артур липецк
артур липецк
Липецк
21.09.2011 в 23:05:58
мвс написал : ,А куда девать ТРИ других конца. Забыл?
может закольцевать ?? НЕТ??
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.09.2011 в 23:07:03
мвс написал : SeRg068,А куда девать ТРИ других конца. Забыл?
Концов у трубки-два.Один конец и будет входом,потом линейка,внизу петля,пошла наверх-линейка и все.Какие еще концы?!
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.09.2011 в 23:08:24
артур липецк написал : может закольцевать ?? НЕТ??
:D
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.09.2011 в 23:11:27
SeRg068 написал : сделать из двух силиконовых трубок
трубки две , а конца четыренаверное смотрел на титьки силиконовые , и опечатался :D
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.09.2011 в 23:16:11
артур липецк написал : трубки две , а конца четыренаверное смотрел на титьки силиконовые , и опечатался :D
А-а-а блин!А я думаю що то тут не так?!мои извинения!Я больше так не буду-у-у-у:confused:
мвс
мвс
21.09.2011 в 23:23:11
Забыли еще три вещи.Холодильник ,кипятильник и термометр-так он кажется называется.
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.09.2011 в 23:27:31
мвс написал : Забыли еще три вещи.Холодильник ,кипятильник и термометр-так он кажется называется.
Я жутко извиняюсь,но я не усек...
мвс
мвс
21.09.2011 в 23:37:50
Вы же хорошо знаете ,что вода из водопровода не может служить рабочим телом в таком точном приборе. Дистилированая вода темпрературой 15град. С.,при атмосферном давлении 750мм р.ст.-вот. Так что еще и барометр потребуется.
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.09.2011 в 23:56:22
мвс написал : Вы же хорошо знаете ,что вода из водопровода не может служить рабочим телом в таком точном приборе. Дистилированая вода темпрературой 15град. С.,при атмосферном давлении 750мм р.ст.-вот. Так что еще и барометр потребуется.
  1. Данный прибор который лепится из силиконовых трубок не является точным прибором. 2.Дистиллированная вода заливается для того,чтобы не "зацвели" трубки.Что касается температуры,то согласно условиям испытаний котлов,к температуре помещения предъявляются требования 20 плюс минус 5 градусов.Соответственно температура в мановакуумметре будет соответственно равна температуре помещения. 3.Барометр нужен для определения коэффициента приведения для расчета количества сухого газа. Все вышеописанное для мановакуумметра особой роли не играет,кроме дистиллированной воды.Да и потом,у клиента будет существенным значение 60мм или 61мм вод ст?Конечно напоромер или манометр имеет большую погрешность по сравнению с мановакуумметром,но не существенную,чтобы не пользоваться у клиента... http://www.priboryplus.ru/1019-manovakuumetri-dvuhtrubnie/437-manovakuummetri-dvuhtrubnie.html
san608
san608
Владимир
22.09.2011 в 08:10:34
SeRg068 написал : В-третьих,Вам для одного раза достаточно будет сделать из двух силиконовых трубок и линейки.
а 2,5мбар это сколько на линейке?
SeRg068
SeRg068
Батайск
22.09.2011 в 13:58:50
трубка внутренний диаметр 8мм.Берете две линейки на 20см,на планке их крепите скотчем одна к другой так,чтобы был обший ноль.(для удобства можете подрезать)На них крепите силиконовую трубку,приводите в вертикальное положение,заливаете воду...Общий вид должен быть как в ссылке №130.Отсчет идет от нуля вверх и от нуля вниз,затем складываете и получаете давление в мм вод ст. 2,5 мбар это 2,5 кПа или 250 мм вод ст.Вот такой примитив...
