Ну да, поехали объяснять.
Представьте себе, давным-давно, двигатели и массовые автомобили уже были, а физику горения в цилиндре никто толком себе не представлял. До тех пор, пока не удалось сделать стенку цилиндра стеклянной и снять на скоростную кинокамеру этот самый процесс. После войны, на уроках физики нашим школьникам эту запись показывали.
Так вот. Мощная искра (правильнее называть искру дуговым разрядом) в индуктивной системе горит значительно дольше, кроме того, ток дуги тоже больше, а следовательно выше температура.
Второй момент это то, что сжатые газы в цилиндре не застаиваются в одном месте. Там постоянно сущетсвуют турбулентные потоки. После того, как небольшая часть смеси воспламенилась от дуги, интенсивность этих потоков усиливается. В зону дуги устремляется новая смесь, которая еще не горит. Если ток дуги маленький, она будет "сдута" и потухнет, а дальнейшее разгорание будет происходить лишь от первоначально воспламенившейся части. Если дуга мощная и длинная по времени, она будет поджигать попадающую на нее еще не горящую смесь. Если объем камеры сгорания приличный, то это существенно улучшит полноту сгорания.
В маленьком двигателе объем маленький, а скорость распространения пламени от начального очага почти такая же. Поэтому там не нужна длинная мощная искра, чтобы весь объем эффективно сгорел. Я уже писал, что ставил мощную систему зажигания (индуктивную, с большой катушкой Bosch) на 38-кубовый четырехтактник и не заметил никакого прироста мощности. Заслонка карбюратора фиксировалась, ДВС соединялся с синхронным генератором с подключенной нагрузкой 100R. Никак не влияла и величина зазора в свече.
Поскольку я не моторист и не механик, то не могу совершенно научно объяснить всё это. Например, почему в большом автомобильном двигателе уменьшение зазора свечей в 2 раза приводит к очень хорошо ощутимой (водителем) потерей мощности.
P. S. Всё-же давайте за масло Эхо замолвим слово. Дело в том, что его разработчик даже не задумывался, какие у нас бензины, и вообще плевать хотел на это. А "у них" стандарты и технологии другие. Кроме того, "у них" считается нормальной практикой покупать специальный садовый бензин в магазине, а не гонять инструменты на автомобильном. А садовый бензин сильно другой. Например, он долго хранится в смеси с 2Т маслом. Продукты сгорания максимально экологически чистые. Но вполне возможно, что автомобилю он не очень понравится.
P. P. S. Некоторые люди из журнала "За рулем", с легкой руки разделили понятие калильного зажигания и дизелинга. практически впервые введя понятие "дизелинг" как нечто особенное, протекающее при выключенной системе зажигания. А теперь давайте рассмотрим авиамодельный калильный двигатель, у которого нет свечи с искрой. Есть свеча с раскаленной проволокой, нагрев которой поддерживается за счет процесса горения топлива в каждом такте. В общем, многие наверное даже баловались с такими движками. И всю жизнь считали, что в них происходит калильное зажигание. Теперь надо говорить, что это дизелинг, так что ли? ИМХО излишнее понятие, описывающее те же самые процессы.
