pincher
pincher
30.09.2011 в 18:42:34
Юбер написал : Не знаю. Думаю, меньше 10 куев.
значительно больше ,хотя вопрос был про риск и силикон
Юбер написал : Приглашу
не, я не занимаюсь установкой унитазов........поэтому у меня и нет вывески "установка унитазов";)
30.09.2011 в 18:50:30
pincher написал : не, я не занимаюсь установкой унитазов
Как же так? А только что говорили:
pincher написал : запросто
:yu:a
pincher
pincher
30.09.2011 в 18:56:10
то что я могу обрывать листочки с чайных кустов не означает что я буду этим заниматься :D
30.09.2011 в 19:13:24
pincher написал : не означает что я буду этим заниматься
Ну вы же сказали:
или это не ваши слова???
pincher
pincher
30.09.2011 в 19:25:39
Юбер написал : Ну вы же сказали:
а разве что то есть непонятное? из темы ясно что я приклеивал,и конечно могу еще,но это совсем не значит что я возьмусь за какую то работу для вас . раздел так и называется - домашние советы в чем проблема? не хотите не клейте. уважаете инструкцию -уважайте, считаете что я не прав - считайте.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
30.09.2011 в 20:56:48
Юбер написал : Естественно. У меня Идо Треви. В инструкции подробно и с картинками сказано, КАК надо его КРЕПИТЬ. И крепеж приложен. Вы предлагаете послать инструкцию нах? А если после приклейки толчок свалится и разобьется, кто мне заплатит? Вы?
Никаких проблем.И даже целостность унитаза будет при монтаже более гарантирована.Только спичек не надо.А вот снять его реально намного тяжелее будет,чем при штатном крепеже.Сантехники вообще не смогли снять унитаз приклеенный на силикон лет десять назад как то.Так что когда надо,то можно.
30.09.2011 в 21:04:26
PriZrak написал : когда надо,то можно
А когда оно надо?:D
SergeyE
SergeyE
01.10.2011 в 02:20:28
pincher написал : герметик нужен не санитарный ,а например аквариумный (100%силикон).
он от грязи чернеет ?
а по теме - силикон держит лучше штатного крепежа из 2-х болтов - никогда не расшатается; жаль что чернеет
поэтому я рекомендую клеить не по краю - а отступив от края - а для этого внутреннюю часть ножки надо вначале забетонировать; такую ножку не расколешь случайно; да и площадь контакта силикона можно существенно увеличить
pincher
pincher
01.10.2011 в 11:33:04
PriZrak написал : Только спичек не надо
спички для того и нужны что бы легко срезать при необходимости, что бы лезвие пролезло.Можно на кусочки ластика ставить и т.д да и силикон войдет аккуратно,без того что бы излишки потом стирать ***
SergeyE написал : он от грязи чернеет ?
в смысле со временем? от грязи все чернеет :) в сам силикон грязь не проникает да и не видно его совсем , поскольку снаружи он не выпирает , если только в щель заглянуть
pincher
pincher
01.10.2011 в 12:13:59
думаю стоит написать как выбрать силикон, хотя где то писал про это. выбор не столь велик,как разнообразие марок на рынке. должен быть импортного производителя ,есть и наш но крайне дорог и редок в продаже,на тубе всегда пишут ограничения ,например - что допускается склейка акв-в до 150л ,соответственно он не дает самую сильную склейку. Такая склейка простоит 3-5лет ,да и надежность ее поменьше. качество и сила склейки зависит от того на сколько быстро сохнет силикон, и на таких тубах написано - время высыхания 1или2или3мм в сутки,1мм редко попадается. чем дольше сохнет -тем прочнее соединение, если этого не указано значит силикон более слабый и производитель скромно умалчивает ))) можно нанести каплю силикона на плитку и проверить насколько она прилипла -лезвием счищается, ногтем нет
01.10.2011 в 12:35:00
*** Кстати, по причине заинтригованности в поднятом вами вопросе, я покопался в СНИПах и нашел - действительно, указано четко, что унитазы МОЖНО ставить и на шурупы (?) и на клей. Так что мои сомнения в том, что "не обязательно притягивать унитаз винтами" оказались безосновательны. В инструкции на мой Идо в разделе "Монтаж" действительно указана возможность применения клеевой массы SikaBond T2. Так что я вчера был не прав.:yu
