14.11.2011 в 14:59:48
Не, как то по другому вроде сантехники называют, вылетело из головы )) Ну, куда вода стекает в ванной...слив, что ли?
14.11.2011 в 15:16:29
Комментатор написал : проверьте сами контролькой, это будет надёжнее...лампа должна гореть.
Проверю.
21.11.2011 в 22:46:00
Соединил лампой фазу и корпус щитка. Лампа горит. Сверху в щиток спускается 6 проводов, 4 потолще(по внешнему виду, какое у них сечение не знаю) в матерчатой изоляции и 2 потоньше. Остальные провода вроде идут с квартир, но могу ошибиться, сложно разобраться в этих клубках.
21.11.2011 в 22:51:31
За счётчиками на проводах в матерчатой изоляции стоят орехи и ответвления вроде на счётчики, сложно даже разглядеть, сфотографировать не получается. Потом эти 6 проводов уходят вниз в отверстие в правом углу за каркасом.
21.11.2011 в 22:54:35
Есть ещё одно отверстие рядом, которое лучше видно. Вниз уходят ещё несколько проводов, голубой это интернет, что за остальные не знаю.
22.11.2011 в 21:26:05
Алт, у вас система TN-C. В ней заземления нет. 4 провода- магистраль, а два потоньше, это видимо от коммунального освещения подъезда.
22.11.2011 в 21:27:14
Алт написал : Соединил лампой фазу и корпус щитка. Лампа горит.
Значит щиток занулён, это уже хорошо. Были подозрения что где то ноль отвалился с щитка...
23.11.2011 в 15:06:26
Комментатор написал : у вас система TN-C. В ней заземления нет.
Если так, то что делать с заземлёнными квартирными розетками? Оставить как есть с соединением земли с щитком? Отсоединить земляной провод только от щитка? Разъединить все розетки?
23.11.2011 в 15:08:08
Комментатор написал : а два потоньше, это видимо от коммунального освещения подъезда.
А может это быть заземлением? Для очистки совести как в этом можно убедиться?
23.11.2011 в 15:28:14
Комментатор написал : Алт, у вас система TN-C. В ней заземления нет.
вообще-то TN подразумевает заземление на вводе...
