alex157 написал : Могу прикупить несколько двухметровых брусочков 50х50. Или это излишне?
Это думаю не лишне-а то руками придется держать..пЛОхо одно-что если стена гипс..неважно к ней пристает..
25.11.2011 в 08:29:13
25.11.2011 в 08:32:25
ribakow.fthj написал : Это думаю не лишне-а то руками придется держать..пЛОхо одно-что если стена гипс..неважно к ней пристает..
Грунтуем и вперед!)))
25.11.2011 в 08:41:14
Есть такое. Там, где нет плитки, стена жирноватая на ощупь.:( Может насечку повторить и загрунтовать чем нибудь предварительно? Никуда не спешу, время есть. Подождать, пока просохнет как следует. Какой марки грунтовку взять?
Бруски для распорок куплю. Два по 1750, на ширину стены. Один в верху, второй внизу, параллельно ванной. И четыре по 2000 для распора.
Жидкие гвозди схватятся через сколько времени? Часа три-четыре или больше?
25.11.2011 в 08:45:11
Я Вас не понимаю. Если у Вас краска отходит, снимайте ее. Была старая плитка? Очистить от клея стены. Приготовьте панели по размерам. Нанесите клея на одну. Хоть точками, хоть зигзагами. Приложите к стене. Не сильно похлопайте её, чтобы не было вмятин. Другую тоже самое.Только в паз надо заводить под небольшим углом. Завели, вставили без щели, опять панель слегка подбейте. Не надо брусков. Никуда панели не отвалятся.
25.11.2011 в 08:59:00
За Байкалом написал : Я Вас не понимаю. Если у Вас краска отходит, снимайте ее. Была старая плитка? Очистить от клея стены. Приготовьте панели по размерам. Нанесите клея на одну. Хоть точками, хоть зигзагами. Приложите к стене. Не сильно похлопайте её, чтобы не было вмятин. Другую тоже самое.Только в паз надо заводить под небольшим углом. Завели, вставили без щели, опять панель слегка подбейте. Не надо брусков. Никуда панели не отвалятся.
Краска не отходит, отваливается плитка. Поэтому ремонт. Насчет брусков понял, не стану. Делать ведь буду в первый раз...не пинайте, если чушь пишу. Когда первую панель прихлопнул, вторую подготовил, смазал и под углом уже прицелился...вот в этот момент нанести силикон на стык?
25.11.2011 в 09:09:55
Плитка отходит, потому что на краску укладывали. Вот про силикон не знаю, не наносил. А за чем он на стыке?
25.11.2011 в 09:10:05
За Байкалом написал : Не надо брусков. Никуда панели не отвалятся.
Ну это бабка надвое сказала..может и верх отходить или есчо где..ПОДСТРАХОВКА НУЖНА -ИМХО.:)
25.11.2011 в 09:15:55
ribakow.fthj написал : Ну это бабка надвое сказала..может и верх отходить или есчо где..ПОДСТРАХОВКА НУЖНА
Вполне возможно. А для чего уровень? Если выгиб небольшой у стены, побольше клея нанести. Тут 3-5 тубами клея не обойтись.
25.11.2011 в 09:18:48
А на саморезики не хотите?
25.11.2011 в 09:21:24
К кому вопрос?:)
