте только на основании обзора форумов. Еще неплохой источник информации -старушки на лавочках и надписи на стенках общественных туалетов. И грамотное инженерное решение созреет!
ASM
ASM
Долгопрудный
20.07.2006 в 17:10:10
Не нужен тебе на предпоследнем этаже редуктор, не заморачивайся... Какие 7 атмосфер могут у тебя быть, если под тобой ещё 12 этажей? Каждые 3 этажа, это +1атм. На первом, занчит, 11? На таком давлении много чего, широко применяемого в нашем быту будет просто рваться в колчья :) В твоём случае, "7" это правильаня цифра, но не для твоего этажа, а для подвала/насосоной станции. У тебя, должно быть -4, то есть, 3 атм. В горячем стояке на 0.5 бльше. Мне будет очень пряитно, если я угадал ;)
В твоей ситуации польза от редуктора сомнительна, а вот недостаток ты ощутишь сразу, он сопротивление потоку создаёт, и при разборе воды несколькими потребителями давление на его выходе будет падать... Одно дело, если он с 8 до 3 редуцирует, и другое дело, если с 2 до 3 :)))
20.07.2006 в 17:21:08
2ASM В подтверждение - первый этаж, холодная вода ровно 6атм. Горячую не смотрел.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.07.2006 в 17:30:03
Даешь Статистику!
на 5-м этаже в 10-ти этажке - 2.5 атм по холодной
aterney
aterney
20.07.2006 в 17:34:57
2BV 8 этаж, холодная 5,5, на горячей манометра нет. Т.е. на первом этаже должно быть ~8.
B@tu
B@tu
20.07.2006 в 23:42:14
To Пижон Зря Вы иронизируете. Я не против СНИПов, наоборот, если подскажете ссылку обязательно воспользуюсь. Но если форумы не имеют никакой пользы , кроме пустого трепа, то какой в них смысл? to ASM Не уверен, что в моем случае давление будет различным на разных этажах. Я уже указывал на автономную котельную, следовательно система замкнутая и давление должно быть одинаковым везде. Или я не прав? А разводка, кажется верхняя, то есть чем выше, тем больше?
Wazawai
Wazawai
21.07.2006 в 03:20:12
2B@tu - Но физика всё равно остаётся физикой. Чем больше водяной столб (ниже этаж), тем давление больше.
