ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.09.2011 в 16:35:45
chico63 написал : Зачем вам с какими-то валами изгаляться ? Да сварите вы сами из полос металла ( по продольным торцам) или мощного швеллера,уголка,трубы,тавра любой дрын, приварите к нему пару отрезков мощного уголка с обеих сторон, да ещё на уголок наварите полос и косынки приварите, чтобы не разгибался
Правильно-так их..Я уже предлагал с самого начала швелерком сделать-и гнуть ничего не надо..
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.09.2011 в 17:12:09
ribakow.fthj написал : Правильно-так их..Я уже предлагал с самого начала швелерком сделать-и гнуть ничего не надо..
Ни чего не понял,ни там ни тут.:o Рисунок бы
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.09.2011 в 17:40:29
brodiaga29 написал : Рисунок бы
Я б с удовольствием-но рисовать не горазд..:)Просто надо думаю подобрать швелероки приварить к домкрату=а снизу небольшую лапку к швелерку..Примерно как в#10516 у kot63
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.09.2011 в 18:17:02
ribakow.fthj написал : Я б с удовольствием-но рисовать не горазд..
Да я вроде как нашел то что искал. Скинул бы сюда фото но незнаю как сделать не нарушив правила - фото с другого сайта.Могут там обидется или здесь не понять :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.09.2011 в 18:27:58
brodiaga29 написал : Скинул бы сюда фото но незнаю как сделать не нарушив правила - фото с другого сайта.Могут там обидется или здесь не понять
Чего-и ссылочку низя?:)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.09.2011 в 18:29:28
ribakow.fthj написал : Чего-и ссылочку низя?
http://www.usinages.com//files/p1040173_214.jpg
Получилось?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.09.2011 в 18:39:17
brodiaga29 написал : Получилось?
Конечно.:)Только много надо будет всего..
kot63
kot63
Вологда
05.09.2011 в 22:05:42
brodiaga29 написал : Да я вроде как нашел то что искал. Скинул бы сюда фото но незнаю как сделать не нарушив правила - фото с другого сайта.Могут там обидется или здесь не понять
Как все гениальное просто и надежно (и компактно вдобавок):)
chico63
chico63
Щелково
05.09.2011 в 23:07:54
brodiaga29,- думаю, что можно обойтись и без рамки, что на фото в вашей ссылке. Нужно только сделать двойную г-образную лапу пошире, особенно ту часть, что будет подсовываться под контейнер.Так она будет поустойчивее. Я бы ещё сделал её и подлиньше или с выступом, как на первом рисунке в посте 28 . И в верхней части приварил колечко под верхнюю пятку домкрата, чтобы он не соскользнул с лапы при перекосе.
kot63
kot63
Вологда
05.09.2011 в 23:22:35
chico63 написал : думаю, что можно обойтись и без рамки
По моему вся суть то как раз в рамке, хотя если сделать лапу метр длиной и поднимать не высоко (см 20) то я думаю нормально, так еще проще, а чем проще тем надежней.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.09.2011 в 00:09:03
brodiaga29 написал : http://www.usinages.com//files/p1040173\_214.jpg
Великолепно. Лапа движется сугубо прямолинейно-поступательно, опрокидывающий момент нивелируется опорными выступами основания приспособы, домкрат работает чисто на подъем. Единственный минус - трение между лапой и направляющими поверхностями стойки.
kot63 написал : По моему вся суть то как раз в рамке
А точнее в том, что опора засунута под груз вровень с лапой и все лишние моменты замыкаются на рамке.
chico63 написал : думаю, что можно обойтись и без рамки, что на фото в вашей ссылке. Нужно только сделать двойную г-образную лапу пошире, особенно ту часть, что будет подсовываться под контейнер.Так она будет поустойчивее.
Домкрат давит на одну полку лапы, а груз - на другую. Возникает опрокидывающий момент, стремящийся завалить домкрат (или) лапу. Единственный вариант - это если верх лапы упрется в груз, а нижняя полка зацепится за дно груза (она будет стремиться выскочить из-под груза).
