05.09.2011 в 09:49:29
Недавно перекладывал дымовую трубу в доме деда. Выше кровли. Прочитал 3 книги по кладке, но так и не понял, нужно ли выкладывать "четвертинками" пустоты, образующиеся при кладке выдры. Поясню: когда делаем выдру, часть кирпичей смещается на четверть "наружу" и в итоге дымовой канал расширяется. А после выдры, когда кладем шейку трубы, снова сужается.В итоге, я четвертинки не положил и теперь у меня внутри трубы расширение в области выдра и небольшое расширение в области оголовка (высотой в 1 кирпич, "глубиной" в 1/8 кирпича.Потом, уже дома, я нашел в Инете еще одну книгу, где написано, что нужно было закладывать все пустоты, чтобы сечение дымового канала было постоянным.Вопрос. Это не очень страшно? Или придется переделывать? Я делал цемент 1:2 с песком, боюсь, теперь будет не разобрать... :-(Заранее благодарю за помощь.
05.09.2011 в 10:33:34
А вот и фото старой трубы. Интересно, что в таком состоянии она прекрасно работала. Одна беда - хозяева боялись, что завалится на крышу.
06.09.2011 в 21:57:36
Ау... :-(
06.09.2011 в 22:04:49
MP42B написал : Ау... :-(
Думается самое главное высота от поддувала/колесника до конца трубы соблюдена? И что Вам мешает затопит печь и проверить тягу?
06.09.2011 в 22:26:59
Ау... :-(
06.09.2011 в 22:54:51
Mutru4 написал : Думается самое главное высота от поддувала/колесника до конца трубы соблюдена? И что Вам мешает затопит печь и проверить тягу?
Да, труба той же высоты, даже на 65 мм выше. Я сжег газету - вроде тяга есть, даже несмотря на то, что вьюшки прочистные на самой печи не закрываются до конца (закрашены 20 раз за 50 лет). Просто я в этот дом вернусь только зимой, а тогда перекладывать будет поздно. Придется позвонить родственнице, попросить ее съездить в дом, затопить и проверить.
В книгах пишут, мол, внутреннее сечение трубы должно быть строго постоянным, любые трещины (швы между кирпичами) приводят к завихрениям воздуха и ухудшению тяги. Даже кипич требуют полированной стороной класть внутрь, колотой стороной наружу. А у меня нехилая такая трещина-дефект --- глубиной в пол-кирпича, высотой в 5 кирпичей... Вот я и думаю теперь об этих пресловутых завихрениях...
07.09.2011 в 06:52:09
MP42B написал : В книгах пишут, мол, внутреннее сечение трубы должно быть строго постоянным, любые трещины (швы между кирпичами) приводят к завихрениям воздуха и ухудшению тяги. Даже кипич требуют полированной стороной класть внутрь, колотой стороной наружу. А у меня нехилая такая трещина-дефект --- глубиной в пол-кирпича, высотой в 5 кирпичей... Вот я и думаю теперь об этих пресловутых завихрениях...
Я немного вентиляцией занимаюсь, да и отец иногда печки знакомым кладет, так вот естественная тяга от 0,5 до 2 метр/секунд, вот и прикиньте, как на тягу неравномерность внутренней поверхности газохода влияет. А внутренние ходы печи в старых книгах еще тряпкой затирать рекомендуют для гладкости стенок. Думаю все нормально с тягой в этой печке, когда-нибудь захотите - переделаете.
07.09.2011 в 08:25:30
Mutru4 написал : Я немного вентиляцией занимаюсь, да и отец иногда печки знакомым кладет, так вот естественная тяга от 0,5 до 2 метр/секунд, вот и прикиньте, как на тягу неравномерность внутренней поверхности газохода влияет. А внутренние ходы печи в старых книгах еще тряпкой затирать рекомендуют для гладкости стенок. Думаю все нормально с тягой в этой печке, когда-нибудь захотите - переделаете.
Будем надеяться. Спасибо за ответ. Есть еще такой вопрос. В кладке трубы ниже кровли, выполненной красным кирпичом, в разных местах есть пара кирпичей, от которых осталось только 20...30% - остальное выкрошилось в трубу, а остатки лежат растресканые. Можно ли эти кирпичи выбить (высверлить), а на их место вставить новые? Или лучше плюнуть на это гиблое дело и оштукатурить трубу заново? Можно ли использовать металлическую сетку для основы штукатурки? (Старая штукатурка отваливается кусками, держится на 90% отдельно от трубы).
07.09.2011 в 09:38:45
MP42B написал : разных местах есть пара кирпичей, от которых осталось только 20...30% - остальное выкрошилось в трубу, а остатки лежат растресканые.
Я не понял-выкрошились внутрь, или снаружи? Если с наружи:
MP42B написал : Или лучше плюнуть на это гиблое дело и оштукатурить трубу заново?
MP42B написал : Можно ли использовать металлическую сетку для основы штукатурки?
Можно, в котельных так и делают, да и в книжках старых описано.
07.09.2011 в 13:34:40
Mutru4 написал : Я не понял-выкрошились внутрь, или снаружи?
Выкрошилась внутрь. Но и снаружи вся труба смотрится страшно - вся штукатурка или отвалилась или стоит сама по себе вокруг трубы, как забор вокруг дома...
А вроде не рекомендуют мешать кирпичи (раствор) с металлической сеткой, или труба не греется до таких температур, чтобы разница в коэф.тепл.расширения привела к растрескиванию штукатурки?
07.09.2011 в 15:44:22
MP42B написал : Выкрошилась внутрь.
оставьте как есть, как будете в будущем полностью трубу перекладывать- все переделаете.
MP42B написал : А вроде не рекомендуют мешать кирпичи (раствор) с металлической сеткой, или труба не греется до таких температур, чтобы разница в коэф.тепл.расширения привела к растрескиванию штукатурки?
А Вы ее не совсем внатяг делайте, я правда не видел (во всяком случае у нас), чтоб ниже кровли штукатурили- так, швы замазаны и всё.
