Petr.
Petr.
16.07.2006 в 02:14:45
Была на кухне чугуная раковина и как положена подводка к крану была зделана из труб и уголко, вот я и решил все это дело поменять в связи с новой кухней, трубы отрезал, поставил вентиля а к ним гибкую подводку до смеситяля. Всебы хорошо но у знакомых такая вот подводка (армированые шланги) потекла, причем ее просто вырвало с корнем (не по причине плохого монтажа) и случие эти не еденичны. Вопрос может быть медная подводка и есть панацея от тахих вот случаев или есть еще какие либо альтернативы?
Wazawai
Wazawai
16.07.2006 в 08:13:25
Медную не вырвет. Или только вместе с раковиной оторвут, если не закреплена ;)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.07.2006 в 09:30:13
Альтернатив- поиском по форуму, в том числе и по меди . В Москве можно и медь, в других местах надо смотреть .
Petr.
Petr.
16.07.2006 в 10:17:32
Насколько надежна система залива воды в унитазах "aroma" (зделано из пластика)
Angel.
Angel.
16.07.2006 в 23:32:32
2Petr.
Можно медную, но проще гофрированую из нержавейки.
Wazawai
Wazawai
17.07.2006 в 01:02:21
2Angel. - Проще?..
