prestol
prestol
02.10.2011 в 17:13:34
пенопласт со стороны подъезда лучше решит проблему, чем изнутри. наклеить 2-3 см, армировать, покрасить. газобетон - теплая вещь, как ни крути. но вешать что-то на него проблематично, особенно кухонные шкафчики. а привязать - он лекго сверлится, поэтому прикрутить его к стене в процессе кладки не составляет проблем. впрочем, шкафчики можно крепить сквозь газобетон уже к основательной стене... про пеноблок ничего не знаю. в руках не держал. :(
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
02.10.2011 в 17:39:05
Gennady, Спасибо за материал, ознакомился и взял на заметку. Не знаю что вас так задело. Я не собираюсь строить дом из пенобетона. Если в далёком будущем у меня будет в планах строительство частного дома, то выбор падёт в пользу кирпича. В моём же случае, у меня стена на кухне слегка влажная, и выходит она не на улицу, а в подЪезд. Так что я не думаю что здесь такие жЁсткие требования как в приведённых вами статьях. С Уважением.
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.10.2011 в 18:05:56
Ingvarr написал : Как привязывается к стене параллельная кладка?
Это не нужно. Если стена вертикальная, этого будет достаточно. У неё будет основание (пол), догоняете практически до потолка, оставляя 2-3 см, которые запениваете. Стоять будет намертво.
Gennady написал : Пеноблок? А что от него что-то изменится в лучшую сторону?
Изменится, правда, ненамного Ingvarr, Геннадий вобщем прав - гораздо лучшие результаты даст утепления газоблоком снаружи плиты (со стороны подъезда). У нас так сделали соседи со 2го этажа. Правда, поступили по-уму. Не только утеплили, но и полностью заштукатурили и покрасили в цвет подъезда. Поскольку утеплили всю стену, ни у кого не возникло вопросов о каких-либо нарушениях, поскольку это не бросается в глаза. Абсолютно.
AndyMirror
AndyMirror
02.10.2011 в 19:17:16
Ingvarr написал : Лучшие теплотехнические свойства пенобетона позволяют существенно снизить затраты на обогрев здания." В данном случае думаю он будет сдерживать сырость.
Нет-нет. Сырость сдерживает гидроизоляция.
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.10.2011 в 19:25:01
AndyMirror написал : Сырость сдерживает гидроизоляция.
А сырость от чего? Сместим точку росы, сырость уйдет.
AndyMirror
AndyMirror
02.10.2011 в 20:12:10
AlexMax написал : А сырость от чего? Сместим точку росы, сырость уйдет.
;) Первый этаж, вроде. И было больше сказано к тому, что сам пенобетон гидроизоляцией не является.
Gennady
Gennady
02.10.2011 в 20:32:06
Ingvarr написал : Gennady, Спасибо за материал, ознакомился и взял на заметку. Не знаю что вас так задело.
задевает непонимание того, что пеноблоки не являются эффективным утеплителем. До чего эта манагерщина всем мозги промыла, что как только кому что хочется тепла, то после шерсти и костра в ассоциативном ряду возникает "пеноблок".
Кстати хороший совет выше дали - утеплите вашу стену в подъезде. Теоретически ЖЭК идли УК могут возбухнуть, но тогда можно им встречно предъявить "обеспечьте соблюдение санитарных норм проживания в квартире).
Она у вас сырая, потому что холодная! Поставьте в подъезде 5 см пенопласта фасадного по технологии "мокрый фасад", армирующий слой потом покрасьте подъездной краской (только не масляной, пентафталевой или алкидной, т.е. не эмалями), главное чтобы не было перепадов толщин заметных на стене.
И выкиньте из головы, что пеноблоки - это утеплитель.
AndyMirror
AndyMirror
02.10.2011 в 21:12:28
Gennady написал : Она у вас сырая, потому что холодная!
Или холодная, потому что сырая ;).
И какой коэффициент теплопроводности у пеноблоков?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
02.10.2011 в 22:10:10
Ingvarr написал : думаю мазать на стену раствор и к ней кирпич лепить, поправьте)
Не нужно лепить к стене,сделайте с зазором 4-5 см,это послужит на пользу конструкции.Привязать арматурными стержнями через ряд-другой.
AndyMirror
AndyMirror
02.10.2011 в 22:23:54
Юра-сварщик написал : Не нужно лепить к стене,сделайте с зазором 4-5 см,это послужит на пользу конструкции.Привязать арматурными стержнями через ряд-другой.
4-5 см?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
02.10.2011 в 22:29:20
Да.Так выкладывают перегородки из газобетона между секциями при каркасно-монолитном строительстве.Но по другой причине - для звукоизоляции квартир.Тут это не главное,но как я выразился "пойдет на пользу".И если позволяет площадь помещения,конечно.
