12.09.2011 в 08:53:40
parket_shik написал : Стелите массив с фаской и будет Вам счастье!
На один слой ФК-15 квадратами 75х75см с зазорами в 5 мм можно уложить массив на 2-к клей и саморезы? Стяжка сделана так: от 3 до 7 см керамзитобетона и сверху 3 см ровнителя Р-75 по маякам. Стяжка сделана на прошлой неделе. Раньше апреля фанеру не надо класть?
12.09.2011 в 12:26:42
parket_shik написал : Неправда! Штучный паркет можно купить и дешевле раза в два. И это будет паркет, а не дрова! Кстати, не путайте массивную доску и штучный паркет.
Штучный действительно не рассматривал. Прошу прощения.
13.09.2011 в 00:12:02
Vladimir_Vas написал : На один слой ФК-15 квадратами 75х75см с зазорами в 5 мм можно уложить массив на 2-к клей и саморезы?
Можно. Только фанеру хорошенько закрепите за стяжку. Квадраты 75х75см, а не целые листы - дань моде?
Vladimir_Vas написал : Стяжка сделана так: от 3 до 7 см керамзитобетона и сверху 3 см ровнителя Р-75 по маякам. Стяжка сделана на прошлой неделе. Раньше апреля фанеру не надо класть?
Обычно стяжка в 4 см сохнет за три недели. А у Вас уже местами получилась стяжка дециметровой толщины. Так что сушите! Думаю, что за 3,5 - 4 месяца должна высохнуть.
13.09.2011 в 08:37:07
parket_shik написал : Квадраты 75х75см, а не целые листы - дань моде?
Какая мода? Все паркетчики в один голос твердят - нельзя целые листы - отлетит доска. Есть даже такие, для кого и 75х75 много. Говорят 50х50 надо. Т.е. целый лист на 9 кусочков разрезать. А нам, дилетантам - откуда знать, как правильно?
13.09.2011 в 19:54:36
Vladimir_Vas написал : Все паркетчики в один голос твердят - нельзя целые листы - отлетит доска.
Если доска одновременно прикручена саморезами и приклеена на хороший 2-комп. клей, то никуда она не денется. Для меня вообще диковинка, что приклеенная и прикрученная массивная доска может отскочить от основы. Её оторвать от основы невозможно! Только в щепки вместе с верхним шпоном фанеры! А Вам говорят, что отвалится! Очень странно!
В моей многолетней практике ни одного случая с таким результатом не было. Даже от знакомых мастеров такой информации про отскакивающую массивную доску не слышал ни разу.
Но однажды видел пол из массива, похожий на амурские волны. Позвали на консультацию с просьбой о помощи. Оказалось, что массивную доску уложили на водосодержащий клей. Доски повело конечно же, причём очень сильно. Что тут можно переделать, когда доски винтом? Не знаю, чем там всё закончилось, так как больше на этой квартире не был.
Хорошие материалы + некривые руки = красивый и добротный пол на долгие годы.
13.09.2011 в 22:37:21
parket_shik написал : Штучный паркет - это для многих дорого
parket_shik написал : В альтернативу штучному паркету многие выбирают паркетную доску
Можно вопрос не совсем в тему? Жена очень хочет бамбук. Рабочий слой "массивной" доски (именно в кавычках, т.к. бамбук это жуткий "переклей") меньше, чем у паркетной доски (другого производителя). Что лучше класть (на стяжку, фанеру 20-ку с нормальным клеем). Или вообще "забить" на бамбук? Тогда что посоветуете в ценовом диапазоне 1100-2000 за квадрат (конечно без учета основы). Дуб без лака знаю. Знаю, что "штучка" из него вне конкуренции. Но бабе хочется чего-то другого...
13.09.2011 в 23:55:50
dept103, видел с полгода назад в магазине уже готовый лакированный паркет (под массивную доску). Толщина и размер, как у бамбука 15 мм на 90 см. Ширина где-то 9 см. стоимость, помнится, 1700 - 1800 рублей. Породы древесины были разные, дуб тоже был среди них. Как вариант, если Вашей супруге понравится.
14.09.2011 в 09:26:05
parket_shik написал : Как вариант
Спасибо. Насколько я понял, бамбук Вы не рекомендуете. Или скажем так - при прочих равных условиях лучше массивная доска из НЕбамбука?
14.09.2011 в 09:29:23
dept103 написал : Насколько я понял, бамбук Вы не рекомендуете. Или скажем так - при прочих равных условиях лучше массивная доска из НЕбамбука?
Можно и бамбук, но Вы вроде бы против. Мне лично не нравится, что его верхнее покрытие очень легко царапается. Дуб, конечно же, благороднее и богаче, чем эти клееные шипованые палочки. Живём в стране лесов, а кладём к себе на пол, типа китайскую хрень!
15.09.2011 в 19:23:56
parket_shik написал : Живём в стране лесов
Да где же те леса - всё продали за бесценок в тот же Китай :-(( Спасибо за информацию. Будем думать...
15.09.2011 в 22:20:17
который раз советую, гляньте в сторону инженерной доски. можно укладывать прямо на стяжку. и реальная деревяшка.
