Himon
Himon
21.09.2011 в 13:46:26
baziliov написал : обнаружишь когда капилярка начнет перемерзать.
Надеюсь до этого не дойдёт. Ну а если дойдёт, есть же вроде фильтры-осушители в продаже? Полагаю вмонтирывать будет не сложно.
А если долго вакуумирывать 2х ступеньчатым насосом, вода выйдет?
З.Ы. посмотрел, фильтр-осушитель DCL под резьбу стоит менее 300р на четвертную трубу и менее 400р на полдюймовую, может его сразу и прикрутить? Если да, то куда лучше, в помещении или на улице? Сам полагаю в помещении. И на какую трубку? напоминаю, в ближайшее время планирую использовать кондей для обогрева.
Himon
Himon
21.09.2011 в 15:22:43
Почитал тут, не всё так просто...:( Тем не менее способ масла добавить там описан доходчиво, думаю добавить грамм 50. Сверлить, сливать масло, заваривать, заливать новое нет никакого желания.
Вопрос, корпус компрессора из обычного железа?
Думаю масла налить во ВБ перед подключением трассы (у меня ВБ будет ниже НБ на метра полтора). Вопрос, при вакуумировании трассы через сервисный порт его не высосет вакуумный насос?
КАТРАН
КАТРАН
21.09.2011 в 19:27:46
Himon,
Воду убирают убирают фильтром осушителем,а не сверлением дырки в корпусе металлического компрессора (а потом как то заваривать надо,заглушка не пойдет)(так меньше геморроя). Фильтр на разъемных соединениях для тебя проще чем на пайке.Стоит фильтр недорого ,но те что нужно впаивать,требуют мощной горелки,если на улице,17 этаж и ветер баллон с мап газом и эта горелка не прогревают,приходиться подключать газосварочный пост пропан-кислород. Масло при вакуумировании не высосет никакой насос,как и воду уже вошедшую в его состав,а вот избыток масла тоже нехорошо,говорят обволакивает радиаторы и ухудшает этим работу кондея
Чтобы потом не гемороиться с выпаиванием фильтра(опять вакуумирование-дозаправка),лучше сейчас купить 3 крана,продаются в МОРЕНЕ и потом, только их поворотом обойти заглушенный фильтр.(схему рисовать или так догадаешься?)
Himon
Himon
21.09.2011 в 20:58:08
Спасибо КАТРАН, схему рисовать не стоит, а вот с местоположением фильтра подскажи пожалуйста. Сам думаю возле ВБ его разместить на гайках, только вот по модели фильтра подскажи пожалуйста, а то я смотрел, там на 1/4 размеры разные, какой взять? И в какую трубу лучше воткнуть, в толстую или тонкую (ближайшее время думаю использовать кондей только на отопление).
Himon
Himon
21.09.2011 в 21:09:39
Посмотрел шаровые вентили в морене все под пайку, но это полбеды, главное - цена от 818р/шт*3=2460р, так что в моём случае экономически целесообразней для снятия/замены фильтра собрать фреон в НБ и заново провакуумировать. Напоминаю, кондей купил за 5т.р. Но за идею всё равно спасибо! :)
baziliov
baziliov
Львов
21.09.2011 в 21:34:45
собери и запусти.а там видно будет.
Kasta
Kasta
21.09.2011 в 21:36:45
http://www.aircon.ru/technical/instructions.php вот тут есть инструкции, может и вашу там найдете
Истина, как и свет, ослепляет.
КАТРАН
КАТРАН
21.09.2011 в 21:37:35
Himon,
Сейчас столько этой лабуды развелось и каждый раз разная,Я сам перед покупкой консультируюсь.Приезжай сюда http://nika-holod.ru/?module=fncatalogue&showcat=146 и спроси там у самого главного(сначала ему свою ситуацию обрисуй),он старый холодильщик,подскажет точнее,можно и по телефону,только туда фик дозвонишься.
Himon
Himon
21.09.2011 в 21:37:49
baziliov написал : собери и запусти.а там видно будет.
Ну эсли завтрва в Морене на кунцевской нужного осушителя не окажется, то скорее всего так и получится.
Himon
Himon
21.09.2011 в 21:43:17
Спасибо Kasta буду иметь в виду. Инструкцию по эксплуатации уже нашёл, может там и сервисманул лежит. :) КАТРАН в крайнем случае попробую, ехать мне туда уж больно неудобно.:(
baziliov
baziliov
Львов
21.09.2011 в 23:11:35
Himon написал : Ну эсли завтрва в Морене на кунцевской нужного осушителя не окажется, то скорее всего так и получится.
фильтр двунаправленый должен быть.устанавливать на тонкой трубе
