Vptek
Vptek
Чернигов
11.09.2011 в 05:26:00
Необходимо определиться под каким уклоном пускать трубу ~40 см к унитазу от стояка. Есть два варианта - под углом 1 градус за счет люфта раструбов или под углом 15 градусов за счет отвода, в любом случае подключение унитаза получится удобным. В случае 1 градус смущает то, что фекалии могут в трубе задерживаться или нет? А в случае с 15 градусами будут пролетать в стояк пулей.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.09.2011 в 09:01:16
На рисунках у вас разное растояние от пола до отверстия или это не играет роль?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.09.2011 в 09:26:52
Vptek , при использовании пластиковой трубы для слива - оба варианта допустимы , но первый вариант предпочтительнее , он не ограничивает подвижку от стены и позволит вплотную поставить бачок к стене
Vptek
Vptek
Чернигов
11.09.2011 в 16:22:41
Tehnik-san, спасибо за профи совет, а то бы сделал людям, а потом сказали бы почему унитаз так далеко :clapping
