Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.10.2011 в 16:02:59
За Байкалом написал : Вот научусь выкладывать фото сюда. Но пока не умею.
Не сложно. Смотри на компе нажми на фотку правой кнопкой , появится окошко в нём изменить нажми. Потом сново вылезет фотко только в редакторе каком то , в низу изменение размера -жми. Там выбирай документ мелкий в первом окошке справа стрелка, потом окей. Здесь расширенный режим , управление вложениями и там по пунктам.(только у меня винда 7)
Добрых дел мастерррр
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.10.2011 в 16:20:39
ars di написал : Не сложно. Смотри на компе нажми на фотку правой кнопкой , появится окошко в нём изменить нажми. Потом сново вылезет фотко только в редакторе каком то , в низу изменение размера -жми. Там выбирай документ мелкий в первом окошке справа стрелка, потом окей. Здесь расширенный режим , управление вложениями и там по пунктам.(только у меня винда 7)
Спасибо! Это я так, смеюсь. :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.10.2011 в 16:22:23
За Байкалом написал : Спасибо!
:o
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.10.2011 в 16:31:44
А по факту только на шпаклёвку, шитрок ещё не чо.Инструмент для приклеивания.
Грэй
Грэй
02.10.2011 в 16:58:33
ars di написал : Смотри на компе нажми на фотку правой кнопкой , появится окошко в нём изменить нажми. Потом сново вылезет фотко только в редакторе каком то , в низу изменение размера -жми. Там выбирай документ мелкий в первом окошке справа стрелка, потом окей.
..Чето нажимал, менял в пойнте, растягивал -сжимал, - вот что вышло!!!! ХА! Щас буду тренироваться!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.10.2011 в 17:03:00
Грэй написал : ..Чето нажимал, менял в пойнте, растягивал -сжимал
Изменить размер , а не сжать.и должно выйти так
Грэй
Грэй
02.10.2011 в 17:09:11
мопед не мой)))
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.10.2011 в 17:12:36
Грэй написал : Чето нажимал, менял в пойнте, растягивал -сжимал, - вот что вышло!!!! ХА! Щас буду тренироваться!
Не надо хохотать! Мастер должен быть благожилателен!
Грэй
Грэй
02.10.2011 в 17:17:16
ars di написал : Изменить размер
у меня в пойнте редактируется, там не получается изменить размер.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.10.2011 в 17:18:52
Грэй написал : у меня в пойнте редактируется, там не получается изменить размер.
У меня офис 2010.
Грэй
Грэй
02.10.2011 в 17:18:54
За Байкалом написал : Мастер должен быть благожилателен!
ars di, премного благодарен!!!!!!!!!!!! Щас засыплю фотками....
