dirty alex
dirty alex
Иваново
30.09.2011 в 09:25:21
Допускается установка газовой варочной панель повернутой на 90 градусов. Т.е. те стороны которые должны быть сбоку, будут спереди и у стены. Панель скорее всего возьму Hansa BHGI63100015. У нее изначально управление сбоку; после разворота оно окажется спереди. Пока предвижу две проблемы:
  • газ будет подключаться к плите не у стены, а у переднего края столешницы;
  • отступ от стены вероятнее всего будет очеь маленький, т.к. столешница всего 60 см, а варочная панель 58.
    Смысл разворота банален: вписаться на маленькой кухне, и по возможности бюджетно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2011 в 10:32:49
Если у поверхности не прописаны минимальные расстояний до стен по краям, то лично ей - абсолютно всеравно. Для вас же, отдаляя горелки от себя вы только повышаете безопасность. Вариант установки поверхности в углу (например, рядом с коробом) - один из примеров "разворота", т.е. стенки с боковой стороны.
Y.ura
Y.ura
Боярка
30.09.2011 в 12:00:36
  1. Посмотрите подводящий патрубок, можно ли будет подключить подводку при развороте поверхности, не будут ли мешать соседние элементы мебели кухни.
  2. Размеры под встраивание посмотрите, когда Вы развернете ширина станет глубиной а этот у стандартной встройки -56 см, что будет со столешницей. Если не пугает 1...2 см. до края столешницы - дерзайте.
  3. Мощная конфорка, которая расположена впереди уйдет назад - услиленый нагрев верхних шкафчиков.
P.S. как вариант есть трехконфорочные поврхности шириной 45 см.
dirty alex
dirty alex
Иваново
30.09.2011 в 12:58:47
Y.ura
  1. Мебель будет под заказ... а может и сам сделаю. Можно предусмотреть.
  2. Это легко решается усилением кромки.
  3. Тут есть некоторые сомнения. С этой стороны висит газовая колонка. Нужно прикинуть насколько это близко будет.
я больше боялся не будут ли газовщики возникать.
На трехкомфорочные поглядываю... но они практически в два раза дороже. Что не радует.
Y.ura
Y.ura
Боярка
30.09.2011 в 14:12:29
А стоит ли игра свеч, Вас спасет лишние 8 см.?
dirty alex
dirty alex
Иваново
30.09.2011 в 15:39:46
Борьба идет за каждый сантиметр... Кухня мелкая (стандартная Брежневка) - 2,1 х 2,65 м Хочется не заставлять ее, так что там будет не развернуться. Для этого вся техника будет стоять по одной стене (та что 2,1 метра) плюс у другой стены стол.
Что будет стоять у стены с техникой (вдоль другой стены расположить невозможно - окна, двери...): 1) 55 сантиметров - холодильник 1,5 метра высотой. Над ним шкафчик 2) мойка - 50 сантиметров. Над ней шкафчик. 3) плита 45-50 см. Больше сделать невозможно - ближе к окну мешают краны газового оборудования, да и не желательно - слижком близко газовая колонка. 4) шкафчик 55-60 см. Над ним газовая колонка. За ним краны газоваго оборудования. Уменьшить это расстояние невозможно.
Раньше холодильник стоял под газовой колонкой и проблем не было. Но он был махонькой - 1 метр высотой. Сейчас будет более вменяемый по размером - высотой 1.5 метра. Под колонку он уже не влезает. Единственное место по этой стене для холодильника только в выбранном месте. Мойку меньше чем 50 см у нас я не видел. Да, и функциональность более мелких моек будет сомнительна. Для плиты остается одно единственное место - с одной стороны оно граничено мойкой, с другой газовыми кранами и газовой колонкой.
Решений немного - либо узкая варочная панель/плита, либо жертвовать пространством на кухне и перенести холодильник от этой стены.
anuta__
anuta__
30.09.2011 в 15:57:40
dirty alex, А перевесить колонку выше никак нельзя? Знаю есть ограничения, но неужели так низко должна весеть?
dirty alex
dirty alex
Иваново
30.09.2011 в 16:36:57
anuta__ Можно еще выгадать сантиметров 8-10. Но холодильник туда все-равно не влезет. Считается просто. Потолок 247 см
  • растояние от вытяжки да потолка - 10 - 12 см
  • диаметр вытяжки - 11 см
  • изгиб вытяжки - 3-4 см
  • миним прямой участок вытяжки - 25 см (сейчас ~35)
  • колонка - 60 см
Получаем расстояние от пола ~ 138-135 см
Причем холодильник уже есть... переезжает из другой квартиры. Новый покупать совсем не бюджетно будет.
зы: к тому же впритык ставить холодильник под колонку тоже как то не айс
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2011 в 18:16:25
Y.ura написал :
  1. Мощная конфорка, которая расположена впереди уйдет назад - услиленый нагрев верхних шкафчиков.
Разные производители делают мощную конфорку и в первом и во втором ряду. Требования к шкафчикам у всех одинаковые. Беспокоиться не стоит.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
01.10.2011 в 20:47:21
dirty alex написал : На трехкомфорочные поглядываю... но они практически в два раза дороже. Что не радует.
Гляньте сюда Есть двухкомфорочные, очень узкие 30 см, и очень недорогие http://www.sibmag24.ru/273-hansa
kra-mark
kra-mark
01.10.2011 в 21:16:41
dirty alex написал : газ будет подключаться к плите не у стены, а у переднего края столешницы;
Странно. Вы уверены в этом? Обычно подвод газа у стены, т.е. если Вы повернете варку по часовой стрелке, подвод пойдет направо.
Конечно, оставлять по 1,5 см перемычек столешницы как-то стремно. Пристенный плинтус вообще не поместится.
