09.10.2011 в 18:49:11
Большое спасибо особенно, что отозвались.Они все вроде вот этой
09.10.2011 в 18:55:27
Alex___dr написал : На работе используется установка контактной сварки... Трансформатор 220/1В... Конденсаторы (подключены к первичной обмотке... ) 200мкФ... Варит полосу 0,8мм х 0,06 мм...
Если вы это нарочно из истории второй мировой войны не вычитали и такая у вас где то стоит спаси вас бог на полном серьезе!
12.10.2011 в 16:09:00
Sazan написал : Такие сварки просты,но как черт опасны
и чем же они позвольте узнать опасны ?
12.10.2011 в 17:49:53
johnlc написал : и чем же они позвольте узнать опасны ?
.............:confused:...............
13.10.2011 в 00:38:27
Sazan написал : Нужна самая простая как угодно медленная,но что бы кусочки железа до 1,5 мм нормально скрепляла,а больше не нужно.
Для скрепления кусочков железа 1,5мм требуется приложить мощность порядка 8 кВА, как минимум. Пусть кратковременно, но нужно ее умудриться получить, тем более, как я понял, от бытовой сети.
Sazan написал : Имеется для поделки мощный трансформатор с 220 на 12v(14v) ок.8 - 10 ампер,
Всего то 150ВА.
Sazan написал : штук пять электролитических конденсаторов на 50v 1000МкФ старых но рабочих,еще
В совдеповских усилках больше устанавливали и то иногда "квакали". Бросте эту затею, для емкостной сварки нужно большое колличество дорогих высоковольтных емкостей, проще собрать трансформаторную, но не менее чем на 380В. На 220В, от бытовой сети, не будет работать, мощи у сети не хватит, проверено. На промышленной сети спокойно сваривал две полуторки, мог троечку приварить к еденичке, трансом, припер домой, сеть просаживает так, что лампы гаснут полностью, валяется теперь как невостребованная вещь, по причине бытовой сети.
13.10.2011 в 04:53:49
cimon написал : Для скрепления кусочков железа 1,5мм требуется приложить мощность порядка 8 кВА, как минимум. Пусть кратковременно, но нужно ее умудриться получить, тем более, как я понял, от бытовой сети. Всего то 150ВА. В совдеповских усилках больше устанавливали и то иногда "квакали". Бросте эту затею, для емкостной сварки нужно большое колличество дорогих высоковольтных емкостей, проще собрать трансформаторную, но не менее чем на 380В. На 220В, от бытовой сети, не будет работать, мощи у сети не хватит, проверено. На промышленной сети спокойно сваривал две полуторки, мог троечку приварить к еденичке, трансом, припер домой, сеть просаживает так, что лампы гаснут полностью, валяется теперь как невостребованная вещь, по причине бытовой сети.
Килоджоули вижу всех забурили.Где 8кВт для точечной нужно?!Обычная бытовая с 220v до макс.5кВт потребляет,.... - а столько для тонкой жести.Больше 1кВт не нужно и трансф.такой тоже т.как кондеры на нужный кратковременный разряд накопят добавочно.Схему мельком видел,кто то даже на батарейках бренькалкой хвалился(и она варила!),но не запомнил через что с кондеров выводил,а то бы не спрашивал.Пишите пожалуйста у кого есть схема,а то тема длинная,а толку никакого. Я схему ищу!
13.10.2011 в 18:42:11
Sazan написал : Я схему ищу!
Так скажите какую схему вы ищете. Все, что вам предлагали вы отвергаете. Обозначте более конкретно задачу.
14.10.2011 в 01:53:16
Sazan написал : Если вы это нарочно из истории второй мировой войны не вычитали и такая у вас где то стоит спаси вас бог на полном серьезе!
Зачем стоит? Работает...
15.10.2011 в 20:11:11
cimon написал : валяется теперь как невостребованная вещь, по причине бытовой сети.
у меня бытовая с элекроплитой на розетку оной идет проводка люминий 6мм2 туда и цепляюсь так что 1.5+1.5 варится влегкую (телвин модулор) лампы моргают не сильнее чем от РДС.
16.10.2011 в 21:45:02
johnlc написал : у меня бытовая с элекроплитой на розетку оной идет проводка люминий 6мм2 туда и цепляюсь так что 1.5+1.5 варится влегкую
Извините! На каком этаже вы живете?
30.01.2012 в 23:07:26
Возьмите за образец контактную сварку СВА-1,5АК. На выходе 2В 2000А. Сварка металлов до 1,5мм. Схема - обычный трансформатор.
