Snaf
Snaf
12.10.2011 в 00:16:28
Добрый вечер,
требуется совет. В комплекте смесителя Grohe было 2 эксцентрика, но они оказались несколько длинноваты - 55мм, 5мм лишние. И всё бы ничего, но в части, которая на 3/4 вставлена хитрая конструкция из резины и пластика, так что проходное отверстие сужено до 8мм. Отсюда вопрос - можно ли купить и поставить обычный эсцентрик подходящий по размеру или лучше подтачить, те которые в комплекте со стороны 1/2?
Юрий
DENISAN
DENISAN
12.10.2011 в 00:19:28
хитрая конструкция является офигенным уплотнителем соединения как мне показалось.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2011 в 02:32:45
Докупите телескопические отражатели TIMO или Grohe - и ними просто спрячете "лишнюю" резьбу
такую же проблему обсуждали здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=67739
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.10.2011 в 02:49:56
DENISAN написал : хитрая конструкция является офигенным уплотнителем соединения как мне показалось.
Эта конструкция служит только для шумопоглощения ))
Snaf
Snaf
12.10.2011 в 11:01:30
Спасибо за ответы, почитал ветку. Попробую подрезать. Чашек не встретил в ближайших магазинах, да и штатные диски хорошо смотрятся.
alexutel
alexutel
Салехард
12.10.2011 в 19:08:23
Ну попробуй;), левши чай не перевелись! который к смесаку тока не режь ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
12.10.2011 в 19:21:15
проблема решается за 2 минуты, при наличии болгарки с нормальным диском...также решаются любые изгибы помещения в районе отражателей, аккуратненько подрезаем болгаркой с диском по иноксу...кстати у смесителей Grohe эксцентрики с очень длинной 1/2вой частью, сам бог велел играть....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.10.2011 в 19:36:29
всегда на эксцентриках режеться только пол-дюймовая часть.
Snaf
Snaf
12.10.2011 в 21:15:50
подрезал, режется кстати на ура, но проблемы к сожалению не решил, слишком длинный эксцентрик + паронитовая прокладка, так что ещё мм5 торчит, а подрезать дальше некуда, т.к.после резьбы расширение идёт и банально глубже не вкручивается. поставил пока так, поищю эксцентрик покороче. вопрос по шумоподавлению - а велика ли разница с ним и без оного?
Олегович
Олегович
Эксперт
13.10.2011 в 14:05:31
Snaf написал : вопрос по шумоподавлению - а велика ли разница с ним и без оного?
бывает что и никакой :) далеко не все эксцентрики снабжены такими прокладками...тем более что это сделано для ваших соседей, а не для вас...так как в европе после 10 вечера примешь душ,а на следующий день для предупреждения тебе на дверь вырезку из газетки повесят о законе Германии или Швейцарии о тишине в жилых многоквартирных домах...кстати если у вас расстояние не гуляет. то есть ровно 150 по осям установочных углов (такое возможно если они ставились на планку) то можете вместо эксцентриков использовать переходные нипеля/бочата 3/4-1/2. они значительно короче эксцентриков.
griandrej
griandrej
Псков
13.10.2011 в 14:43:14
А при выравнивании эксцентриками смеситель ведь встанет не горизонтально?
