ma-masha написал : А можно поподробнее
Стены не прямоугольные. Стусло не поможет! Это практика. Глазом видно как сделать угол.
30.09.2011 в 20:41:11
30.09.2011 в 22:04:08
За Байкалом написал : Стусло не поможет! Это практика. Глазом видно как сделать угол.
А я думала, что второй кусок приложить снизу уже наклеенного на стену, и чем-то таким плоским и острым одновременно отрезать оба куска. тогда получившиеся огрызки точно состыкуются.
30.09.2011 в 22:06:28
ma-masha написал : второй кусок приложить снизу уже наклеенного на стену
Проще сделать все с помощью кусков газеты. Точно так же, как стыкуют напольный плинтус при непрямом угле.:D
01.10.2011 в 05:14:18
ma-masha написал : А я думала, что второй кусок приложить снизу уже наклеенного на стену, и чем-то таким плоским и острым одновременно отрезать оба куска. тогда получившиеся огрызки точно состыкуются.
Это так для себя можно. На работе иногда по 10 мин. маешься с углом.:)
01.10.2011 в 10:33:38
Потренироваться подгонять углы на обрезках. Пенополистирольный можно подправлять ножом, доводить напильником. Щели замазывать пистолетом акриловым герметиком, если плинтус белый лучше белым, если цветной, то есть прозрачные герметики, окрашиваемые.
01.10.2011 в 12:36:02
Понятно,что углов в 90 градусов в помещении нет,поэтому каждый угол рисую на куске гипса,подрезаю,подгоняю и все это насухо.Потом при установке плинтуса на торцы углов наношу шпаклевку,приклеел,лишку шпаклевки убрал пальцем.Правда потом все равно подшпаклевываю все стыки,шлифую,грунтую и крашу.
01.10.2011 в 22:21:03
Не вижу ничего страшного в том, что бы зашпаклевать щели, все равно плинтуса из ППУ или пенопласта придется красить. Только краска придаст им натуральность гипсовой лепнины, иначе они так и будут смотреться как пенопласт или ППУ.
02.10.2011 в 15:38:11
Добрых дел мастерррр
02.10.2011 в 15:40:23
02.10.2011 в 15:42:22
Ни когда не клеил на герметики или клей.
02.10.2011 в 15:56:31
ars di написал : Ни когда не клеил на герметики или клей.
Вот научусь выкладывать фото сюда. Но пока не умею.:(
