ribakow.fthj написал : Такая тонкая?а из чего?
Гипс так понимаю. Дом панельный, 1980 г.р. Проект П-44. Блок туалет-ванна с завода привозили на стройку готовым.
25.11.2011 в 09:48:14
25.11.2011 в 09:55:52
За Байкалом написал : 1см? Вы не ошиблись?
Нет. Когда свернул раковину умывальника, пришлось менять крепеж. Ну может полтора, не более. Вечером просверлю, замерю. А сколько клопиков нужно на высоту 2450? Если можно обойтись без клея, было бы здорово.
25.11.2011 в 10:00:11
alex157 написал : А сколько клопиков нужно на высоту 2450
ШТУК 6-7.может и 5:)
25.11.2011 в 10:00:32
ribakow.fthj написал : Тогда уж гипсокартон или фанера какая..
Конечно гипсокартон, При чем тут фанера?:a
25.11.2011 в 10:01:52
alex157 написал : А сколько клопиков нужно на высоту 2450?
Я ставил примерно через 40-50 см, но можно и реже, особенно если стены ровные.
Насчет толщины стен 1 см - а как же у Вас двери стоят в такой стене? Куда коробки выпирают? Или это только между ванной и туалетом такая тонкая?
25.11.2011 в 10:05:50
Не понял. Вы предполагаете с начало обшить стены, потом панели?
25.11.2011 в 10:09:24
перегородка наверно из ацеида
25.11.2011 в 10:10:03
ribakow.fthj написал : ШТУК 6-7.может и 5:)
Тоже так примерно думал, спасибо. Тогда все упрощается. Тубу жидких гвоздей все же возьму, или две.
Все правильно?
25.11.2011 в 10:10:40
За Байкалом написал : Не понял. Вы предполагаете с начало обшить стены, потом панели?
Да нет..
25.11.2011 в 10:11:46
витаон написал : перегородка наверно из ацеида
Точно! По крайней мере на ощупь похож.
