СашаЛ написал : вот ванная комната- её чем? РОТБАНДОМ МОЖНО?
Можно!!! Проверено. 5-7 см за один раз. Знаете почему. Цементную надо ждать когда оно высохнет. По работе это не реально!
19.09.2011 в 16:37:01
19.09.2011 в 16:41:13
я никуда не тороплюсь- буду делать сам, главное, чтобы надежно и наДОЛГИЕ года:)
19.09.2011 в 16:41:45
Можно. Но изоляционный пирог между ним и брызгами (клей+затирка_плитка) должен быть безукоризненным. Это, чтобы Вы потом не спрашивали - оштукатурил стены в ванной ротбандом, плиточники нахалтурили, гипс разбух, плитка отваливается, как исправить плиииз? А, в курсе, что ротбанд сохнет не один день? Душ, помимо ремонтируемого помещения, есть где принять?
19.09.2011 в 16:44:07
СашаЛ написал : главное, чтобы надежно и наДОЛГИЕ года
Тогда ЦПС. И никаких сделок с собственной совестью!:nо:
19.09.2011 в 16:53:24
Мартин написал : Можно. Но изоляционный пирог между ним и брызгами (клей+затирка_плитка) должен быть безукоризненным. Это, чтобы Вы потом не спрашивали - оштукатурил стены в ванной ротбандом, плиточники нахалтурили, гипс разбух, плитка отваливается, как исправить плиииз? А, в курсе, что ротбанд сохнет не один день? Душ, помимо ремонтируемого помещения, есть где принять?
есть,но позже- может Ротбанд отложить на некоторое время и приобрести что-то другое? Подскажите.
19.09.2011 в 17:42:01
Когда у себя занимался сантехпомещениями, в хозмаге шаговой доступности из приличного был ПлитонитАрмированныйЧемтоТам. Неплохо накидывался, тянулся и затирался. Утренний/вечерний душ=лёгкий конденсат на штукатурке=ей только полезно. Попутно и стены (пустотел в четверть) укрепились. Что и почём есть сейчас - просто не в курсе, так как в этом нет необходимости. Единственное, не за рупьнарынкезамешок.:)
19.09.2011 в 18:29:39
Мартин написал : Тогда ЦПС. И никаких сделок с собственной совестью!
Если бы было несколько объектов сразу только ЦПС. Не реально. Для себя можно подождать.
19.09.2011 в 18:38:44
Про полотенцесушитель: у меня стоит под раковиной (являясь частью трубы с горячей водой), я переносить на стену вопреки модному поветрию не стал, попросил ремонтников заделать в короб с вентиляционными решетками. Результат - ванную отапливает и глаза не мозолит. Главный - плюс - отсутствие риска залить соседей, как в случае с самостоятельно перенесенными на стену...
19.09.2011 в 18:50:28
Вопрос про плотенец, какой-то не политкорректный. Если суть вопроса - менять ли трубу на красивенькую блестяшку, то это дело вкуса по сути. При замене можно взять блестяшку меньше или больше прежний трубы, поменять место дислокации ПС. Но, это стоит денех. Оставить трубу - дешевле и по сути надежнее. Труба то она ведь часть стояка и как следствие ответственность ЖЭКа или кто там обслуживает, в то время как блестяшка это уже сантех прибор и он ваш и если потек то это ваши проблемы. Материал для выравнивая стен, обычно выбирают исходя из состава самих стен. Гипсовую сантехкабину - конечно ротбандом. Кирпич цЭментом. Ацеит - сразу можно вешаться.
19.09.2011 в 19:38:32
Стояк написал : Труба то она ведь часть стояка и как следствие ответственность ЖЭКа или кто там обслуживает
Только в том случае если на этой петле нет отсечных вентилей. Если есть, то все что после вентиля - геморой собственника.
19.09.2011 в 21:35:53
СашаЛ написал : очень часто читаю советы * профессионалов*
Читать советы профессионалов надо в теме: Полотенцесушитель нужен, как без него......
