Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2011 в 10:16:26
pasha_barneo написал : Видимо, да. На данный момент проблема у меня стоит только с чайником. И гарантия у него, наверное, уже на исходе. Т.е., наверное, отфигачу у него шнур и попутно заменю на более длинный, чтоб до цокольной розетки достал.... Но если в дальнейшем буду покупать другие приборы, более дорогие и сложные, чем чайник, то тут уже колебания точно возникнут... :)
У вас этап максимализма, который присутствует в каждом ремонте. И я тоже через подобное проходил, когда, например, выглаживал швы на обоях, которые закрывались навечно устанавливаемой кухонной мебелью.
Если вам принципиально избавление от розеток на фартуке, то изобретайте. Один минус от таких "стационарных" подключений. Как человек любящий готовить и часто гоняющий кухню по полной программе знаю, что бывают ситуации, когда столешницу необходимо освобождать полностью. Или для процесса или для уборки. Вот ту-то "цепные приборы" начинают охранять свою территорию.
Грамотно размещенная розетка и забандаженый моток провода вообще не видны ни за чайником, ни за тостером, ни тем более за МВ-печкой или кофеваркой.
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
16.09.2011 в 10:23:35
Не думаю. Этот этап уже давно закончился. Два года самостоятельного кап.ремонта как-никак...
Всего лишь собираю информацию перед принятием решения. Уверен, что я не первый задаюсь этим вопросом. Не хотелось бы видеть постоянно включенную вилку чайника, вот и все. Аргумент про "цепные приборы" - понял. Обсужу с женой.
Мартин
Мартин
16.09.2011 в 10:31:02
Мишутк написал : Грамотно размещенная розетка и забандаженый моток провода вообще не видны
Об чём и речь! Не забываем о наличие защитных шторок в механизмах большинства розеток, от брызг помогут, а лить не будем.
Мишутк написал : У вас этап максимализма,
Весьма неплохое, на мой взгляд, качество.
solo
solo
16.09.2011 в 10:41:51
pasha_barneo, с одной стороны я понимаю ваше стремление избавится от розеток. А с другой, пока не понимаю, чем отверстие в столешнице или плинтусе, пусть даже обрамленное какой-то пластмаской или резинкой, лучше розетки на стене. Отверстие вы все равно собираетесь прикрыть чайником, но и розетка чайником прекрасно прикроется.
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
16.09.2011 в 11:12:55
Во-первых: Отверстие в плинтусе совершенно точно меньше видно, чем постоянно занятая розетка на фартуке. Во-вторых: кухня небольшая, весь фартук занимать длинными линейками розеток не хочется. Поэтому изначально запланировано на фартуке небольшое кол-во розеток, предназначенных для подключения временно работающих приборов. Поэтому и не хочется занимать розетки на фартуке, например, постоянно подключенным чайником.
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
16.09.2011 в 11:21:52
Подумал над вашим аргументом. Да, видимо, это надо обязательно учитывать. Т.е. если делать отверстие в плинтусе, то надо будет сделать запас провода полметр-метр и обеспечить более-менее свободное перемещение провода в отверстии. Продумать надо....
Лида
Лида
16.09.2011 в 13:29:25
pasha_barneo написал : Не хотелось бы видеть постоянно включенную вилку чайника, вот и все.
Читала-читала и не выдержала - всё-таки влезаю в обсуждение.
Насколько я понимаю, главная проблема - чтобы глаза не видели вилок и розеток. Но при этом, из практических соображений, нужно иметь возможность любую мелкую или среднюю бытовую технику время от времени переставлять или вовсе убирать со стола, по самым разным причинам - речь не о них. Но при этом рассматривается самый трудный и небезопасный способ "запрятывания" вилок с розетками - под столешницу. Реализовать такой способ абсолютно безопасным (с точки зрения защиты от попадания жидкостей) способом если и возможно, то весьма заморочно и увы, необратимо - либо большие дырки в столешнице (чтобы вилка пролезла), либо раскурочивание приборов (чтобы провод отсоединить). А почему не рассматривается не "опускание", а "поднятие" блока розеток в закрытую от глаз зону? В навесном шкафчике, расположенном над местом, где будет стоять ненавистный прибор :), нижнее отделение или его часть отводится под розетки. С дном этого шкафчика можно поступить двумя способами: либо вырезать на нём отверстие под вилку (чтобы пролезала самая большая из возможных) и так и оставить, либо придумать какое-то прикрытие: что-то вроде настольных "розеток" для компьютерных столов (круглая пластиковая вставка с вращающейся крышкой-заглушкой), либо сделать подвижное, легко съёмное дно у шкафчика, которое лишь на сантиметр не доходит до задней стенки, чтобы туда могли пройти провода. Для навесных шкафчиков манипуляции с дном тоже будут необратимыми, но это совсем не так критично, как корёженье и нарушение целостности столешницы.
Отрезки проводов между прибором и шкафчиком можно замаскировать установкой рейлинга на этом месте с подвешенными на нём прихватками или кухонной утварью.
Но если бы моему моего мужа раздражал вид вилок и розеток на кухне, я бы его очень далеко послала :flirt Для меня доступные, удобные розетки на кухне, в том числе и свободные, в большом количестве, обязательно один или несколько блоков отключаемых розеток - один из важнейших элементов моего комфорта на кухне.:yu
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
16.09.2011 в 14:05:31
Ну, во-первых, туда не планировались розетки, поэтому кабель туда сейчас не проведен. В цоколе розетки планировались, поэтому и смотрю туда. Вообще же, идея, конечно, интересная. Хотя смущает провод поперек фартука. Неверное движение ножиком и.... Все-таки оперативное пространство возле фартука более доступно для острых предметов, чем пространство позади прибора. Ну и пространство в шкафчиках гораздо более ценнее, чем пространство за тумбочками (специально и предназначенное для разных коммуникаций).
Кстати, курочить столешницу, вроде как, уже передумали. Сейчас речь идет об отверстиях в плинтусе, которые (отверстия) находятся выше столешницы и поэтому залив туда менее вероятен.
[Лида](http://www.mastercity.ru/member.php?u=11151), б****ольшое спасибо за участие в обсуждении. Взгляд женщины на проблему - очень интересен.
А что это такое - блок отключаемых розеток, зачем он? Просто любопытно, не слышал о таком.
Лида
Лида
16.09.2011 в 14:30:51
pasha_barneo написал : А что это такое - блок отключаемых розеток, зачем он?
Я почти все приборы, которые допускают случайное включение (нажатием одной кнопки) стараюсь подключать к розеткам, на которых есть выключатель. Нужно включить прибор - нажимаю сначала кнопку на выключателе, потом на приборе. Тем самым обеспечиваю дополнительную защиту от непредусмотренного включения.
pasha_barneo написал : смущает провод поперек фартука. Неверное движение ножиком и....
Так провод же будет за чайником. Зачем туда ножиком лезть? :)
pasha_barneo написал : кабель туда сейчас не проведен
Да, это проблема. Но в принципе в навесной шкаф можно и открытый провод протянуть - где через верх, где через стенки. При большом желании, конечно.
pasha_barneo написал : пространство в шкафчиках гораздо более ценнее, чем пространство за тумбочками
Это правда. Но по мне за удобство всегда приходится чем-то платить. Вот мне, например, психологически дискомфортно, если нет возможности в случае необходимости быстро выдернуть вилку из розетки. А в цоколе это в принципе невозможно. Поэтому мне глубоко до лампочки видимость розеток и вилок, наоборот, для меня большой плюс, когда они под рукой и не нужно никуда лезть, чтобы их воткнуть или выдернуть. Но это очень несовременно, я знаю :)
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
16.09.2011 в 14:39:20
Про отключаемые розетки понял.
Так чайник же далеко не 60 см высотой. :)
Есть такое. Но тут на помощь приходит квартирный щиток с автоматами. Если что, первая реакция должна быть - дернуть большой красный рычажок. Жена стиль кантри делает. Обилие розеток туда ну никак не вписывается........
Мартин
Мартин
16.09.2011 в 15:01:24
pasha_barneo написал : Жена стиль кантри делает. Обилие розеток туда ну никак не вписывается..
Ооо, в этом стиле сейчас можно найти не только розетку, но и плетёный шнур. Или, как в детстве, витая пара (не путать с сетью) на керамических изоляторах. Сейчас - дорого.:(
