SVKan
SVKan
12.10.2011 в 19:02:29
Стиралка где стоит? Где балкон, где лоджия? Что представляет из себя балкон? Просто обычный открытый балкон? Или утеплен, застеклен и присоединен к комнате? Что представляет из себя лоджия? Полностью закрыта утеплена и присоединена к комнате?
юра Т
юра Т
12.10.2011 в 21:36:09
SonDer написал : Не хочу что бы одно УЗО отключало пол квартиры в случае чего.
ну тогда соберите щит по феншую, на ДИФах...
SonDer
SonDer
12.10.2011 в 21:52:27
SVKan написал : Стиралка где стоит?
Стиральная машина стоит в коридоре радом с кухней (схему прилагаю);
SVKan написал : Что представляет из себя балкон? Просто обычный открытый балкон? Или утеплен, застеклен и присоединен к комнате?
Балкон и лоджия отдельные застеклены (МПО), утеплены;
Щит планируется в прихожей, над вх. дверью, возможно установить только с одной DIN рейкой, ограничение по высоте, так же можно расположить ч/з стену в коридоре, в прихожей плюс в том что можно поставить утопленный (стена ж/б плюс 0,5 кирпич);
Поскольку живу на Юге в каждую комнату включая кухню делаю отдельную Роз. для Сплит/систем.
SVKan
SVKan
12.10.2011 в 22:39:18
SonDer написал : Щит планируется в прихожей, над вх. дверью, возможно установить только с одной DIN рейкой, ограничение по высоте, так же можно расположить ч/з стену в коридоре, в прихожей плюс в том что можно поставить утопленный (стена ж/б плюс 0,5 кирпич);
Вы же писали, что у вас там 40см по высоте. Есть у АББ такой ящичек наружного исполнения на 36 модулей. Правда в серии Europa IP65. АББ да еще IP65 = ценник не слишком гуманный... но других в таком исполнении не видел.
остальное позже посмотрю...
SVKan
SVKan
12.10.2011 в 22:45:52
SonDer написал : Балкон и лоджия отдельные застеклены (МПО), утеплены;
А в застекленной и утепленной лоджии, которая будет использована в качестве кабинета электроподогрева не предусмотрено?
web-rr
web-rr
Саратов
13.10.2011 в 00:07:43
SVKan написал : А в застекленной и утепленной лоджии, которая будет использована в качестве кабинета электроподогрева не предусмотрено?
Насколько я понимаю в климате - для Краснодара подогрев не особо нужен.
SVKan
SVKan
13.10.2011 в 00:17:07
web-rr написал : Насколько я понимаю в климате - для Краснодара подогрев не особо нужен.
Все равно зимой мягко говоря прохладно. А как у них там строят я видел. Для сибиряков такие стены/окна это шок. У нас балконы утепляют лучше... А потом они приводят цифры с количеством секций радиаторов и мощностями котлов, от которых волосы встают дыбом снова...
SonDer
SonDer
13.10.2011 в 10:04:14
На лоджии и балконе ремонт еще предстоит, думаю правильно будет в оба места предусмотреть возможность подключения теплого пола, на лоджии отопление в виде маслянного радиатора или теплого пола будет точно, а на балконе еще не определился. С одной стороны там тепло не сильно нужно (используется как кладовка и место для кошачего туалета) :) но поскольку он неотапливаемый зимой влажность высокая, на стеклопакетах образуется конденсат, ну а когда у нас случаются морозы (лет пять назад неделю было -25) то и подавно тепло не повредит.
SVKan написал : Вы же писали, что у вас там 40см по высоте. Есть у АББ такой ящичек наружного исполнения на 36 модулей.
Хороший щит, такой можно установить в коридоре возле входа в с/у. В прихожей, у меня оригинальная стена выходящая на лестничную площадку, снаружи (со сстороны лестницы) железобетон а с внутренней стороны выложена в полкирпича, зачем я не совсем понмаю, (помоему таким образом исправляли геометрию, армирования нет к бетону не крепится просто выложена из кирпича и все, бетонная стена за кирпичем побелена, подозреваю, что это предыдущие хозяева сделали, (по техпаспорту стены все железобетонные, про кирпич ни слова) да и проводка проходила в заводских штрабах в железобетоне и все это под слоем кирпича. Обнаружилось я это когда искал ввод в квартиру и разбирался как организована старая проводка. Пришлось выдолбить несколько кирпичей, и в результате возникла мысль о возможности установки в нишу встроенного щита.
SonDer
SonDer
13.10.2011 в 10:24:55
SVKan написал : АББ да еще IP65 = ценник не слишком гуманный... но других в таком исполнении не видел.
Сейчас посмотрел в и-нете, цена в районе 2500 р., не дешево но терпимо, тем более АВВ, осталось поискать в Краснодаре.
SonDer
SonDer
19.10.2011 в 17:49:50
Изменил схему
Теперь автоматы и УЗО вроде соответствуют тому что есть в природе, щит АВВ в Краснодаре нашел, привезут под заказ.
У меня такой вопрос, в квартире предполагается установка до четырех сплит систем, в схеме я их расписал по две на один АВ, вопрос насколько это правильно. Сплиты вcе инверторные, один Hitachi 14 остальные семерки или девятки (сейчас в наличии только Hitachi 14).
SVKan
SVKan
19.10.2011 в 18:04:24
SonDer написал : У меня такой вопрос, в квартире предполагается установка до четырех сплит систем, в схеме я их расписал по две на один АВ, вопрос насколько это правильно. Сплиты вcе инверторные, один Hitachi 14 остальные семерки или девятки (сейчас в наличии только Hitachi 14).
Мощность этих сплитов посмотри. Если по току вписываются, то нормально...
