SkyRanger
SkyRanger
21.02.2012 в 13:41:25
Поставил в ванной термостат KLUDI . Очень доволен. Температуру держит очень хорошо.
Редукторов у меня нет.
igor61
igor61
Кишинёв
21.02.2012 в 17:45:59
Если у меня котел, термостат будет работать? Может, есть владельцы котлов, у которых стоят смесители с термостатом? Здесь пишут что нужно ставить фильтр это имеется в виду FAR на 100мкр или какой-то дугой более тонкой очистки?
OlegCh
OlegCh
04.12.2012 в 14:41:33
Брошу и свои 5 копеек... Я обеими руками за термостат для душа. Комфорт на порядок выше, а его капризность, я думаю, сильно преувеличена. Вот мой опыт. Поставил термостат Grohe 12 лет назад, когда делал ремонт. Московская сталинка, 8 этаж. Давление... ну, короче, то оно есть, то его нет. Никаких специальных фильтров и выравнивателей давления не ставил, только фильтры грубой очистки на вводе в квартиру. Когда летом отключают горячую воду, я подключаю проточный водонагреватель, работающий на кухню и ванную - сами понимаете, какое после него давление, тоненькая струйка. После летних ремонтов магистралей иногда бывает желтая вода, сами знаете - все это протекает через термостат. Короче говоря, при таких спартанских условиях термостат отпахал 12 лет и вот только сейчас, по-моему, стал умирать - буду менять термоэлемент в нем. В общем, если у вас есть сомнения, ставить или не ставить, отбросьте их! ;)
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Run
Run
04.01.2013 в 15:13:59
Извиняюсь, может я не совсем правильно понимаю работу термостата, но все же как я понял выставив температур например на 30 градусов он всегда будет лить воду с такой температурой, а если я хочу побольше температуру Просто например я моюсь горячей водой а моя жена не может мыться такой же водой что и я ей нужно попрохладнее, как тогда быть в таком случае???
Апполло
Апполло
04.01.2013 в 15:17:28
Вся прелесть термостата в том,что он работает как обычный смеситель:Вы регулируете температуру и давление,собственно и всё.Каждый после Вас регулирует под себя.
Sergey N
Sergey N
04.01.2013 в 15:54:59
Run написал : как тогда быть в таком случае???
На термостатическом смесители две ручки обычно - одна задает температуру, другая расход воды. Так что жене достаточно будет подкрутить ручку температуры куда её надо.
Run
Run
06.01.2013 в 09:54:53
т.е. нам с женой постоянно крутить эту ручку чтоли? тогда я не понимаю для чего такие сложности надо просто пользоваться смесителем как и раньше что то я ни как не могу понять прелесть этого устройства Стоп как я понял мы говорим вот про это
Но если вы говорите вот про это
тогда я с вами Sergey N согласен
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.01.2013 в 10:10:49
Run написал : или же я совершенно не понимаю о чем вы говорите
Угу. Попробую я. Вы обычным смесителем устанавливаете гидравлические сопротивления "ГВС - излив" и "ХВС - излив". Одноруким также, только ручка одна, но принцип тот же. Из излива выливается вода, смесь холодной и горячей. Вот настроили, моемся. При появлении возмущающих факторов (скачках температуры и давления что там, что там) Вам придётся злобно шипеть, дёргаться и судорожно регулировать. ;) Тогда как однажды установив температуру в изливе термостатического смесителя, Вам больше практически не надо будет её трогать. Разумеется, влияние возмущающих факторов полностью не устраняется, но снижается у приличных термостатов в 10 раз и более. Т.к. там в потоке выходной воды стоит т.н. термоэлемент, расширение и сжатие которого при изменении температуры преобразуется в перемещение штока, сильно уменьшающее изменение Т.
Run
Run
06.01.2013 в 10:17:44
Просто к чему я все это
я незнаю например: 1) моюсь-моюсь горячей водой и вдруг захотел себе контрастный душ устроить для борячка 2) или мою ванную я хим средствами и в конце решил облить ее кипятком 3) или вот у меня супер пупер свитер который надо мыть еле еле теплой водой Как я понял эти смесители не такие уж и дешевые вот я и думаю может просто по старинке пользоваться обычным смесителем без всяких там термостатных регулировок?
Run
Run
06.01.2013 в 10:20:30
основную мысль данног устройства я понял (он предохраняет от скачков температуры) просто за всю мою жизнь у меня не было таких скачков может быть поэтому я сопротивлябсю :)
Sergey N
Sergey N
06.01.2013 в 17:17:46
Run написал : Но если вы говорите вот про это
Да, именно про это идет речь.
