Mike099
Mike099
06.10.2011 в 01:15:45
Доброго времени! Есть унитаз с прямым выпуском. Нужно поставить его вплотную к стене. Расстояния: отвод 110 от крестовины на высоте - 65мм от пола (по центрам) выпуск унитаза - 180 мм от пола расстояние от стены до выпуска унитаза 14 см.
Нужно что-то субкомпактное, обычная гофра МСАЛПАЙН не влезает ни в 45 ни в прямой отвод от крестовины.
Варианты пока такие придумал :
  1. Эксцентрик http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=396 Смущает: а) надежность соединиения уплотнительных эксцентрика - при сливе воды с верхних этажей водичка из отверстия крестовины активно течет при прямом выпуске - горизонтально полу. б) нужно немного сдвигать унитаз, т.к. необходимо смещение 11,5 см, а в эксцентрике 13см, следовательно еще минус - дополнительный угол уклона получается в самом эксцентрике
  2. Соединить так: в крестовину поставить фановую трубу 45 гр http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=387 , а в нее еще одну такую же трубу. Смущает фановое уплотнение висящее в воздухе. Поставить два отвода 45 не получается из-за близости крестовины и приходится регулировать высоту частичным, на 2 см примерно, извлечением из раструба. Может есть отводы с 2 раструбами, такой подошел бы?
Mike099
Mike099
06.10.2011 в 22:23:54
вот это и есть вариант 2 - фановая труба в крестовину, а отвод 45 прямо на выход унитаза, смущает только:
  1. Будет ли держать отвод 45 на а) выходе с унитаза - отвод надевается и снимается легко - в разы легче чем промазанный смазкой стык 110 ПВХ труб. Может чем загерметить намертво? б) в месте входа в фановую трубу - там держит только резинка, а отвод приходится чуть поднимать - вытаскивать из фановой и он в фановой остается примерно на 2,5-3 см.
master.msk
master.msk
09.10.2011 в 15:13:53
Mike099 написал : Долго готовился к самостоятельной инсталляции сантехники ввиду необоснованных капризов и высоких ценников мастеров с форума
Видимо недостаточно долго:D
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.10.2011 в 16:32:33
надо поднять тройник на стояке на высоту выпуска унитаза.
Mike099
Mike099
11.10.2011 в 12:42:44
2C2h5-OH Вариант с переставкой крестовины предлагался изначально, в том числе и master.msk, но был как-то упущен, сейчас стоит перегородка уже - ломать не хочется.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.10.2011 в 13:12:22
а придется-сделайте один раз.чем потом как Stelar,кажется, лавать в известной жидкости.
Mike099
Mike099
11.10.2011 в 13:13:35
а если не городить огород с 45 углами и сделать угол 90 градусов так:
  1. удлинить отвод крестовины и поставить на конец отвод 90 гр http://www.san-detal.ru/otvod-110-mm-90gradusov-p-192.html
  2. сверху вставить фановую трубу 90гр http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=389
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.10.2011 в 13:17:56
допустимо,но при полном смыве сраковина сначала будет сильно наполняться- небольшой обартный удар.обычно нижнийотвод ставят на 125мм.
