NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
16.09.2011 в 15:02:46
Лида написал : "поднятие" блока розеток в закрытую от глаз зону? В навесном шкафчике
Я у себя делал так: Включены туда телевизор и кофеварка, плюс выключатель для галогенок над рабочей зоной. Это в самом углу, ножом там никто не машет :) Еще могу предложить врезать розетку прямо в столешницу, перед креплением розетки нанесите на столешницу силикон, установите розетку и уберите лишний выдавившийся герметик. Розетку взять со шторками.
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
16.09.2011 в 15:09:09
Ооо, в этом стиле сейчас можно найти не только розетку, но и плетёный шнур.
Да, я верю, что в Питере или в Москве с этим проблем нету. :) ... хотя, в феврале, видимо, будет командировка в Питер, надо будет прозондировать почву. Спасибо за идею... :) Главное, чтоб потом в аэропорту не арестовали с механизмами этими....
Мартин
Мартин
16.09.2011 в 15:20:45
NetIgorS написал : Включены туда телевизор и кофеварка, плюс выключатель для галогенок над рабочей зоной.
О, раз пошла такая пьянка, техшкафчегъ над вытяжкой: чёрный - питание из подшкафно-надпольных розеток транзитом через верх, потребители: вытяжка (вилка обрезана - моя вытяжка, что хочу, то и делаю), подсветка под шкафами, подсветка в верхних шкафах (через белую штуку - радиомодуль).:a
sanya1965
sanya1965
16.09.2011 в 15:23:07
pasha_barneo написал : ... надо будет прозондировать почву. Спасибо за идею... :)
может и мне спасибо скажут :) Импортные "ретрошнуры" редкие и дорогие. В наших магазинах продаются одинарные ТЕРМОШНУРЫ с такой же оплеткой, как ранее. Потом надо их свить. Свивку я делал дрелью. С керамическими изоляторами проблем нет. Под этот же стиль хорошо пойдут поворотные выключатели, сейчас они продаются как "влагозащищенные для ОТкрытого настенного монтажа".
Лида
Лида
16.09.2011 в 16:17:42
pasha_barneo написал : Так чайник же далеко не 60 см высотой.
А зачем Вам у стены над чайником ножом махать? Чем Вы вообще занимаетесь на своей кухне?:swoon
pasha_barneo написал : тут на помощь приходит квартирный щиток с автоматами. Если что, первая реакция должна быть - дернуть большой красный рычажок.
Так получилось, что мне уже пару раз приходилось принимать мгновенное решение при реальной угрозе пожара. Как выяснилось экспериментально, голова в этот момент отключается, а подсознание выдаёт единственное решение - выдернуть вилку. Боюсь, если вилки в такой момент не будет перед глазами, драгоценные секунды на принятие верного решения будут потеряны, и серьёзных последствий уже не избежать:(
sanya1965
sanya1965
16.09.2011 в 17:29:44
Лида, поставьте УЗО в щиток и не забивайте себе голову подобной ерундой.
Лида
Лида
16.09.2011 в 18:09:40
sanya1965 написал : поставьте УЗО в щиток и не забивайте себе голову подобной ерундой.
УЗО - не панацея. Электроприбор может загореться ещё до того, как сработает УЗО, и даже вообще не сработать в пожароопасной ситуации - у УЗО другие задачи. Для меня это не ерунда, но никого в свою веру обращать не собираюсь - каждый подобные вопросы решает для себя сам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2011 в 18:34:18
Перфекионистам: вынимается плитка из стены 10*10, делается углубление, монтируется коробка, ставится розетка. Включенный шнур в такую розетку должен не выходить за плоскость стены. В плитке делается сбоку небольшой вырез под выпуск кабеля. Плитка крепится сверху углубленной розетки на магнитах, страхуется от выпадения тросиком.
В итоге имеем просто шнур в незаметном месте выходящий из стены. В остальном - обычная розетка. Для стационарных редко переключаемых приборов.
Лида
Лида
16.09.2011 в 18:42:55
Мишутк написал : В итоге имеем просто шнур в незаметном месте выходящий из стены.
А как же вездесущие ножики? Для них нет незаметных мест :)
Slavok
Slavok
кухни и мебель
16.09.2011 в 20:18:49
Да уж ребята, проблема века. Купите чайник, который по старинке - на плите кипятить надо.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
17.09.2011 в 06:27:11
Перфекионистам: вынимается плитка из стены 10*10, делается углубление........
Ну а что, интересное решение. Жаль, что я про него в конце ремонта услышал, а не вначале. Сейчас я слишком ленивый стал для таких заморочек. :) Кстати, площади 10на10 для этого не хватит, нельзя же шнур изгибать на 90 градусов сразу после вилки. Поэтому или придется подпиливать еще соседнюю плитку, или большую площадку на магниты ставить.
