а в случае если не подключать 3 провод в розетках есть ли смысл делать дсуп в ванной и сажать на корпус щитка?
14.11.2011 в 13:56:51
14.11.2011 в 13:59:11
Ваш стояк идет за щитом (за счетчиками и панелью с пробками). В верху почти посередине их видно резина в тряпичной изоляции сечение 6-10 мм.кв. склоняюсь к 6 мм.кв. За нижним правым счетчиком (правый верхний угол) виден один из орешков. Раньше стояли пакетники на 16А их демонтировали и смонтировали АВ. Где точка подключения нулевого провода по фото не видно. Что за провод, нужно более детальные фото (только без фанатизма).
14.11.2011 в 14:01:19
Комментатор написал : Топикстартер, а вы попробуйте контролькой один конец на фазу на любом автомате ткнуть, а вторым на корпус щитка, только контрольку закройте картоном каким нить...для безопасности. Если она не будет гореть, значит у вас щиток не занулён, что есть очень скверно...
Правильно понял, что нужно присоединить провод одним концом к индикаторной отвертке, которую поставить на фазу, а другим концом провод прикрутить к щитку?
14.11.2011 в 14:01:25
chio написал : а в случае если не подключать 3 провод в розетках есть ли смысл делать дсуп в ванной и сажать на корпус щитка?
В системах TN-C нельзя делать ДСУП. Если у вас в щитке нет заземляющего магистрального провода жёлто-зелёного, то мои слова к вам относятся.
14.11.2011 в 14:02:18
Алт написал : Правильно понял, что нужно присоединить провод одним концом к индикаторной отвертке, которую поставить на фазу, а другим концом провод прикрутить к щитку?
Нет, контролька, это просто лампа на 220 в, скажем ватт на 70 вкрученная в патрон с двумя полуметровыми проводами. Просмотрел вашу тему, у вас походу на щитке не было зануления, и после ваших жалоб похоже этот дефект устранили. Но проверьте сами контролькой, это будет надёжнее...лампа должна гореть.
14.11.2011 в 14:07:43
Комментатор,спасибо так и думал но были сомнения, а если просто соединить полотенчик трубы хвс и гвс между собой и никуда не подключать, хуже ведь не будет? а то вдруг сосед машинку повесил на трубу
14.11.2011 в 14:10:54
chio написал : Комментатор,спасибо так и думал но были сомнения, а если просто соединить полотенчик трубы хвс и гвс между собой и никуда не подключать, хуже ведь не будет? а то вдруг сосед машинку повесил на трубу
Подключайте, и потом всё это подсоедините на магистральную трубу железную ( если она осталась ) холодной воды. В ванной комнате все токопроводящие вещи надо соединять между собой и трубой холодной воды ( она имеет лучшую связь гальваническую с землёй, так, сказать)...
14.11.2011 в 14:19:24
Комментатор написал : В ванной комнате все токопроводящие вещи надо соединять между собой и трубой холодной воды ( она имеет лучшую связь гальваническую с землёй, так, сказать)...
то что нужно, спасибо
14.11.2011 в 14:42:28
chio написал : Комментатор,спасибо так и думал но были сомнения, а если просто соединить полотенчик трубы хвс и гвс между собой и никуда не подключать, хуже ведь не будет? а то вдруг сосед машинку повесил на трубу то что нужно, спасибо
Хуже не будет, но не забудьте и ванну к ним подсоединить...
14.11.2011 в 14:48:24
Комментатор написал : но не забудьте и ванну к ним подсоединить...
спасибо, да естественно, ванна чугун
14.11.2011 в 14:52:05
Я где то видел инфу, что и пластиковую ванну нужно соединять. Там где вода вытекает, обычно железная горловина или как там называется, вот ту часть.
