Dgippo1 написал : Serx,Получается что *алюминиевая гофра в законе- *.......Но не принимают хоть убей.......
На алюм.гофре написано, что это воздуховод (т.е.) для вентиляции. Для присоединения газ.приборов к дымоходу есть гофры из нержавейки.
18.09.2011 в 10:01:16
18.09.2011 в 16:38:45
В приведенной вами выдержке про материал кроме "металлическими" , ни слова...без разницы люминь или нерж, хоть латунь.... ещё, оцинковку требуют последние года 2, до этого спокойно принимали с алюминем.....СНИП вроде тот же, а требования другие...
18.09.2011 в 17:12:40
Dgippo1 написал : В приведенной вами выдержке про материал кроме "металлическими" , ни слова...без разницы люминь или нерж, хоть латунь....
Читайте внимательно: там СТАЛЬ.
18.09.2011 в 17:31:42
Serx написал : Читайте внимательно: там СТАЛЬ.
Уточню-про материал гофры-"гибкими металлическими гофрированными патрубками" Потому что если принять про сталь, то придется принять и то что толщина стенки нержавеющей гофры должна быть не менее 1 мм....
Вот спор на туже тему....
*Без разночтений СНИП должен выглядеть так *"СП42-101-2003 :"Присоединение газоиспользующегооборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, гибкими гофрированными патрубками изготовленными из кровельной , оцинкованной, нержавеюшей стали толщиной не менее 1,0 мм,или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием ,".
31.03.2012 в 16:11:02
мвс написал : Все всё хорошо обьяснили.Только ни кто не упомянул,что насос в настеннике электрический(и не только насос)и котел подключают не только к газу ,но и к электричеству. Ребята.Такие мелочи нельзя забывать.
отсюда принципиальный вопрос - что будет, если на даче выключат электричество на сутки (например)?
31.03.2012 в 17:50:56
Дача будет.Электричество будет через сутки ,может быть. Чего не будет?-Котла,системы отопления,ну и как следствие -тепла.
31.03.2012 в 18:58:11
мвс написал : Дача будет.Электричество будет через сутки ,может быть. Чего не будет?-Котла,системы отопления,ну и как следствие -тепла.
котёл и система отопления будут)) получается при каждом выключении электричества я буду мёрзнуть)) а если у меня в системе отопления вода - то гемор с экстренным сливом + заморочки с водопроводом. бээ
31.03.2012 в 21:43:59
данная система смонтирована под естественную циркуляцию,с возможностью работы без электричества ,нужно аналогичныи котёл ,добавить баипасс с насосом
30.12.2013 в 08:13:35
АОГВ и АКГВ (на замену Жуковскому) соответствуют друг другу по присоединительным размерам?) другими словами, если у меня старый АОГВ, подойдёт ли на его место новый АКГВ?)) второй контур мне сейчас не нужен, просто смотрю в его сторону, чтобы был на запас))
p.s. котёл за 2 года пока не поменял. летом 2013 промыл систему отопления (была сильно забита чёрным осадком, вода шла такая чёрная, что опущенный в воду палец руки не видно было) - сразу отпали кипение и бурление в котле! :)
p.p.s. сегодня утром из котла стала сильно капать вода, видимо придётся менять в срочном порядке... я смотрю на котлах газовый вход расположен горизонтально - если при замене ставить гофрошланг, то нужно будет ставить уголок, чтобы по правилам гофоршланг подходил к котлу снизу вверх (чтобы провисание было вниз)? менять буду сам
30.12.2013 в 09:14:48
cypok написал : второй контур мне сейчас не нужен, просто смотрю в его сторону, чтобы был на запас))
Не бери со стальным теплообменником ГВС. И еще есть в продаже со старой автоматикой.Ни в коем случае!!
