Аватар пользователя
Комментатор
Вильнюс
14.11.2011 в 13:56:02
Алт написал : В таком случае куда пропал потенциал 110 В бывший на корпусе щитка?
Эээ, что то я пропустил видать. Пойду тему по новой посмотрю. Обычно 110 В, это потенциал от компьютеров включеных. Через конденсатор стоящий в блоке питания. Он посередине обмотки подключен и вторым концом на корпус компа. Раз там было где то 110 В, значит щиток вообще в воздухе висит, даже не занулён. Что и не удивительно, вобщем то. Там внизу поменяли видимо вместо пакетников автоматы двуполюсные и видать ликвидировали зануление. Мастера...мать их за ногу... Топикстартер, а вы попробуйте контролькой один конец на фазу на любом автомате ткнуть, а вторым на корпус щитка, только контрольку закройте картоном каким нить...для безопасности. Если она не будет гореть, значит у вас щиток не занулён, что есть очень скверно...
Аватар пользователя
Алт
Красногорск
14.11.2011 в 13:56:42
psnsergey написал : Алт, слушайте, что Вам говорят. Низя тут землю использовать
Да слушаю я, просто хочется железно убедиться. Реально по факту на щитки уже навешало заземлений немало квартир. Вдруг там заземлено по нормальному, ведь после заявок и жалоб 110 В с щитка пропали. Тут же многие написали, что по фото не видно нужных проводов.... Иначе придётся переделывать все розетки, часть которых плотно закрыта мебелью....:(
Аватар пользователя
chio
14.11.2011 в 13:56:51
а в случае если не подключать 3 провод в розетках есть ли смысл делать дсуп в ванной и сажать на корпус щитка?
Аватар пользователя
Bladiclab
14.11.2011 в 13:59:11
Ваш стояк идет за щитом (за счетчиками и панелью с пробками). В верху почти посередине их видно резина в тряпичной изоляции сечение 6-10 мм.кв. склоняюсь к 6 мм.кв. За нижним правым счетчиком (правый верхний угол) виден один из орешков. Раньше стояли пакетники на 16А их демонтировали и смонтировали АВ. Где точка подключения нулевого провода по фото не видно. Что за провод, нужно более детальные фото (только без фанатизма).
Аватар пользователя
Алт
Красногорск
14.11.2011 в 14:01:19
Комментатор написал : Топикстартер, а вы попробуйте контролькой один конец на фазу на любом автомате ткнуть, а вторым на корпус щитка, только контрольку закройте картоном каким нить...для безопасности. Если она не будет гореть, значит у вас щиток не занулён, что есть очень скверно...
Правильно понял, что нужно присоединить провод одним концом к индикаторной отвертке, которую поставить на фазу, а другим концом провод прикрутить к щитку?
Аватар пользователя
Комментатор
Вильнюс
14.11.2011 в 14:01:25
chio написал : а в случае если не подключать 3 провод в розетках есть ли смысл делать дсуп в ванной и сажать на корпус щитка?
В системах TN-C нельзя делать ДСУП. Если у вас в щитке нет заземляющего магистрального провода жёлто-зелёного, то мои слова к вам относятся.
Аватар пользователя
Комментатор
Вильнюс
14.11.2011 в 14:02:18
Алт написал : Правильно понял, что нужно присоединить провод одним концом к индикаторной отвертке, которую поставить на фазу, а другим концом провод прикрутить к щитку?
Нет, контролька, это просто лампа на 220 в, скажем ватт на 70 вкрученная в патрон с двумя полуметровыми проводами. Просмотрел вашу тему, у вас походу на щитке не было зануления, и после ваших жалоб похоже этот дефект устранили. Но проверьте сами контролькой, это будет надёжнее...лампа должна гореть.
Аватар пользователя
chio
14.11.2011 в 14:07:43
Комментатор,спасибо так и думал но были сомнения, а если просто соединить полотенчик трубы хвс и гвс между собой и никуда не подключать, хуже ведь не будет? а то вдруг сосед машинку повесил на трубу
Аватар пользователя
Комментатор
Вильнюс
14.11.2011 в 14:10:54
chio написал : Комментатор,спасибо так и думал но были сомнения, а если просто соединить полотенчик трубы хвс и гвс между собой и никуда не подключать, хуже ведь не будет? а то вдруг сосед машинку повесил на трубу
Подключайте, и потом всё это подсоедините на магистральную трубу железную ( если она осталась ) холодной воды. В ванной комнате все токопроводящие вещи надо соединять между собой и трубой холодной воды ( она имеет лучшую связь гальваническую с землёй, так, сказать)...
Аватар пользователя
chio
14.11.2011 в 14:19:24
Комментатор написал : В ванной комнате все токопроводящие вещи надо соединять между собой и трубой холодной воды ( она имеет лучшую связь гальваническую с землёй, так, сказать)...
то что нужно, спасибо
Аватар пользователя
Комментатор
Вильнюс
14.11.2011 в 14:42:28
chio написал : Комментатор,спасибо так и думал но были сомнения, а если просто соединить полотенчик трубы хвс и гвс между собой и никуда не подключать, хуже ведь не будет? а то вдруг сосед машинку повесил на трубу то что нужно, спасибо
Хуже не будет, но не забудьте и ванну к ним подсоединить...
Аватар пользователя
chio
14.11.2011 в 14:48:24
Комментатор написал : но не забудьте и ванну к ним подсоединить...
спасибо, да естественно, ванна чугун
Аватар пользователя
Комментатор
Вильнюс
14.11.2011 в 14:52:05
Я где то видел инфу, что и пластиковую ванну нужно соединять. Там где вода вытекает, обычно железная горловина или как там называется, вот ту часть.
Аватар пользователя
chio
14.11.2011 в 14:56:52
Комментатор написал : обычно железная горловина или как там называется, вот ту часть
обвязка?
Аватар пользователя
Комментатор
Вильнюс
14.11.2011 в 14:59:48
Не, как то по другому вроде сантехники называют, вылетело из головы )) Ну, куда вода стекает в ванной...слив, что ли?
Назад
