Pekkonen
Pekkonen
12.06.2015 в 23:15:49
Анатолич, установил горизонтально, налил воды первоначально, видимо недостаточно её было, и включив бойлер на нагрев перевел его в режим этой ошибки E4. Такое положение допускается (см тут стр. 10) И эта ошибка никак не сбрасывается... Есть конечно еще вариант установить бойлер вертикально и проверить в таком положении, но подозреваю что это не поможет :(
Pekkonen
Pekkonen
13.06.2015 в 15:13:35
проверил в вертикальном положении - ошибка осталась
Анатолич
Анатолич
Клин
13.06.2015 в 20:41:39
Это первый запуск этого нагревателя или он ранее работал уже где то? Если да, то сколько лет?
Pekkonen
Pekkonen
14.06.2015 в 10:46:50
Одно лето до этого использовался. Потом нет. В этот раз при первой попытке включения сначала работал как положено, но начал очень быстро нагревать воду и в результате ушел в режим Е4. На ваших фотографиях видел, что Вы разбирали в том числе и экран управления. Вчера попробовал его снять, но не смог... Вспомните как он крепится и как его разобрать? Защелок или винтов изнутри не нашел. Кстати судя по постам у Вас есть "лишняя" плата управления к аналогичному бойлеру, но на 50 литров... Или уже пристроили её куда-нибудь?
В общем пока жду ответа от самого боша, но особых иллюзий на этот счет не питаю... Может быть проверю еще температурный датчик, как вам советовали на другом форуме
Анатолич
Анатолич
Клин
14.06.2015 в 18:03:35
Да, плата управления у меня есть(новая). Она подходит ко всем Бошам этой серии. К некоторым моделям Buderus
Для разборки и снятия платы, надо по тихонечку отклеить (самоклеющуюся) пленку на мониторе управления поддев её за любой из краев. Под ней будет несколько винтиков. Их откручиваете и отжимаете крышку панели управления под которой будет плата управления!
Pekkonen
Pekkonen
15.06.2015 в 18:10:27
Анатолич написал : Да, плата управления у меня есть(новая).
Пока не уверен, что дело в электронике, хотя на другом форуме советовали сбросить:
Нажмите на табло одновременно кнопки "+" и "-" в течении 3 секунд, произойдет перезагрузка аппарат вернется к заводским настройкам.
Но это не работает, и похоже что проблема серьезнее, чем просто ошибка Е4. Плату эту где заказывали?
Она вам нужна или готовы расстаться с ней за денежные знаки? ;) Можно в личку, чтобы не засорять тему
Анатолич
Анатолич
Клин
15.06.2015 в 21:48:21
Pekkonen написал : Нажмите на табло одновременно кнопки "+" и "-" в течении 3 секунд, произойдет перезагрузка аппарат вернется к заводским настройкам.
В моем случае это тоже не помогло. Расстаться с платой я как-то не думал, так лежит в качестве запаса. Я думаю если не она, то термодатчик приплыл.
Pekkonen
Pekkonen
15.06.2015 в 21:53:57
Анатолич написал : Расстаться с платой я как-то не думал, так лежит в качестве запаса.
понял, вполне понятная позиция :) тогда если вспомните, то намекните:
Pekkonen написал : Плату эту где заказывали?
Про термодатчик в курсе, проверю его сопротивление как буду у бойлера. После этого ситуация станет яснее думаю.
Анатолич
Анатолич
Клин
15.06.2015 в 21:58:35
Плату привозили с Твери! Чисто повезло, в Москве мне не удалось её найти.
Pekkonen
Pekkonen
15.06.2015 в 22:04:51
Анатолич написал : в Москве мне не удалось её найти
видимо действительно раритет, или политика сервисов боша не предполагает торговлю запчастями, только сам сервис... :( Ну да не буду загадывать, может быть термодатчик всё таки. Хотя и его не знаю где доставать и на что менять можно.
Pekkonen
Pekkonen
27.06.2015 в 13:42:51
Проверил нагреватель. Тены в порядке - по 53Ом каждый. Термодатчик при температуре +17 показывает 73кОм, при нагреве зажигалкой сопротивление падает до 25кОм. Значит умерла плата управления?
