egal_novice
egal_novice
Лобня
07.05.2012 в 19:17:11
BV написал : egal_novice, Судя по словам в сообщении 163 вы АС не ставили, тесты не проводили и возможно не читали инструкцию.
Не ставил и не собираюсь - двигатель малюхотный. Как от кассетного плеера. Как бы не сломать его когда ставить будешь. Да и каких только "советских" устройств я в своей жизни не покупал и не использовал - все почему-то через заднее крыльцо. Ну не все - но что-нибудь обязательно.
BV написал : Делаете выводы на основании работы WiFI. А почему, не чего-то другого?
А Вы считаете что WiFi устройства как-то хуже сделаны? Или как-то очень по новому? Нано-технологии?
BV написал : Сигналку к авто пользуете? На проводной вариант еще не поменяли?
Использую. И смею Вас заверить что сигналка от автомобиля за 63000 долларов - конкретно моя, и сигналка и машина Audi A6 2.0T - глючит не меньше чем сигналка от Ford Focus 3 (так же конкретно от моего). И не надо тут ерничать - я могу подождать, раз 5 нажать на кнопку закрывания или открывания двери. Соседи мои будут ждать пока мой контроллер найдет таки мой кран ( а может соседский? ;) ) и перекроет его? Я вон помню клавиатуры на радиоканале - набираешь на одной, а текст на соседнем компе вводится. Клево? ;)
BV написал : Так что - Какой из двух вариантов лучше? - открытый вопрос....
Да я как бы не особо и горю желанием дискутировать на эту тему. По-моему и так все очевидно.
BV написал : PS Диалог желательно аргументированный, а не типа - "У меня был телевизор и он плохо ловил, поэтому все радиоустройства работают плохо" :)
Диалог - для начала - надо вести уважительный к собеседнику. Мне не нравится данное устройство так как управление "по воздуху". О чем я и сказал - маркетинг, пальцы. В Ваш адрес не то что ни слова не было сказано - тень даже не упала.
По телевизорам - телевизоры тоже бывают хреново принимают картинку. Вам это не мешает, мне не мешает - а кран еще пол часа будут "разглядывать", "че же это такое ко мне так упорно присылают?" У меня был рутер LinkSys за 300 баксов и карточка к нему за 150 - и хрен они нормально ловили другу другу не на прямой видимости. И даже на прямой видимости они бывало теряли другу друга, скорость плавала. В одной гостинице, например, была разведена WiFi сеть, в которой были использованы access point, которые торчали прямо надо головами собственно подключающихся. Так и то были небольшие "трения" при подключении. В случае с сетью - это как бы не катастрофа, ну не через минуту найдется так через две, не через две так через пять. В случае с краном - через пять минут владельца этой системы могут найти его добрые соседи.
Через это мой вывод - лучше потратить энергию в устройство крана, в качество материалов, в схему на проводах, и т.д. а не на радиоканал.
07.05.2012 в 21:41:57
egal_novice написал : А Вы считаете что WiFi устройства как-то хуже сделаны? Или как-то очень по новому? Нано-технологии?
Вот и я про то, что вы не разбираясь валите все в одну кучу :) Радиус у простого Wi-Fi роутера сколько?
Собственно к вам лично никакого негатива не испытываю, просто не нравятся огульные выводы без изучения конкретных устройств или хотя-бы документации... Кстати обращайте внимания на смайлы и кавычки :)
egal_novice написал : У меня был рутер LinkSys за 300 баксов и карточка к нему за 150 - и хрен они нормально ловили другу другу не на прямой видимости.
У меня был дешевый китайский роутер и через две часто армированных бетонных стены работал без проблем, и что? Был другой, который работал криво... Может будем смотреть конкретную реализацию ? Кроме того систему при установке испытывают, ну и датчики можно использовать и радио и проводные...
Если бы система могла проверять проводные датчики по отдельности, я бы наверное изменил своё мнение... Я как-бы за рассмотрение надежности и функционала системы в целом, а не по частям.
egal_novice написал : По-моему и так все очевидно.
Когда употребляются выражения "очевидно", "всегда" и тп вместо аргументов.... :)
egal_novice написал : В случае с краном - через пять минут владельца этой системы могут найти его добрые соседи.
Должно произойти как минимум два одновременных события - нарушение связи и потоп. Замечу, что система в случае снижения напряжения батарей предупреждает месяца за два. Помехи - да, бывают, но чтобы возникали синхронно с потопом... ? А провод от датчика может и котик перегрызть, и ногой порвать можно и тд и тп и система об этом знать не будет - хозяин тоже - до знакомства с соседями :)
egal_novice написал : лучше потратить энергию в устройство крана,
вот инженеры АС и потратили... Мотор говорите маленький? К слову на авиамоделях никогда моторчики не видели?
У АС мощность привода 4.5 вт, у ГЛ два варианта - 6 и 15 вт, но и кран по конструкции обычный. И если ГЛ тратит больше мощности на преодоление трения в кране, то не факт, что система надежнее. Я бы отдал больше предпочтения легко вращающемуся крану, чем мощному двигателю с весьма тугим краном. А вы?
07.05.2012 в 22:02:56
BV написал : У АС мощность привода 4.5 вт, у ГЛ два варианта - 6 и 15 вт, но и кран по конструкции обычный. И если ГЛ тратит больше мощности на преодоление трения в кране, то не факт, что система надежнее. Я бы отдал больше предпочтения легко вращающемуся крану, чем мощному двигателю с весьма тугим краном. А вы?
На сайте гидролока иллюстрированно показано на что способны их краны. А сравнивая работу Аквасторожа и Гидролока выбор по тактильным ощущениям невольно отдаётся второму. Зайдите в СтелМаркет на Симферопольском и покрутите обе системы. Аквасторож напоминает детскую игрушечную машинку :D +++ А по звуку не различил бы :clapping;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.05.2012 в 00:10:07
BV написал : Вот и я про то, что вы не разбираясь валите все в одну кучу :) Радиус у простого Wi-Fi роутера сколько? Может будем смотреть конкретную реализацию ? Кроме того систему при установке испытывают, ну и датчики можно использовать и радио и проводные...
Да какая разница - тут ключевые слова "по воздуху". Вот я к чему. Если устройство - исключительно под это заточенное - за 450 баксов комплект хреновастенько работает, то там то что, нобелевка? Не рассматриваю я "воздушные" каналы как серьезную конструкцию в данном случае.
BV написал : Должно произойти как минимум два одновременных события - нарушение связи и потоп.
Почему одновременно? Может и с разлетом в 1...5 дней. А Вас дома нет - и какая разница в какой в 1й или 5й ?
Я видел его - хлипкий моторчик, право.
BV написал : И если ГЛ тратит больше мощности на преодоление трения в кране, то не факт, что система надежнее.
Возможно больше - насколько? ( В граммах )
BV написал : Я бы отдал больше предпочтения легко вращающемуся крану, чем мощному двигателю с весьма тугим краном. А вы?
Не могу ничего сказать по этому поводу. Почему он тугой кстати? Я не вращал его не знаю. Вообще мне Нептун больше понравился. ДеПала. Пока в раздумьях.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.05.2012 в 00:10:37
.... задублировалось сообщение почему то
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.05.2012 в 00:14:24
Tile_EXP написал : ... Зайдите в СтелМаркет на Симферопольском и покрутите обе системы. Аквасторож напоминает детскую игрушечную машинку :D
Так я о чем и говорю - как раз медные отводы нужны были, заодно и посмотрел на АС. Конструктор Лего, ешкин кот. Коробка управления вроде так ничего, краник - но вот моторчик. Точно говорите - детская игрушечная машинка.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.05.2012 в 00:16:47
Да, кстати - там краник был 1/2". А 3/4" он так же легко провернет? А 1"? И с 5-7 атм в кране?
08.05.2012 в 01:41:59
Tile_EXP написал : На сайте гидролока иллюстрированно показано на что способны их краны.
А вот это точно маркетинг :) В водопроводе конечно всякое плавает, но бревен я еще не встречал :)
Tile_EXP написал : СтелМаркет на Симферопольском
Далеко. Лень ...
egal_novice написал : за 450 баксов комплект хреновастенько работает,
Да какая разница сколько там баксов. Мощность передатчика, что, уже не на что не влияет?
egal_novice написал : Почему одновременно? Может и с разлетом в 1...5 дней. А Вас дома нет - и какая разница в какой в 1й или 5й ?
Потому, что... прочитайте наконец инструкцию :) При чем здесь дни, если краны закроются через 10 минут...
egal_novice написал : Не могу ничего сказать по этому поводу. Почему он тугой кстати?
Родился таким :) Никогда не задумывались, почему на обычных шаровых люди предпочитают ручки вместо бабочек?
И еще - не забываем время закрытия крана, вот сравнение: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=147393&p=2657887&viewfull=1#post2657887
Примечание: у ГЛ мощные краны PROF - закрываются за 30 секунд (не за 15) - при "хорошем" раскладе - это почти полтора ведра воды.
Если ГЛ закрываются за 15, а АС за 2,5 => у АС можно поставив еще ступень редуктора закрывать за 15 сек но с моментом в 6 раз больше.... Только кран мягкий и это не нужно...
VAT
VAT
08.05.2012 в 23:41:14
Я бы еще повторился, что внутри кранов на 220в Депала и иже с ними виден некрупный двигатель и похоже постоянного тока. А наличие каких-то компонентов типа резисторов, конденсаторов и тп наводит на мысль, что это схема понижения напряжения. Отсюда - потребляемая мощность возможно рассеивается гдето на электростанции. А вот какая мощность на валу - это вопрос.
Радиодатчикам применительно к квартирной сантехнике оправдания не нахожу. Оно мало того что менее надежно, дороже, медленнее срабатывает при потенре датчика - так и удобства по установке перекрываются необходимостью регулярно менять батарейки.
а вот батарейки в контроллере АС - это правильно. Вот бы еще было их сразу два комплекта (рабочий и резервный) и выбросить подключение к сети как класс.
ну и естественно постоянный контроль датчиков. просто - но не реализовано.
кстати - позолоченные датчики у АС. Но при лежании в бытовой химии разрушаются разные другие места типа пайки и тп. И опять же - постоянный контроль датчиков снял бы эту проблему.
09.05.2012 в 14:32:57
VAT написал : а вот батарейки в контроллере АС - это правильно. Вот бы еще было их сразу два комплекта (рабочий и резервный) и выбросить подключение к сети как класс.
Да там и так не нужно 220. Он от батарей оооочень долго работает. Если сядут - сначала предупредит, потом краны закроет. Зачем резерв? Батареи просто от времени дохнут.
VAT написал : кстати - позолоченные датчики у АС. Но при лежании в бытовой химии разрушаются разные другие места типа пайки и тп. И опять же - постоянный контроль датчиков снял бы эту проблему.
если датчик будет лежать в бытовой химии он сработает. Контроль целостности цепи действительно нужен.
egal_novice
egal_novice
Лобня
09.05.2012 в 15:56:37
BV написал : Да какая разница сколько там баксов. Мощность передатчика, что, уже не на что не влияет?
Что значит какая разница. Это профильная конструкция, ее специально разработали для того чтобы она данные гоняла со скоростью скажем 54 мегабита. Понятно что в нашем контексте 54 мбит не нужно, но качество приемо-передающей части должно быть не ниже того устройства, о котором я говорил. А это на мбиты не особо по-моему влияет. По крайней мере до этой скорости :)
BV написал : Потому, что... прочитайте наконец инструкцию :) При чем здесь дни, если краны закроются через 10 минут...
Я имел ввиду - если закроются. Передатчик сглючит - а вероятность этого по моему мнению выше чем у просто проводного соединения выше - то может так случится что закрывать кран уже будет поздно.
BV написал : Родился таким :) Никогда не задумывались, почему на обычных шаровых люди предпочитают ручки вместо бабочек?
Ну да, это понятно, ну и что?
BV написал : Примечание: у ГЛ мощные краны PROF - закрываются за 30 секунд (не за 15) - при "хорошем" раскладе - это почти полтора ведра воды.
У Far-а тоже есть такие краны которые закрываются за 20-40 секунд - и чего? Полтора ведра воды это не полтора куба воды. И потом эти ведра с водой еще до датчиков должны дойти, не факт что ведра воды хватит дотечь до датчика, чтобы он зарегистрировал протечку. Конечно хочется чтобы краны закрылись побыстрее. Но совсем быстро наверное тоже не хорошо? Резко воду перекрывать, ресурс двигателя, момент крутящий может быть? (Про это ничего не знаю, пока про это не думал - просто спрашиваю)
BV написал : Если ГЛ закрываются за 15, а АС за 2,5 => у АС можно поставив еще ступень редуктора закрывать за 15 сек но с моментом в 6 раз больше.... Только кран мягкий и это не нужно...
Вы думаете я против АС? Мне лично по-фигу, АС или Нептун, да хоть Черномор. При условии что я бы точно "видел" что это конкретное устройство меня защитит. Я в общем то рассуждаю как потребитель - хотя и можно сказать чуть-чуть advanced, но можно сказать что многие потенциальные покупатели зададутся теми же вопросами что и я. И большой % из них откажется от покупки по этим причинам. Я так думаю. :)
