артур липецк
артур липецк
Липецк
18.09.2011 в 08:38:50
san608 написал : пробовал я эту хрень уменьшать (она у меня в процентах) меняется только то ,что температура ненагревается до заданой к примеру ставиш мощность на 10% а температуру на 60 градусов он нагревает до 40ка и фсё , так спрашивается нафига это уменьшение если это можно сделать заданой температурой?
ну видимо эта хрень для борьбы с чайниками , например вы делаете отопление Т полами , и ставите данное гораничение , хотя градусы а не % были бы актуальны к сожалению БАКСИ и много каких котлов я вообще не юзал ,потому точно сказать не могу , но в основу всех котлов данного типа заложен один принцип , его я описал
san608
san608
Владимир
18.09.2011 в 08:46:30
артур липецк написал : управление комнатником чревато очень горячее - очень холодное , тоже самое тактование
то есть на котле я выставил 60гр комнатник на 25 носитель нагрелся до 60 и отрубился хотя воздух ещё ненагрелся до 25 правильно я понял? и комнатник не даст включить горелку до тех пор пока температура воздуха не упадёт до заданой ???( к стате уличная хрень у меня тоже есть)
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.09.2011 в 08:52:07
san608 написал : то есть на котле я выставил 60гр комнатник на 25 носитель нагрелся до 60 и отрубился хотя воздух ещё ненагрелся до 25 правильно я понял?
нет , в какой момент отрубится не известно , какая Т* будет на котле , комнатник отключит только по Т* комнаты , до этого момента котел работает и тактует но держит заданные 60 , после набора т 25 С* на 30-60 мин котел отключается ,пока контакты комнатника вновь не замкнутся ,за это время радиаторы станут теже 25 С*
san608
san608
Владимир
18.09.2011 в 09:08:11
артур липецк написал : до этого момента котел работает и тактует но держит заданные 60
тактует это значит включается отключается???? блин так ставить комнатник или толку нет? будет экономить газ ?
san608
san608
Владимир
18.09.2011 в 09:12:11
артур липецк спасиб за информэйшинел!
мвс
мвс
18.09.2011 в 18:20:43
На бакси мощность на дисплее 0%=9кВт. 100% =24кВт. От комнатного термостата будет толк если мощность системы соответствует этим 0%.или больше. В этом случае котел будет работать по темп.комнаты без тактования в обычном смысле этого понятия(3мин.+3мин). Будут довольно длительные перерывы в работе,зависящие от утепленности помещения.
san608
san608
Владимир
18.09.2011 в 19:15:58
мвс написал : От комнатного термостата будет толк если мощность системы соответствует этим 0%.или больше.
загадочно как то (меньше нуля то непоставиш) ,тоесть если я поставлю 1% и термостат ,то у меня на 40кв тактовать меньше будет?????
Константин 1
Константин 1
Сочи
18.09.2011 в 20:31:13
сан608 а вы сколько радиаторов по квартире ставили, где ?
мвс
мвс
18.09.2011 в 21:10:41
Объясняю еще раз (последний) Проценты на дисплее это СТЕПЕНЬ ОТКРЫТИЯ модулирующего клапана газовой арматуры. 0%-это щелочка,через которую проходит минимальное(устанавливаемое при пуске,указанное в паспорте) колличество газа-давлением 20-25мм вод. столба.При этом котел выдает мин.мощность(8-9квт -для котла мощностью 24 квт.). Можно програмно ограничить мощность.(поставить 1%,т.е 8.2квт) При этом ГВС будет работать на 24квт.И котел будет работать нормально если подключен к системе 8.2 квт мощности.Сколько котел выдал-столько система израсходовала.котел работает без перерыва.Жарко?Устанавливаете комнатный термостат,и он отключает котел при достижении установленой температуры в комнате. Если система меньше(15 секций -приблизительно 2.5 квт.)? Котел быстренько нагревает СО до уст.температуры.Быстренько прегревает.И отключается.И за это быстренько комната не успевает нагреться .15 секций быстренько остывают и следует розжиг котла-такт 3-4 минуты.После пары десятков таких включений-отключений наконец комната прогревается и термостат отключает котел.Уже на несколько минут. Котел навиен 13.Мин мощность 7квт.СО-8квт.Такт :15-20 мин. работы,2-3 часа прерыв.Установка 25 град по комнате. Любой котел установит этот 1% и без вашего вмешательства ,если СО позволит.
san608
san608
Владимир
18.09.2011 в 22:39:16
Константин 1 написал : сан608 а вы сколько радиаторов по квартире ставили, где ?
В общей сложности 28 и "полотеньчико" мвс спасибо за столь ёмкий и понятный ответ я всё понял
Константин 1
Константин 1
Сочи
19.09.2011 в 14:18:22
san608 написал : В общей сложности 28 и "полотеньчико" мвс
и как ощущения, не многовато ли ?
