01.10.2011 в 10:33:38
Потренироваться подгонять углы на обрезках. Пенополистирольный можно подправлять ножом, доводить напильником. Щели замазывать пистолетом акриловым герметиком, если плинтус белый лучше белым, если цветной, то есть прозрачные герметики, окрашиваемые.
01.10.2011 в 12:36:02
Понятно,что углов в 90 градусов в помещении нет,поэтому каждый угол рисую на куске гипса,подрезаю,подгоняю и все это насухо.Потом при установке плинтуса на торцы углов наношу шпаклевку,приклеел,лишку шпаклевки убрал пальцем.Правда потом все равно подшпаклевываю все стыки,шлифую,грунтую и крашу.
01.10.2011 в 22:21:03
Не вижу ничего страшного в том, что бы зашпаклевать щели, все равно плинтуса из ППУ или пенопласта придется красить. Только краска придаст им натуральность гипсовой лепнины, иначе они так и будут смотреться как пенопласт или ППУ.
02.10.2011 в 15:38:11
Добрых дел мастерррр
02.10.2011 в 15:40:23
02.10.2011 в 15:42:22
Ни когда не клеил на герметики или клей.
02.10.2011 в 15:56:31
ars di написал : Ни когда не клеил на герметики или клей.
Вот научусь выкладывать фото сюда. Но пока не умею.:(
02.10.2011 в 16:02:59
За Байкалом написал : Вот научусь выкладывать фото сюда. Но пока не умею.
Не сложно. Смотри на компе нажми на фотку правой кнопкой , появится окошко в нём изменить нажми. Потом сново вылезет фотко только в редакторе каком то , в низу изменение размера -жми. Там выбирай документ мелкий в первом окошке справа стрелка, потом окей. Здесь расширенный режим , управление вложениями и там по пунктам.(только у меня винда 7)
02.10.2011 в 16:20:39
ars di написал : Не сложно. Смотри на компе нажми на фотку правой кнопкой , появится окошко в нём изменить нажми. Потом сново вылезет фотко только в редакторе каком то , в низу изменение размера -жми. Там выбирай документ мелкий в первом окошке справа стрелка, потом окей. Здесь расширенный режим , управление вложениями и там по пунктам.(только у меня винда 7)
Спасибо! Это я так, смеюсь. :)
02.10.2011 в 16:31:44
А по факту только на шпаклёвку, шитрок ещё не чо.Инструмент для приклеивания.
02.10.2011 в 16:58:33
ars di написал : Смотри на компе нажми на фотку правой кнопкой , появится окошко в нём изменить нажми. Потом сново вылезет фотко только в редакторе каком то , в низу изменение размера -жми. Там выбирай документ мелкий в первом окошке справа стрелка, потом окей.
..Чето нажимал, менял в пойнте, растягивал -сжимал, - вот что вышло!!!! ХА! Щас буду тренироваться!
02.10.2011 в 17:03:00
Грэй написал : ..Чето нажимал, менял в пойнте, растягивал -сжимал
Изменить размер , а не сжать.и должно выйти так
02.10.2011 в 17:09:11
мопед не мой)))
02.10.2011 в 17:12:36
Грэй написал : Чето нажимал, менял в пойнте, растягивал -сжимал, - вот что вышло!!!! ХА! Щас буду тренироваться!
Не надо хохотать! Мастер должен быть благожилателен!
