ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2011 в 12:37:19
Tile_EXP
А вместо ключа купить сварочник. :)
(Хотя бы два смайлика ставить надо - вдруг кто всерьёз воспримет. ;))
Олегович
Олегович
Эксперт
06.10.2011 в 14:27:28
umps написал : Ведь приварить отводы соосно очень трудно,а качество работ всяких строительных банд просто никакое(новостройка в Москве). Надо перепаковать полотенцесушитель,а рисковать очень не хочется. Что тут придумать?
если сварка идет вблизи американки, то нужно использовать американки (или краны) дублеры, которые сгорают(всмысле то что внутри них), и варить уже собранную конструкцию, когда полотеньчик уже установлен по уровню, в таком случае сварка не меняет соостности и трубы не ведет...если же варить под размер, то после охлаждения несоостность будет такая дикая что натянуть резьбы к друг другу можно только домкратом, если отводы конечно не длинные....так что если короткие отводы однозначно нужно варить собранную конструкцию...у меня уже накопилось по паре дублеров каждого диаметра, так что это не проблема....либо подогнуть трубы нагрев горелкой для исправления...
bc----
bc----
06.10.2011 в 15:22:40
umps написал : Прочитав отзывы, понял, что у конусной беспрокладочной американки при несоосности отводов шансов не потечь нет.
Ну это только если несоосность будет совсем уж радикальная. Беспрокладочные американки текут обычно по одной причине - их неосторожно царапают при монтаже. Правда, это тоже не конец света. один слой ленты ФУМ, положенной на конус по кругу, и течь прекращает.
umps
umps
06.10.2011 в 16:12:41
2 bc----: про несоосность не знаю.Только при разборе станет понятно.Обследовал свою беспрокладочную американку - на конусе царапин и вмятин нет. Придется на всякий случай прикупить американку плоскую под паронитовую прокладку.
06.10.2011 в 16:14:26
umps написал : Придется на всякий случай прикупить американку плоскую под паронитовую прокладку.
Самое барахло! Обычную конусную с резинкой поставьте и не парьтесь!
umps
umps
06.10.2011 в 16:23:11
резинка не развалится при температурах высоких? Я не не смогу постоянно соединение раскручивать из-за отсутствия кранов.Слив стояка весьма непростое удовольстие.
06.10.2011 в 16:26:07
umps написал : резинка не развалится при температурах высоких?
У меня на отоплении стоят 4 американки таких на данный момент, 3 года уже, ни разу не раскручивал. А с заменой резинок у нас проблем нет - стояки сливают каждой весной (при первой же замене батареи у кого нибудь, потом не заполняют, но с каждого клиента берут за слив;)), и вот, только сегодня заполнили.
umps написал : из-за отсутствия кранов.
так а сразу кран с американкой не воткнуть никак?
umps
umps
06.10.2011 в 17:02:55
2 *abс*: к сожалению,краны не вписываются в габарит ни по общей длине,ни по расстоянию до стены. у нас стояки постоянно заполнены и УК очень неохотно идет навстречу. Перед прикручиванием конусных гаек имеет смысл вазелином или силиконовой смазкой конусное соединение обработать?
Alex 222
Alex 222
20.04.2012 в 17:02:12
На водопровод на фильтр тонкой очистки хочу поставить 2 американки вальтек конусные, на сколько они годные??? Вся система на фитингах VIEGA и медный трубопровод, но вальтек американка 50 руб, а виега 400, 4 штуки 1600 -перебор. Какой ключ нужен на американку вальтек, там внутренность "хитрая". Диаметр 1/2
master.msk
master.msk
21.04.2012 в 00:55:56
umps написал : вазелином или силиконовой смазкой конусное соединение обработать?
Не надо, они и так часто сами по себе откручиваются. В сочетании с ппр трубами например.
Vobbler
Vobbler
23.01.2013 в 12:50:44
Наблюдается какое-то большое разнообразие плоских мериканок Viega:
  • 271374
  • 320195
  • 271022
  • 320225
При условии, что все равно, какая резьба - ВР или НР, какая из этих мериканок наиболее кошерная и вообще, в чем между ними разница??
