Dimenion
Калуга
09.09.2011 в 13:42:29
Здравствуйте! Есть скважина приблизительно 20-25 метров глубиной Для закачки воды был закуплен вот такой насос Насос погружной Джилекс Водомет для обвязки продавцы ещё вручили обратный клапан спец тройник на 32 мм реле давления гидроаккумулятор манометр .. Уважаемые, подскажите поточнее схему обвязки насоса! и нужно ли ещё что-то закупать?
Elmar
Киров
09.09.2011 в 18:43:20
Джилекс Водомет
Марку точнее.
Dimenion написал : обратный клапан
между ним и насосом нужен бочонок на 1д
Dimenion написал : реле давлениягидроаккумуляторманометр
Желательно докупить разборку на 1д и штуцер 5 проходной.Ну и трубу ПНД на 32 http://www.jeelex.ru/f/schemata/s_01.jpg
Dimenion
Калуга
09.09.2011 в 20:50:18
Elmar написал : Марку точнее.
Сейчас немогу сказать Хозяева уже кинули его в скважину на самое дно, инструкцию благополучно потеряли обратный клапан не вкручен ...
Elmar написал : между ним и насосом нужен бочонок на 1д
спасибо
Elmar написал : Желательно докупить разборку на 1д и штуцер 5 проходной.Ну и трубу ПНД на 32
к насосу прикручен шланг армированный после всего (манометра,гидроаккумулятора итд) на переходит на пнд трубу можно поподробней про разборку? и штуцер..видимо это тройник на дюйм? нам продали с трех сторон резьба внутренняя и с двух три восьмых на рисунке несовсем понятно
Elmar
Киров
10.09.2011 в 07:23:40
Dimenion написал : трех сторон резьба внутренняяи с двух три восьмых
Это и есть штуцер пяти проходной, резьба там только на 1/4. На него цепляей реле давления и манометер, 1д резьбой цепляешь на гидробак через американку (разборку)
Dimenion
Калуга
10.09.2011 в 13:56:48
Elmar написал : Это и есть штуцер пяти проходной, резьба там только на 1/4. На него цепляей реле давления и манометер, 1д резьбой цепляешь на гидробак через американку (разборку)
огромное спасибо а остальные выходы дюймовые пойдут на вход и выход воды, правильно я понимаю?
Dimenion
Калуга
10.09.2011 в 14:11:44
и ещё вопрос на схеме выглядит так фильтр стоит после всех приборов не целесообразнее его ставить до всего? то есть сразу после крана шарового?
Xilinx
10.09.2011 в 15:51:49
Я поставил "грязевик" перед гидроаккумулятором и реле давления. Начитался про мытарства людей когда засоряется реле или гидроаккумулятор.
Dimenion
Калуга
11.09.2011 в 15:18:54
Xilinx написал : Я поставил "грязевик" перед гидроаккумулятором и реле давления. Начитался про мытарства людей когда засоряется реле или гидроаккумулятор.
Никак грязевик не влияет на работу насоса? Вроде как они понижают чуть давление после себя?
Elmar
Киров
11.09.2011 в 15:30:13
Фильтра тонкой очистки ставятся ТОЛЬКО после гидроакамулятора.
Dimenion
Калуга
11.09.2011 в 15:38:47
ясно спасибо
djivs
Саранск
21.10.2011 в 11:37:40
Elmar написал : Фильтра тонкой очистки ставятся ТОЛЬКО после гидроакамулятора.
а перед гидроаккумулятором, ставится блок автоматики в инструкции к которому четко сказано, что перед ним должен стоять фильтр.
  1. как быть?
  2. хотел отбор воды сделать до блока автоматики. будет ли в этом случаее включать насос б/а?
Доктор Хаус
04.02.2013 в 16:57:06
Вообще, возвращаясь к середине сообщений, рекомендую полностью заменить армированный шланг на трубу ПНД 32, заодно и марку узнаете, и нам Вам правильный совет поможете дать. Фильтр грубой механики народ ставит на 80-100 Мкр, не меньше, и прочищать такой фильтр надо каждые 3 месяца, либо по мере загрязнения. Отбор воды сделать не получится, блок автоматики расценит это как утечку, и просто вырубит насос, и успеете Вы только попользоваться водичкой 7-10 секунд. В отношении автоматики которую Вам советуют я конечно не против, но не зная характеристик насоса, трудно сказать, что все будет работать. Так например, при установке реле давления, и не изменения заводских настроек насос должен развитьь неменее 3 атм. для атключения автоматики, а ведь при этом ему еще нужно приодолеть горизонтальные и вертикальные участки, что ох как немало важно. Блок автоматики имеет другой принцип работы - по протоку. Но и тут вех незнающих ждет подводный камень. Ведь инструкцию читают не все. Не все! Так вот, на выходе - возле блока автоматики должен создать не менее 2,3-2,5 атм, в противном случае загориться защита, и насос выключится. И другой ньюанс - это давление выключения. Многие наивно полагают, что это тоже рала,только электронное. И сильно ошибаються. На выходе остановка произойдет тогда, когда насос пропустит всю свою силу через блок, и давлением отключения и будет то максимальное давление, которое смог создать насос. И винт, находящийся в верхней части блока регулирует только стартовые настройки самого блока автоматики.
djivs
Саранск
05.02.2013 в 15:00:37
Доктор Хаус написал : Отбор воды сделать не получится, блок автоматики расценит это как утечку, и просто вырубит насос, и успеете Вы только попользоваться водичкой 7-10 секунд.
так и есть
Доктор Хаус написал : В отношении автоматики которую Вам советуют я конечно не против, но не зная характеристик насоса, трудно сказать, что все будет работать.
джилексовая автоматика с ней все норм, 5,5-выкл, 1,5-вкл.
Доктор Хаус
08.02.2013 в 17:27:20
и он при 5,5 отключается ?
Доктор Хаус
08.02.2013 в 17:30:31
Да, и уточните расстояние ото скважины до места установки автоматики ? Расстояние от поверхности земли до зеркала воды ? (можно отвесом замерить - ниточка и гаечка) Хоть приблизительно марку подскажу.
