Бориска66
Бориска66
23.09.2011 в 19:03:45
Himon написал : так где ж его взять то?
Hitachi-aircon ....
(Правда только для авторизованных дилеров)
Himon написал : Разъясните пожалуйста почему? Если не затруднит
Что выросло, то выросло, мёртвому припарки ... К тому же, подобные фильтра имеют неприятные свойства разрушаться и весь абсорбент находящийся внутри разлетается по системе, забивая всё и вся (основная причина забивания капиллярной трубки) ...
Himon
Himon
23.09.2011 в 19:14:39
Бориска66 написал : К тому же, подобные фильтра имеют неприятные свойства разрушаться и весь абсорбент находящийся внутри разлетается по системе, забивая всё и вся (основная причина забивания капиллярной трубки) ...
"прикольно!", ну наверно не сразу разваливаются то? Тогда встречный вопрос, какие не разваливаются?
Бориска66 написал : (Правда только для авторизованных дилеров)
К сожалению я не диллер... Если у Вас есть доступ туда, скачайте пожалуйста и киньте на почту Himon-tazovod@rambler.ru
Полное название Hitachi RAS-13CH(RAS-5142CH/RAC-5142CHV)
Бориска66
Бориска66
23.09.2011 в 19:17:07
Himon написал : "прикольно!", ну наверно не сразу разваливаются то? Тогда встречный вопрос, какие не разваливаются?
А вот не поставишь ничего и разваливаться нечему будет ...
Himon написал : К сожалению я не диллер... Если у Вас есть доступ туда, скачайте пожалуйста и киньте на почту
Залезьте туда сами, думаю большую часть ответов на вопросы найдёте ...
Himon
Himon
23.09.2011 в 19:25:25
Бориска66 написал : А вот не поставишь ничего и разваливаться нечему будет ...
А как же тогда грязь и влагу из системы удалить?
Бориска66 написал : Залезьте туда сами, думаю большую часть ответов на вопросы найдёте ...
ну я пока не хакер...:(
Himon
Himon
23.09.2011 в 19:35:33
Похоже хитачи забыли, что выпускали такой кондей :( А по марке компрессора можно выяснить сколько в него масла идёт? Если да, то где на компрессоре смотреть маркировку?
baziliov
baziliov
Львов
23.09.2011 в 20:05:54
да не забивай ты себе голову.собери и пусть работает сколько проработае-столько и будет
Himon
Himon
24.09.2011 в 12:44:09
купил (Фильтр-ос. 1/4 BFK 052S ALCO ГЕРМАHИЯ 796.50 Qo= 5,7 кВт, 1/4, пайка, реверсивный (двунаправленный) и литрушку масла b5.2), постараюсь в ближайшее время смонтировать. Добавлю масла грамм 50.
Himon
Himon
01.10.2011 в 18:09:50
Впаял в трубку фильтр, прикрутил всё что нужно, отвакуумировал, вдул масла грамм 50-60 вместе с фреоном 1.1кг примерно, запустил, заработало пока нормально. Компрессор оказался весьма малошумным, MHI 63-he орёт в разы сильнее. После примерно 3-4 минут работы замерил температуру воздуха на входе ВБ +18 на выходе +38 на улице +11. После ещё минут 10ти на входе +20.5 на выходе +47. Примерно ещё через полчаса кондей вырубил обогрев, подумал, и включил видимо осушение (напоминаю пульта нет и кондей после подачи питания встаёт на автомат). Почему-то вентилятор ВБ не крутился а компрессор гнал фреон на холод:confused:. я не стал ждать, пока включится вентилятор ВБ или компрессор глотанёт жидкаря, тем более, что осушение в мои планы не входило. Вопрос, при осушении так и должно быть, что вентилятор ВБ не крутится сначала, или что-то не работает?
Приму в Дар пульт подходящий к кондею, или куплю недорого:)
Если кто подскажет, где недорого можно купить пульт подходящий к моему кондею, буду весьма признателен :). Спасибо за ранее.
Бориска66
Бориска66
01.10.2011 в 18:51:34
Himon написал : Вопрос, при осушении так и должно быть, что вентилятор ВБ не крутится сначала, или что-то не работает?
Это не осушение, включился режим оттайки ...
КАТРАН
КАТРАН
01.10.2011 в 20:04:06
Himon,
ПРО количество масла. Наружный блок имеет строго гостированную массу,взесить надо было его без фреона и все стало бы ясно.(Если че у меня такие спец весы есть) Про пульты. Знакомому поставил 10 летний Дайкин,утащенный из какого то обанкротившегося офиса,так он в инет ввел купить пульть от дайкин и вылезло море адресов,он купил на ближнем-Царицинском радиорынке,какой то китайский пульт фирма типа CHIKO,универсальный,подходит на любой дайкин,только нужно подпрограммировать,на самом деле без всякого программирования сразу все заработало,стоит 600 руб.(Кароче дуй на тот рынок и найдешь,еще на АВИТО их за 1000 руб перепродают)
Himon
Himon
01.10.2011 в 21:21:40
Спасибо Бориска66, а что, в режиме оттайки вентилятор ВБ не должен крутить? Спасибо КАТРАН за предложение насчёт весов, но в наружке отсутствуют некоторые саморезы, а многие штатные заменены какими непоподя. Поэтому к сожалению вес НБ может отличаться от эталонного и боюсь нужное количество масла вычислять таким методом в моём случае будет не совсем правильно. Насчёт пультов поищу, думаю на горбухе могут по нормальной цене продавать, а то до царицино мне неудобно добираться. Или может через инет что поближе найду. Вопрос,выше какой температуры масла в компрессоре оно имеет нормальную вязкость для безболезненного запуска моего НБ на обогрев?
