06.09.2011 в 01:12:24
kot63,- думаю, что не надо так мудрить. Надо просто посмотреть сначала на нижний профиль контейнера или на ту фигулину с дырками на самом углу контейнера. Думается, что там не ровная поверхность, а обязательно есть какие-нить бортики, за которые можно зацепить лапу, чтобы она не выезжала. Думается, что если сделать нижний выступ длиной сантимов 15, будет всё нормально. Всё равно сам обычный домкрат поднимает не более чем на 15-20 сантиметров .
06.09.2011 в 01:14:03
Kamikaze написал : Чем выше, тем больше домкрат будет стремиться выскочить из-под лапы. И рано или поздно кто-то или не попадет пяткой домкрата в кольцо на лапе (приваренное снизу) или поставит домкрат на доски (грязь, пыль) и они "поедут"...
Так да чем выше подъем тем длиннее должен быть рычаг, поэтому если рычаг 1м то подъем - 15-20см,а если надо выше то и рычаг длиннее, а это уже может быть нецелесообразно.
06.09.2011 в 01:16:31
chico63,
brodiaga29 написал : Блин,мне не нужно контейнер домкратить! Я фото для образца выставил чтоб было понятно как домкратил раньше. Сейчас так не прокатит,нужна именно НИЖНЯЯ ЛАПА.
brodiaga29, уточните вес груза и надо ли его приподнять с одной стороны или же вывесить полностью на нескольких домкратах.
06.09.2011 в 01:22:26
Kamikaze написал : и(или) поставит домкрат на доски (грязь, пыль) и они "поедут"...
Так то надо бы уточнить на чем будет стоять контейнер, в смысле на бетоне или на земле, если на земле то опорные лапы надо делать поболе.
06.09.2011 в 01:49:30
kot63 написал : Так то надо бы уточнить на чем будет стоять контейнер, в смысле на бетоне или на земле, если на земле то опорные лапы надо делать поболе.
Опору домкрата? Низзя - он должен крениться вслед за идущей по дуге верхушкой лапы-коромысла. Потому как если предоставить рычагу скользить по пятке домкрата, то обязательно или лапа с пятки соскочит или домкрат из-под нее выскочит. Это не считая того, что лишние боковые силы на шток домкрата могут ему не быть полезны.
06.09.2011 в 09:27:39
Спасибо Kamikaze за тему :). Было бы не плохо иметь на сайте раздел с самоделками но не в куче одной как раздел Отопление-Сантехника. А разбитый по специализации.
Повторюсь в третий или четвертый раз! Что все уперлись в контейнер? Я ж говорю - Фото не контейнера а того как приходилось изголятся.
06.09.2011 в 09:34:50
Хе-Хемуль написал : А какой вес поднимать надо? поскольку если весь предмет не больше 3-5 тонн, то напрашивается хайджек, может быть с подобием лифтмейта...
Так купить можно многое,были бы финансы не занимался бы самоделкой а пошел бы и купил в магазине.
06.09.2011 в 09:39:22
Kamikaze написал : brodiaga29, уточните вес груза и надо ли его приподнять с одной стороны или же вывесить полностью на нескольких домкратах.
Да кто знает что придется поднимать еще.Я ведь не для разовых-сиюминутных работ делаю. У меня винтовой двух тонник(тот что на фото) поднимает(с рычагом естественно) то что пятитонник гидравлический тяжело поднимает.Что делать - нужда... Ну а сейчас наверно нужно тонны три :)
06.09.2011 в 09:44:09
Видели как работает кран автомобильный? У него стандартные опоры лап.Если есть вероятность ухода опор в землю то ложаться щиты. Так и тут.Вы же не будите держать кучу домкратов для разного грунта.
06.09.2011 в 11:22:19
brodiaga29 сказал, что ему ВООБЩЕ нужен домкрат с нижней лапой, а не конкретно для подъёма контейнера.
06.09.2011 в 11:25:40
brodiaga29, а на фото в
06.09.2011 в 11:35:11
chico63 написал : brodiaga29 сказал, что ему ВООБЩЕ нужен домкрат с нижней лапой, а не конкретно для подъёма контейнера.
В точку! Надеюсь на этом больше не будет размышлений об особеностях конфигураций контейнера и особеностях грунта :)
Kamikaze написал : brodiaga29, а на фото в полсотом посте что за конструёвина? Ваша/не Ваша, Вам подходит/не подходит? Чем не подходит?
Конструкция не моя,нашел на другом сайте. Вроде подходит(единственное металла такого толстого нет но буду думать :) ). Но если у кого есть другие конструкции или модификации этой то было бы не плохо послушать :).
P.S Потом буду делать выложу здесь с размерами и нагрузками(покажу на фото что смог поднять а где умрет.так как это будет испытательный образец то жалеть его не буду). Правда делать придется урывками(основной работы море-зашиваюсь) так что когда сделаю не говорю,как получиться.
06.09.2011 в 11:40:05
brodiaga29 написал : Вроде подходит(единственное металла такого толстого нет но буду думать ).
В общем-то все можно выполнить из швеллера (а швеллер из уголка, а уголок из полос :)), единственная "загогулина" - это подвижная и опорные лапы. Из швеллера-то они потолще будут.
06.09.2011 в 11:42:47
Kamikaze написал : В общем-то все можно выполнить из швеллера
Так и прикидывал.Лежат куски швелера толи шестерки,толи восьмерки.Но незнаю какой длинны. У меня хаос-строюсь...:o
P.S Лапа это да,вопрос...
06.09.2011 в 11:54:38
Лапу наверно сделаю из 16го швелера. Примерно вот так
