Аватар пользователя
BorisK
23.11.2005 в 15:04:14
Читал здесь много о левых и не левых фитингах, трубах и кранах и посмеивался, мол не не все так плохо, не может быть что только одни подделки на рынке продаются. Однако пару дней назад жена звонит - соседа снизу залили! Прибегаю - капает снизу редуктора "RBM" (купленного полтора года назад на рынке Каширский двор) на горячей воде, вода попадает на наклоненную трубу и стекает в шель между кухонной стеной и туалетом. Потолок у соседа подмок. Сосед недоволен. Я в печали звоню в RBM, мне объясняют что рынок полон левого товара. Я еще не веря в левость соего редуктора, еду к дилеру RBM (Эгопласт) покупаю редуктор за 500 рублей, везу домой... Как же я был удивлен сняв потекший редуктор и сравнив его с настоящим! Снизу обнаружилась надпись MODE IN ITALI крупными буквами. А при покупке полтора года назад на это не посмотрел!
Забавно, что работающий пока на холодной воде редуктор как бы тоже RBM выглядит аккуратнее чем настоящий, и не имеет никаких надписей про италию а только значок rbm на дне. Хотя возможно это старая серия?
В общем, присоединяюсь к общему мнению на рынке сантехнику не приобретать! Можно попасть на деньги!
ЗЫ фото фальшивок обязательно пришлю.
Аватар пользователя
Remont_Forever
24.11.2005 в 03:01:52
BorisK написал : ЗЫ фото фальшивок обязательно пришлю.
ждем-с.
Аватар пользователя
bulkin
24.11.2005 в 04:11:06
2BorisK, надпись на моем имеется внизуна втулке. "made in italy". у меня такой: code 87.04.00 http://www.rbmspa.it/it/it/cap7_04.html
коробка должна быть фирменная: жесткий картон, надписи всякие. при сравнении с подделкой разница в коробках видна.
продавец показал и поддельный, и настоящий. ему пофиг было что продавать - лишь бы деньги платил. разные, разумеется. покупал на том же каширском дворе. на старом форуме я описывал все довольно подробно.
Аватар пользователя
BorisK
16.12.2005 в 21:08:11
Remont_Forever написал : ждем-с.
Как и обещал, вот фото настоящего и фальшивого редукционного клапана RBM, sorry что поздновато!
Аватар пользователя
BorisK
26.12.2006 в 10:33:54
Прошел год с моего первого сообщения, и новая проблема все с тем же редуктором, теперь эта сволочь свистит противным тонким голосом при активном разборе горячей воды. Стал уже сомневаться - а нужен ли мне этот редукционный клапан вообще? Ставил я его когда поставил однорукий смеситель Oras, чтобы снизить шум смесителя и выровнять давление холодной и горячей воды. Ну и защита металлопластика от гидроударов. Напоминаю, что свистит родной, фирменный RBM редуктор, купленый у дилера за 500 руб :(
Аватар пользователя
ДОКА
26.12.2006 в 12:17:05
BorisK написал : Напоминаю, что свистит родной, фирменный RBM редуктор, купленый у дилера за 500 руб
А Вы хотите,чтобы редуктор за пятихатку еще и не свистел?;) Согласитесь,Жигуль гораздо шумнее бэхи:) Поставьте Фар -и не будет звуков,правда он в 6 раз дороже...
Аватар пользователя
26.12.2006 в 21:07:16
ДОКА написал : А Вы хотите,чтобы редуктор за пятихатку еще и не свистел?;) Согласитесь,Жигуль гораздо шумнее бэхи:) Поставьте Фар -и не будет звуков,правда он в 6 раз дороже...
Т.е. Rbm изначально дерьмовые редукторы выпускает?
Аватар пользователя
ДОКА
27.12.2006 в 02:05:56
motorist007 написал : Т.е. Rbm изначально дерьмовые редукторы выпускает?
Дерьмовыми не назову,скорее бюджетными.RBM вообще дешевая фирма,но у нее есть некоторые неплохие позиции из простых девайсов,за которые действительно не стоит переплачивать. Но редуктора следует брать от серьезных производителей...
Аватар пользователя
alt-x
Домодедово
19.06.2007 в 09:45:12
Может всезнающий ДОКА подскажет, на какой из редукторов фирмы FAR можно заменить бюджетный RBM, чтобы посадоные отверстия соответствоовали не только по диаметру, но и по расстояниям от них. Ширина сантехшкафа не позволяет установить редуктор бОльших габаритов.
Аватар пользователя
ДОКА
19.06.2007 в 10:30:45
alt-x написал : чтобы посадоные отверстия соответствоовали не только по диаметру, но и по расстояниям от них.
У FAR нет таких,либо будут НР/НР,НР/ВР(с накидными гайками) на 1/2".Либо ВР/ВР(FA 2850 1) но только на 1". Все они больше по габаритам.
Аватар пользователя
tivers
04.07.2007 в 14:58:35
Свистит он потому что, на штоке поршня открутился запиращий клапан. Открути верхнюю крышку (в которую вкручивается манометр) и поймешь в чем дело. А вообще лучше брать мембранные редукторы, теже RBM на пол дюйма есть. Они раза в два побольше будет и гораздо надежнее поршневых.
Назад
