ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.11.2011 в 10:12:15
alex157 написал : Приложил, очертил край, убрал. Просвелил d6 отступив влево на сантиметр от черты, вставил пластиковый дюбель, сделал пометку справа, где он находится
Это если кирпич или бетон дупель нужен..а в вашу и так без сверления может завернется..
Профан27
Профан27
Владимир
25.11.2011 в 10:13:22
alex157 написал : Нанес клей на панель, завел в замок, зафиксировал саморезом.
Так Вы хотите и клей, и саморезы... излишество. Зачем клей-то, саморезы держат панель абсолютно надежно. ribakow.fthj прав - в ацеид саморезы и так закрутятся, шилом дырку наколоть, саморез наживить и крутить, второй рукой панель придерживая, чтобы шов ненароком не разошелся. Вообще у Вас идеальные условия для этой работы, позавидовать только.
alex157
alex157
25.11.2011 в 10:17:25
Профан27 написал : Я ставил примерно через 40-50 см, но можно и реже, особенно если стены ровные.
Насчет толщины стен 1 см - а как же у Вас двери стоят в такой стене? Куда коробки выпирают? Или это только между ванной и туалетом такая тонкая?
Только перегородка. Наверное все же полтора см. Надо просверлить. Упс...вызывают на работу, вернусь, напишу. Спасибо всем за помощь. Что-то начинает проясняться.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.11.2011 в 10:19:51
alex157 написал : Приложил, очертил край, убрал. Просвелил d6 отступив влево на сантиметр от черты, вставил пластиковый дюбель, сделал пометку справа, где он находится.
Лучше делать все сразу по месту-вставляете в замок поджимаете чтоб не дбыло щели-и крепите середину-а потом уже дело техники..Можно сверлить или сразу клопика прямо через широкую полку-только нужно присмотреть в какм месте окажется шляпка самореза-должна быть в выемке следующее панели..Ну это по началу стремно-потом само пойдет..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.11.2011 в 10:25:14
alex157 написал : Что-то начинает проясняться.
Одна голова хорошо-а форум лучше.. :)
alex157
alex157
25.11.2011 в 22:19:57
Заехал на рынок. Окончание, уголки - все трехметровое. Значит, если у меня 1750 длина, 1250 на выброс?
alex157
alex157
25.11.2011 в 22:28:36
Ширина 250 и 375. С какой лучше работать? Примечательно, что большая ширина нужной длины - 2450. Как-то не по хозяйски покупать 2700 или 3000 при высоте 2450... Опять же, кроме того, что отходы минимизированы, меньше пилить))) Что скажете?
RW62
RW62
Рязань
25.11.2011 в 23:14:02
alex157 написал : Заехал на рынок. Окончание, уголки - все трехметровое. Значит, если у меня 1750 длина, 1250 на выброс?
К сожалению,1750 не делают)))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.11.2011 в 23:21:41
не люблю все эти уголки хрен нормально заведеш то щели то волны. давно перешёл на универсальный угол который потом приклеиваеться гнёться хоть наружу хоть внутрь. зашиваешь по кругу все спокойненько потом согнул эту ленту как надо и приклеил ж. гвоздями
alex157
alex157
26.11.2011 в 05:48:39
RW62 написал : К сожалению,1750 не делают)))
Потолочный карниз 4х1750=7м, значит 3 штуки по 3м по любому надо покупать.Так ли необходим цельный карниз? Что, если над дверью будет из двух отрезков? Или это признак дурного тона? Какие традиции в этом деле? Денег не жалко, скажете покупать 4 штуки, так и сделаю. Как перевозить окончание, карнизы в машине? Скручиваются ли? Панели 2700 входят ли в грузовой лифт? Вопрос не праздный - живу на 15 этаже(
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.11.2011 в 07:07:06
alex157 написал : Потолочный карниз 4х1750=7м, значит 3 штуки по 3м по любому надо покупать.Так ли необходим цельный карниз? Что, если над дверью будет из двух отрезков? Или это признак дурного тона? Какие традиции в этом деле? Денег не жалко, скажете покупать 4 штуки, так и сделаю. Как перевозить окончание, карнизы в машине? Скручиваются ли? Панели 2700 входят ли в грузовой лифт? Вопрос не праздный - живу на 15 этаже(
стык над дверью ничего страшного но сомневаюсь что у вас красиво получиться. это и опытным не всем под силу. панели в лифт помещаються по диоганали.карнизы не вкоем случае не скручивать так же как и всю раскладку. иначе потом нормально не выровняете
