Константин 1 написал :
блин. кудаж я их размещу !?
хотел 15 в комнату и пять в ванную, без полотенцесушителя...
Бозз дал правильный рассчет , но для частного дома , где 4 стены - уличные
вам надо из рассчета ваших 20 секций примерно , сделать правильный баланс между комнатЯми
вы решили , что у вас на 4 квт - 20 секций , это получается 200 ватт секция , теперь берите ваши комнаты , и делите
вот так же , если ванна 6 м2 , то 0.6кВт/0.2кВт = 3 секции + запас для ванной +1 , получается для 6 м2 надо 4 секции
это чтоб потом краны не крутить , чтоб комфортно было и там и там
зайдите на сам ютуб , забейте в поиске отопление полипропиленом , и перебирайте варианты , как говорится лучще один раз увидеть , я так кондиционеры научился ставить))
спорить изволите не слышно не звука пьезо розжига , ни шума горелки , ну а если турбина торобанит , то тогда да , может и пошибче горелки децибелы качать ))
а обычный атмосферник можно изнутри минплитой обклеить , будет на половину точно меньше шума
Возможно мы имеем в виду разные котлы.Алексия от Шифато-турбо -абсолютно бесшумный.Бакси эко -комфорт -прямая противоположность.Бакси майн-потише.Да если минватой обложить еще и с наружи ,и в таком состоянии вынести на балкон-совсем не услышишь.А утром можно и не увидеть.
Не зная марки котла наговорили с три короба.
Во черт-стихами начал выражаться.
Можно загородить котел спереди фасадом как у всей кухни. но без дна и крыши.
Снизу котел берет воздух на горение, сверху горячий дымоход и места забора воздуха мимо котла и датчик тяги/перегрева.
с наилучшими.
зы со стороны кажется что вы над нами издеваетесь, возьмите хороший котел, сделайте шумоизоляцию (в первую очередь пола и потолка, от соседей шума больше чем от котла), поставьте хорошие межкомнатные двери. Тогда вы точно будете спать/жить в тишине. Не мешайте котлу работать.
бозз прав , только дверцу , и то у газовщиков будут притензии , по нормам с боков и спереди
у одного дяди видел жалюзями горизонтальными закрыт , между фасадов
артур липецк написал :
А что за жалюзи. Можно подробнее ? Дело в том что межкомнатной двери не будет. Квартира-студия. Стена будет, а двери нет ! Расстояние порядка полутора метра. Хотел межкомнатную перегородку, но дорого...
по потолку )))
сам удивился , турбик последний вообще шепчет !!! , про розжиг можно только догадываться , турбины тоже не слышно , а атмо конечно пьезо - достает ,
к примеру у родителей аристон , я его сам накручивал , загорается на максимальном пламени , и тут же уходит на минимум , пьезо и секунды не работает!!!
Какие тут загадки.
Каждый товорец своего счастья.Сможете повлиять на события-можно о чем то говрить далее.
Выбрать марку котла.Приобрести и установить нужное колличество радиаторов,их расположение.
Если все решает застройщик любой разговор бесполезен.У нас сдавали два домика (по госпрограмме)
в каждом две квартиры.В каждой квартире ОДНА комната.всего около 40 м2.
И вы думаете что кто то позаботился поставить туда котел соответствующий отапливаемой площади?Или запроектировали комнатный терморегулятор и термоголовки на каждый радиатор.
И переделку хотя бы СО до сдачи дома в эксплуатацию и гос.приемки ни кто не разрешит.
мегафлудерская тема
1 При такой площади квартиры котел выбирается не из отапливаемой площади, а из потребности в водоразборе ГВС
2 котел будет тактовать
3 чтобы котел не тактовал, нужно на такой площади ставить отдельный котел на 6-8кВт и отдельную водогрейную колонку кВт этак на 18-22. Устраивает? Нет?, тогда возвращаемся к п1
4 Увеличение кол-ва радиаторов - путь в один конец. На эшафот. Сверхглупость.
5 переводить котел в режим ТП без присутствия такового - глупость
5 заглушать часть горелки - очень большая глупость. И вмешательство в работу газового оборудования. За это можно получить. Минимум - штраф и отключение, максимум - бесплатный полет на Луну в обнимку с котлом.
Не десять заповедей, конечно, но, надеюсь, понятно.
Топикстартеру - не мешайте машине работать. Пусть котел тактует ,пусть. Ему от этого ничего не будет. Тем более, что включаться он будет не поминутно.
