шмел
шмел
Тверь
04.09.2011 в 01:29:12
Хрущевка,однотрубная система отопления.Стояк и байпас - одинаковые - 1/2 дюйма.В одной из комнат байпас оставил, чугун поменял на биметалл с FARовскими кранами и эксцентриками - в целом не очень рад,греет похуже чем было. Что имеет большее значение - диаметр байпаса(чтоб был меньше стояка), или его расположение? М. б. все-таки поставить кран - он даже в открытом состоянии слегка заузит сечение?
/random
/random
04.09.2011 в 10:23:02
шмел написал : чтоб был меньше стояка
вот с цифрами пожалуйста обоснуйте это утверждение
Приведите цифирки , что есть в разделе гидростатического расчёта - что у чугунины и что у новой конструкции ,что со скоростью и т.д. после это можно смотреть что делать.
Ну и для информации (см Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354)
V. Права и обязанности потребителя ....
  1. Потребитель не вправе: .....
в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквар- тирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмо- тренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом
шмел
шмел
Тверь
04.09.2011 в 10:48:11
Не думаю,что все легко поддается расчету - слишком много косвенных факторов. С ЖЭУ у нас принцип невмешательства в дела друг друга.За исключением каких-то глобальных вещей,конечно. В целом это конечно плохо.Отвратительно.Но пока так.И ни одна из сторон не сможет быстро изменить ситуацию.
Долго рыл поиском вчера - большинство мнений за уменьшение диаметра байпаса на один шаг относительно диаметра стояка.Какова при этом практическая разница - не нашел.
/random
/random
04.09.2011 в 11:49:23
шмел написал : слишком много косвенных факторов.
самый главный косвенный фактор - самодеятельность жильцов . Всё остальное поддаётся магии цифр :)
шмел написал : большинство мнений за уменьшение диаметра байпаса на один шаг относительно диаметра стояка
заужение замыкающего участка на одну ступень не дает ощутимых преимуществ по сравнению с незауженным. Интуитивно понимая это некоторые сантехники дополнительно врезают запорную арматуру на замыкающий участок. Большую пользу приносит смещение относительно оси стояка.
шмел написал : С ЖЭУ у нас принцип невмешательства в дела друг друга
радиатор - общедомовое имущество. так что получается, что Вы нарушили принцип.:)
шмел
шмел
Тверь
04.09.2011 в 14:46:58
А сопротивление такого элемента можно рассчитать? http://www.far-market.ru/katalog/fit40.htm
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.09.2011 в 15:34:57
/random написал : для информации (см Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354) V. Права и обязанности потребителя ....
  1. Потребитель не вправе: ..... в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквар- тирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмо- тренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом
Вопрос, может не совсем в тему, но раз уж здесь цитировалось постановление - А что значит самовольно? Если при замене батарей увеличили поверхности нагрева приборов отопления и при этом в замене батарей принимали участие местные сантехники - это самовольно или нет? Ведь никаких разрешающих документов мне не выдали.
ИМХО (IMHO)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2011 в 19:12:04
шмел
Подача верхняя или нижняя?
Заужение смещённого байпаса облегчает работу сварщику.
шмел
шмел
Тверь
04.09.2011 в 19:37:48
Думаю что верхняя...на этом радиаторе...уточню. вообще похоже что вода поднимается по одной цепочке радиаторов,спускается по другой,или по стояку с полотенцесушителями. От 1/2 куда уж там заужать...если только в месте стыка просверлить поменьше отверстие.
/random
/random
04.09.2011 в 19:46:50
шмел написал : А сопротивление такого элемента можно рассчитать?
фаровцы ушли в отказку и скрывают значения кмс?
ADM05 написал : А что значит самовольно? Если при замене батарей увеличили поверхности нагрева приборов отопления и при этом в замене батарей принимали участие местные сантехники - это самовольно или нет? Ведь никаких разрешающих документов мне не выдали.
без оформленных надлежащим образом бумаг. В случае проблем (например, в суде) участвовавшие сантехники подтвердят под присягой своё участие в сим действии ?
шмел
шмел
Тверь
04.09.2011 в 20:42:00
/random, благодарю за внимание к теме. если ситуация действительно пограничная,попробую завтра с магией цифр. думал существует некое однозначное решение
bozzz
bozzz
05.09.2011 в 12:44:28
когда у вас стояла чугуняка, ее гидр. сопротивление было меньше чем у бимет.+вентили. Поэтому коэф затекания мимо байпас в радиатор был выше. Поставим бимет.+вентиля вы увеличили гидравл. сопротивление радиатора и изменили коэф. затекания. Теперь большая часть носителя прет через байпас мимо радиатора. Зажав байпас, вы увеличите циркуляцию через радиатор, но потом ждите злых соседей. Кстати какой биметалл? тут как раз и вылазит вопрос малых диаметров каналов в секциях.
с наилучшими
