15.01.2013 в 21:31:45
ввв написал : по аккумам или по работе?
В основном , не вспомню сайт сейчас
stroika
stroika
Кишинёв
15.01.2013 в 21:31:57
малой написал : ,да это я улыбнул вспомнив как один мой коллега находящийся в постоянном поиске способов облегчения своей нелёгкой участи малярной прикупил себе по случаю зелёно-бошиковский пульвик для покраски многоуровневых гипсопотолков...словами не передашь конечно той картины... малярный скотч само-собой,но так как уровни потолка красились разнотонно,то каждый уровень дополнительно ещё и газетами,плёнками и т.д. и т.п.обклеивал,и всё равно попадос
ну а потолки нормально хоть покрасил?:)
Малек написал : качественней чем валик
не верю и вряд ли поверю. На откосах может и нормально
Малек написал : Вам я доказывать не буду ни чего.
да ради Бога:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.01.2013 в 23:16:34
Малек,я вс ё понимаю, тоже озадачивался данным вопросом, тока я малярил по молодости по автомобилям, знаю все премудрости, как влияет подготовка, ведь валик шагренью и густой краской многое может скрыть , а как с брызгалкой?не вылезают ли каждые пупрышки и риски
15.01.2013 в 23:40:21
Витаон, этого боша купил на свой страх и риск. Первые впечатления ,покупал именно для малых об, ёмов . Откосы , багет , идут на ура. Красит хорошо, главное регулировки. Есть регулировки подачи воздуха и подачи краски. Регулировка " факела" большой или малый, и направление факела горизонт или вертикаль. Из подобных девайсов очень легко моется .окно по периметру проклеили плёнкой на скотче, также подоконник, и всё можно сказать откос готов. Собираюсь прикупить к нему отдельно банки, ибо откос одна краска , стена грунтовка, потолок скажем третий состав , чтобы непереливать удобней иметь дополнительные банки. Вот.
_Alexey_
_Alexey_
19.01.2013 в 00:12:39
Доброго здоровья! Созрел вопрос по ходу дела. Может обсуждался где-то, вроде не встречал. Валик/ролик - одноразовый или можно как-то промыть после покраски и использовать повторно? Если да, то сколько раз можно использовать? Если иначе - получается одна покраска - один валик/ролик? Подсобите пожалуйста с ответом. :) Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.01.2013 в 00:25:12
_Alexey_ написал : Валик/ролик - одноразовый или можно как-то промыть после покраски и использовать повторно?
После покраски одеваю валик в пакет-маечку, выдавливаю из него воздух и плотно закручиваю на ручке. В таком виде валик остается пригодным к покраске до десяти дней. После ремонта, понятное дело, валик уходит в мусор
_Alexey_
_Alexey_
19.01.2013 в 01:03:27
Палецкий, спасибо. Вы, как всегда выручаете. Мыть его не нужно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.01.2013 в 01:10:37
_Alexey_ написал : Мыть его не нужно?
..ни в коем случае не мыть!
stroika
stroika
Кишинёв
19.01.2013 в 01:10:44
новый помойте хоз.мылом и обстригите края под углом с обеих сторон после работы помыть , вытрусить и влажным засунуть куда сказал Палецкий
Грэй
Грэй
19.01.2013 в 18:51:43
Палецкий написал : После ремонта, понятное дело, валик уходит в мусор
ну нифигасе! У меня есть любимые валик и кисти, которые ну никак нельзя выбрасывать! ... Я после окончания ремонта валик всегда мыл хоророшенько , лучше если с мылом, сушил и использовал заново, пока он не станет "квадратным"... то есть, у меня , от нажима при прокатывании, валики теряют цилиндрическую форму раньше чем вылезет ворс))) А недавно я открыл для себя, что после окраски алкидными красками, валики и кисти также можно сохранить! Раньше я пытался промывать уайт-спиритом, другими растворителямичасто его меняя, но это плохо помогало - краска не вымывалась полностью, и все равно подсыхала и приходилось выбрасывать инструмент. Оказывается, сначала моется в растворителе(уайт-спирит), а затем жирные остатки полностью вымываются водой с моющим средством (порошком или мылом))) И всё отлично вымывается. ... ну а в промежутках между покрасками, на одном ремонте - храню валик в ведре с водой, или , как Палецкий, завернутым в полиэтиленовый пакет)
stroika
stroika
Кишинёв
19.01.2013 в 18:59:13
Грэй написал : есть любимые валик и кисти, которые ну никак нельзя выбрасывать!
подозреваю что у вас хорошие фирменные валики и кисти:)
