витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.11.2011 в 00:12:11
alex157 написал : А сколько не долговечно? На 5 лет хватит? Ванная комната в панельной 16-ти этажке проекта П-44. Плитку не хочу.
хватит и на больше но учтите некоторые панели сильно выделяют хлор и их нельзя шить во внутренних помещениях
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.11.2011 в 00:33:46
Которые выделяют - те воняют. Их сразу слышно.
alex157
alex157
25.11.2011 в 00:34:57
С хлором шутки плохи...у какого производителя нормальные? Или, по-другому - какие не покупать? Спасибо, понял, нюхать.
Как угол проходить, понятно. Потолочный плинтус тоже. А что делать внизу? У меня бортик из кафеля лежит на ванной под углом 60 градусов. Как в этом месте быть?
matagros
matagros
25.11.2011 в 02:05:00
я крепил жидкими гвоздями
alex157
alex157
25.11.2011 в 02:20:20
matagros написал : я крепил жидкими гвоздями
Тоже буду жидкими гвоздями крепить. Если правильно понимаю, ничего сверлить-прибивать не надо. Так?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.11.2011 в 04:29:41
alex157 написал : Тоже буду жидкими гвоздями крепить. Если правильно понимаю, ничего сверлить-прибивать не надо. Так?
Если стены ровные, а я понял, что дом панельный, клейте прямо на стены. Бортик старый сбейте, другой сделаете.
alex157
alex157
25.11.2011 в 06:24:25
Собираюсь закупаться, набросал список:
  1. Панели толщиной 5мм, 2700х250 25шт. Состыковать по вертикали ведь не получится? Или есть такая возможность?
  2. Потолочный плинтус 4шт.
  3. Угловые вертикальные панельки 4 шт.
  4. Стартовые панельки 2 шт. (вдоль наличников двери) Или лучше пустить панель под наличник?
  5. Силиконовый герметик 1 туба.
  6. "Жидкие гвозди" 3 тубы. Хватит ли на 16кв.м.?
Вопрос с этим бортиком на ванной. Ломать уж больно не хочется...Не протекает, все ровно лежит. Если бы применял панели толщиной 10мм, ясно, что не избежать. Но у меня будет 5мм. Практически стык в стык. Рашпилем подровнять...или туфта? Может есть какое техническое решение сделать, как я хочу?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.11.2011 в 07:11:58
alex157 написал : Может есть какое техническое решение сделать, как я хочу?
Вы так и не сказали какие у Вас стены. Отклонение небольшое от вертикали возможно.К бетонным стенам милое дело клеить Что такое
alex157 написал : Угловые вертикальные панельки 4 шт.
не пойму. Бортик не хотите сбивать, не сбивайте. Расход клея не определить. Будет мало, купите ещё. Панели под наличник красивее смотрятся.
alex157
alex157
25.11.2011 в 07:19:57
Не спец, извините:( Угловая панелька это внутренний угол, куда вставляется панели перпендикулярных стен.
Пошел, расковырял, снял плитку. Стена вроде как гипс. Тот, кто плитку клал, начертил бороздки. Стены ровные.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.11.2011 в 07:54:27
Вы проверьте по уровню, по отвесу отклонение стен. Если вертикально ровные и есть прямой угол (90*) используйте внутренний уголок. Если нет, приклейте простой уголок после сборки панелей. Ещё. Клея не жалейте.:)
alex157
alex157
25.11.2011 в 08:07:20
Уровень есть, отобью плитку, ошкурю стены, промеряю. Спасибо!
Осталось не ясным совсем чуть-чуть. Внутренние размеры ванной комнаты 1750х1750. Нужно ли использовать распорки для фиксации панелей на стене? Могу прикупить несколько двухметровых брусочков 50х50. Или это излишне?
Сколько времени пройдет, чтобы быть уверенным, что жидкие гвозди схватились? Надо ли пройтись по панелям шкуркой, чтобы лучше приклеились?
