мвс
мвс
05.09.2011 в 23:57:35
Котлы Риннай.106-й- отапливаемая площадь от 29(!) м2.-вариант. только как это сделать в вашем случае.
SVKan
SVKan
06.09.2011 в 06:30:25
Константин 1 написал : это кстати не сложно в квартире 4 стены, 2-е из которых граничат с соседними квартирами, третья стена с коридором 4-я стена сделана в пол блока (серенький такой с тремя дырками внутри). никакого утепления фасада в этом месте нет, только короед. да, забыл сказать-почти всю стену занимает окно и пластикавая дверь КБЕ 70 мм. площадь этого окна с дверью примерно 8-9 кв м, остальные пару метров занимает стена, на которую собственно и будет крепиться радиатор...
план квартиры http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=217973&d=1311408990
А сверху и снизу что? Если другие квартиры, то можно пренебречь, а если подвал/чердак, то их тоже надо считать... И пол блока серенького такого с тремя дырочками в ГОСТах/СНиПах не прописаны. Надо указывать четко: 0,4метра пенобетона марки такой то (например 600кг/куб.м). И если блоки пустотные, то проще взять готовую цифру у его производителя. Сам ты эти пустоты не просчитаешь. Стеклопакет описывается цифрами, например 4-10-4-10-4, где четверки это толщина стекол, а десятки это воздушный зазор между стеклами...
P.S. А вообще народ/застройщики на югах (всякие там Ставропольские/Краснодарские края и иже с ними) вообще оборзел. На всякие климатические нормы забили полностью. А потом объясняют жителям Сибири, что с учетом нынешних "суровых" зим таким радиатором протопить комнату такой площади нельзя... :D
Константин 1
Константин 1
Сочи
06.09.2011 в 07:23:19
да уж. Я задавал вопрос почему у меня стена не утеплена. Говорят, а чо там утеплять ? Этот маленький кусок стены под окном ?. А так фасад здания утеплен. Снизу и сверху тоже квартиры у меня. производитель таких блоков скорее всего Ашот какой нибудь. Вряд ли это крупный завод, почему то мне так кажется.
Константин 1
Константин 1
Сочи
06.09.2011 в 07:27:08
мвс написал : Котлы Риннай.106-й- отапливаемая площадь от 29(!) м2.-вариант. только как это сделать в вашем случае.
Заходил на сайт бакси, так они рекламируют котлы созданные именно для квартир. Наверное такие и будут ставить. Возможно в таких котлах учтено что площадь квартиры может быть и 40 кв.м
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.09.2011 в 07:34:53
Константин 1 написал : Я задавал вопрос почему у меня стена не утеплена. Говорят, а чо там утеплять ?
этой зимой в квартире ТП делал , в начале зимы вынесли балконный блок ( осткеление ) , выкинули ал остекление балкона , поставили пластиковое остекление , площадь получилась более 9 м2 , на всю стену уличную , на кухне тоже трехстворчатое большое окно в квартире всю зиму было реально тепло , без отопления вообще , думаю что идею теплого пола можно будет реализовать , если только форточки держать открытыми строить научились наконец то)))
Ayrat
Ayrat
06.09.2011 в 16:06:54
Константин 1 написал : Заходил на сайт бакси, так они рекламируют котлы созданные именно для квартир. Наверное такие и будут ставить. Возможно в таких котлах учтено что площадь квартиры может быть и 40 кв.м
На то она и реклама ))))
Константин 1
Константин 1
Сочи
06.09.2011 в 16:24:42
артур липецк написал : что идею теплого пола можно будет реализовать )))
от теплого пола решил отказаться. боюсь молдованам доверять такое дело, да и дороже чем радиаторы
SeRg068
SeRg068
Батайск
06.09.2011 в 23:43:23
В самом крайнем случае можно будет заглушить сопла на горелке,чтобы уменьшить мощность котла,конечно немного уменьшится мощность ГВС,но Сочи...Я думаю будет не существенно...
os
os
07.09.2011 в 10:39:32
[QUOTE=Ayrat;2593508]
Константин 1 написал : Соседей подключить)))) или окна круглый год открытыми держать, других вариантов нету...
Можно на части радиаторов перекрывать циркуляцию.
SVKan
SVKan
07.09.2011 в 10:48:14
Ayrat написал : Можно на части радиаторов перекрывать циркуляцию.
И чем оно поможет в плане растрачивания избыточной мощности котла?
Ayrat
Ayrat
07.09.2011 в 12:31:43
SVKan написал : И чем оно поможет в плане растрачивания избыточной мощности котла?
Не знаю, у Вас авторство цитаты почему-то мне приписано, хотя это os на самом деле предложил...
