Rodnoi
Rodnoi
17.10.2011 в 14:08:54
Victor Подключить вольтметр с подключенной нагрузкой на щупах вольтметра виде лампочки на 220 вольт и 100 ватт покажет более полные данные.
Alexiy
Alexiy
17.10.2011 в 14:14:13
Rodnoi написал : 220 вольт
а в это время верхний сосед будет валяться в корчах, коснувшись той самой злосчастной трубы в ванной... :) к тому же, вы проверите лишь наличие напряжения между фазой и землёй, а надо выяснить наличие гальваносвязи между нулём и землёй. Чувствуете разницу? ;)
Rodnoi
Rodnoi
17.10.2011 в 14:46:49
Alexiy А я говорил, что измерять нужно именно по отношению к фазе? Достаточно показаний вольтметра по отношению ноль- труба. А лампочка- это нагрузка, что бы не мерить наводку. Если вольтметр покажет ноль, то проводим измерения сопротивления между нулем и трубой, в случае отсутствия онного, принимаем меры,как и в случае, если показания вольтметра будут более 5 вольт. Это для того, что бы не таскать автом. аккумулятор.
Alexiy
Alexiy
17.10.2011 в 16:48:45
Rodnoi написал : измерения сопротивления между нулем и трубой, в случае отсутствия онного, принимаем меры,как и в случае, если показания вольтметра будут более 5 вольт.
то есть всё-таки нужно 2 измерения - сначала напряжение, затем сопротивление.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.10.2011 в 17:06:30
Алт написал : И какой смысл в применении именно автомобильного аккумулятора?
В величине "проходящего" тока = 55/12=4,58А Да, можно еще и ток померять с напругой ... тогда сопротивление "металлосвязи" можно и в Омах получить
Victor
Victor
17.10.2011 в 18:00:48
Rodnoi написал : Это для того, что бы не таскать автом. аккумулятор.
Можно и вторичку понижающего транса использовать для проверки, а не аккумулятор.
Rodnoi
Rodnoi
17.10.2011 в 18:10:38
haramamburu написал : В величине "проходящего" тока = 55/12=4,58А Да, можно еще и ток померять с напругой ... тогда сопротивление "металлосвязи" можно и в Омах получить
Опасным для жизни человека переменный ток становится начиная с силы примерно 0,01 А, а постоянный — с 0,05 А. Под воздействием тока такой силы, человек еще способен самостоятельно оторваться от токоведущей части. Смертельным для человека считается ток начиная с силы примерно в 0,05 А.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.10.2011 в 19:33:22
Rodnoi написал : Опасным для жизни человека переменный ток становится начиная с силы примерно 0,01 А, а постоянный — с 0,05 А.
А вы не заметили, что писалось про аккумулятор? Он будет опасен, если только на бошку свалится.
Rodnoi
Rodnoi
17.10.2011 в 20:48:30
haramamburu "Безопасным напряжением прикосновения для человека условно считается 12 В, хотя при особо неблагоприятных условиях и при 12 В возможны травмы. В нормальных условиях, когда человек здоров и трезв, когда его кожа неповреждена и суха и он находится в сухом производственном помещении, для человека обычно безопасно напряжение до 40 В." А вот что произойдет:
Alexiy: а в это время верхний сосед будет валяться в корчах, коснувшись той самой злосчастной трубы в ванной...
arbuzzzzz
arbuzzzzz
18.10.2011 в 09:18:57
haramamburu написал : Он будет опасен, если только на бошку свалится.
Полностью согласен. Эх повесилили с утра пораньше :)
Rodnoi написал : а в это время верхний сосед будет валяться в корчах, коснувшись той самой злосчастной трубы в ванной...
Не придумывайте.
Алт
Алт
Красногорск
06.11.2011 в 22:06:11
В общем не прошло и полгода, но сегодня в очередной раз проверил щиток пробником. Не поверил глазам своим — не горит. То ли электрик сделал, то ли соседи свою технику, дающую наводку, отключили, боюсь раньше времени радоваться. Следов какой-либо работы в щитке нет. Можно ли ещё как проверить наличие заземления в щитке?
По поводу металлосвязи. Проверил стрелочным тестером напряжение между нулём и батареей, стрелка на диапазоне 10 В не шевелится. Сопротивление на пределе 1 кОм показывает около 0. Всё в порядке? Или надо всё-таки с аккумулятором сношаться?
